Minolta Weathermatic 35DL: étanche ou pas ?
carl_pescari
Message par carl_pescari »
Je voudrais être certan que mon Minolta Weathermatic 35DL est bien étanche. Je l'ai mis sous le robinet pendant plusieurs minnutes en le tournant et le retournant de tous les côtés. J'ai essuyé le capot extérieur et quand je l'ai ouvert, j'ai retrouvé de très légères traces d'eau tout le long du joint de la porte. Est ce normal ou anormal svp ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Benjamin
Re: Minolta Weathermatic 35DL: étanche ou pas ?
Message par Benjamin »
Ton appareil est sorti en 1987. Ses joints d'étanchéité ont donc près de 40 ans aujourd'hui. Forcément le caoutchouc a du sécher et se fissurer par endroits, laissant passer l'eau.
C'est le mal insidieux de tous les appareils que nous aimons. Pour leurs mousses d'étanchéité à la lumière et là pour ses joints d'étanchéité à l'eau. Je t'invite à vérifier si des kits de remplacement n'existeraient pas, en vente sur eBay mais j'en doute car c’est pas courant comme appareil.
Ceci dit, il est sans doute encore utilisable les jours de pluie ou d'embruns en bord de mer même si l'on ne peut plus faire des photos subaquatiques.
Graal87
Message par Graal87 »
Plus Je ne tenterais pas. Les caoutchoucs sont anciens donc ils n’assurent probablement plus une parfaite étanchéité.
panpan74140
Message par panpan74140 »
j'en ai eu un de weathermatic, c'est une bonne machine. mais pour contrôler l'étanchéité il ne faut pas mettre sous un robinet mais dans une bassine ou la pression vas s'exercer uniformément sur le pourtour des joints, ce qui provoque leur tassement et donc leur étanchéité. sous un robinet, la pression vas être très forte sous le jet, (plusieurs mètres de pression) et nulle ou même négative à d'autre, ce qui va déformer les joints de manière non optimale et le teste sera faussé et peut provoquer des fuites.
de toutes manière les joints sont à traiter à la vaseline pure, ça leur redonne de l'élasticité et du "tonus"
Les montres sont pour la plupart données comme étanches à 30 mètres mais il n'en reste pas moins que la douche est déconseillée à cause de "l'effet Karcher" et de la température de l'eau. Pour expliquer ça à des clients sans qu'ils traduisent par "en fait, c'est pas étanche" c'est du sport :tete:
J'ai une petite fuite sur le toit de ma voiture aussi pour cause de joints hors d'âge. Le remède communiqué par des gens habitués est de passer le joint à la bombe de graisse silicone. J'ai commencé le traitement mais je n'ai pas eu l'occasion de vérifier l'efficacité (ceci dit, le caoutchouc que je pensais "neutre" me semble absorber le lubrifiant, je pense que c'est bon signe et je vais remettre des couches tant que ça boit)
Je n'ai pas encore testé mon 35DL mais à l'époque je l'avais nettoyé au savon sous le robinet : ça fait du bien de faire ça quand on a l'habitude de passer des heures au coton tige.
Je vais peut-être le prendre la semaine prochaine à Annecy pour aller jouer dans le lac avec ma petite fille
carl_pescari
Merci à tous pour vos remarques et conseils. Je vais déjà faire " le test de la bassine " !
Les joints ne me paraissent pas craquelés ou autre mais je vais mieux regarder également.
Je dois avoir de la graisse de sillicone. Je tenterai ça également.
