Bonjour à tous, il y a quelque temps, j'ai mis la main sur un X700 qui ne déclenchait pas.
j'ai donc commandé de nouveaux condensateurs et ai remplacé les anciens.
Maintenant, il déclenche bien, et les vitesses semblent bonnes, mais la mesure de la cellule n'est pas bonne.
Elle est bien en dessous de ce qu'elle devrait mesurer, auriez-vous des conseils ?
Minolta X700
- Karbon
Re: Minolta X700
Peut-être la pile, un voltage non adéquat fausse la mesure, il faut compenser en correction d'expo (ou changer de pile).
KB
KB
Thibautll
- Intéressé
Re: Minolta X700
J'ai bien 3V via deux piles LR44.
et la compensation d'exposition ne suffit pas à ramener la mesure...
- de PECO
Re: Minolta X700
Sur mon minolta x 700 j'utilise deux piles SR 44 1,5v
- de PECO
Re: Minolta X700
Je viens de vérifier sur le mode d'emploi, il est bien spécifié 2 piles 1,55v à l'oxyde d'argent.
C'est exactement ce que j'utilise comme indiqué précédemment.
Il est également indiqué : "Ne jamais utiliser de piles de 1,35v qui ont des dimensions et formes similaires."
Re: Minolta X700
Je ne sais pas si c'est un problème commun à plusieurs modèles Minolta de cette gamme, ou si c'est simplement le malheureux effet de l'âge et du manque d'utilisation.
Possédant 2 XGM, j'ai constaté que l'un donnait des mesures correctes et l'autre était décalé de 5 EV
JMJ67
Re: Minolta X700
Petit truc qui m'est arrivé. Minolta X700 50mm 1,4. Bouchon fixé sur un elastique autour de l'objectif. Super pratique pour pas le perdre. Sauf que si l4elastique est trop proche du boitier ton expo n'est plus juste... après 2 changements de pile j'ai compris.
anissaamr
Re: Minolta X700
Peut être l’appareil a-t-il été démonté et mal remonté… de ce que je lis, ca peut être la molette de réglage des ISO qui na pas été remise correctement, soit un besoin de nettoyer les pistes situées sur cette même molette, soit les pistes situées au niveau de la monture d’objectif
