réglage cellule
Martin86
réglage cellule
Message par Martin86 »
Est-il possible de se servir de la cellule d'un appareil numérique hybride (en se servant des mêmes données, position manuelle, sensibilité...) pour régler des cellules argentiques ?
Merci pour votre réponse.
Kevlar
Re: réglage cellule
Message par Kevlar »
La réponse est OUI, à condition de bien viser la zone qui sera ensuite photographiée avec le boîtier argentique.
Re: réglage cellule
Et que ce soit le même système de mesure, (à focale équivalente) et même sensibilité
Re: réglage cellule
Oui et non, il faut essayer. Je sais d'expérience que par exemple les iso des appareils Fuji (*) sont différent de celles des autres marques. Ca m'a surprit quelques fois que l'ai fait l'exposition avec un posemétre en main (Sekonic L-758). Peut-être en n/b que ça marche mais j'essaierais pas en diapo.
Re: réglage cellule
Il faut prendre en compte le fait que les boitiers modernes, et pas que numériques offrent plusieurs modes de mesure : matricielle, pondérée, spot central, multizone, ...etc....( voir entre autre cet article)
Une cellule à mains, à galvanomètre par exemple, ne calcule pas la lumière de la même façon avec autant de modes mais généralement selon deux modes :
- Lumière incidente, mesurée sur le sujet en orientant la cellule vers l’appareil.
Cette mesure convient aux portraits, et cadres serrés.
- La lumière réfléchie qui mesure tout simplement la lumière reçue par l'appareil. On oriente la cellule depuis le boitier vers le sujet.
Elle convient aux paysages. Il est important d'effectuer plusieurs mesures (du ciel aux zones d’ombre pour"moyenner" l’exposition)
Après il y a le Zone System d'Ansel Adams,..... mais il est trop tôt pour en parler.
Donc on peut, a priori, vérifier la justesse ou la marge d'erreur d'une cellule à mains avec n'importe quel boitier, argentique comme numérique, équipé de modes de mesures avancés... pour peu qu'elle soit juste et que le mode de mesurue corresponde avec le mode de mesure de la cellule......
le mode de mesure le plus précis reste la mesure spot. Notopns que parfois une mire de gris neutre (18%) peut s'avérer utile....
