Où trouver un taraud pour les déclencheurs souples?
Pour mes bricolages j'aimerais utiliser des déclencheurs souples. Mais c'est un filetage conique... J'arrive même pas à trouver les spécifications de ce fil. Quelqu'un à une adresse où trouver un tareau pour ça?
Re: Où trouver un taraud pour les déclencheurs souples?
un sujet là http://www.galerie-photo.info/forumgp/r ... 146,151270
le plus rapprochant c'est un taraud ébaucheur M3,5x0,6 car l'avant est conique.
la norme
la norme
Un filtage metrique déscrit en impérial....
Problème c'est que le pas dans le ASA est de 0.02" ce qui est plustot 0.5mm que 0.6mm. (sans doute c'est de 0.5mm) J'ai le M3.5 mais c'est pas assez conique je craint. Mais si c'est un pas de 0.5mm alors c'est peut-être possible de la faire. Ce n'est que pour dans l'alu.
Ce qui est bizarre c'est que les angles du cone mâle et femelle ne sont pas les mêmes!
- Mael
M3X0,5 ou M4X0,5 ou M3,5X0,5 ça ira très bien beaucoup d'appareils ont une prise de déclencheur souple qui n'est pas conique mais cylindrique (Mamiya RB, et d'autres).
Il suffit de prendre sur la partie conique d'un ébaucheur par exemple.
La version ASA du 5/32 X 50 TPI et la version Europe c'est du 3,4X50 DIN19004 cone de 28° filet à 60°
Avec vos références j'ai pu trouver un peu plus. Le M3.4x0.5-6H c'est pour le filtage droite. Le conique c'est un pas de 0.5mm avec un angle de 14°20' par rapport à l'axe, forme du filetage comme un métrique normal de 60° et 4mm au point le plus large. Bon, quand le tour est remis en état je vais essayer ça.
