Peut-on utiliser un hybride numérique pour régler une cellule argentique. Evidemment, en utilisant les mêmes mesures (sensibilité...) ?
réglage cellule
Martin86
mathgl
Re: réglage cellule
Oui, on peut
Re: réglage cellule
Il faut tout de même regarder comment l'APN mesure, éviter de comparer avec un mode multizones, ou autre système de mesure "intelligent".
Il faut comparer sur une surface unie et monochrome à différents niveaux de luminosité
- LeColosse
Re: réglage cellule
+1 le mieux étant d'avoir une charte de gris ou tout simplement une feuille avec 15% de gris et de se mettre en spot/pondéré centrale sur l'APNOriu a écrit : samedi 06 juillet 2024 19:44 Il faut tout de même regarder comment l'APN mesure, éviter de comparer avec un mode multizones, ou autre système de mesure "intelligent".
