Ps: Je pose toute c'est question vu que en développement pellicule négatif on ne fait pas le bain d'arrêt entre le développeur et le blix avec le cinectill kit.
Durst CRP20
Fabio B
- Intéressé
Durst CRP20
à tous je viens d'acquérir la Durst CRP 20 "20,3 (cm) sur la longeur que l'on veux" Mais là n'ais pas ma question, je vais utilisé le Bellini RA-4 Print Processing Kit - 5L et j'aimerais savoir, pour le bac du bain d’arrêt pour la couleur bien sûr esque c’est de l’eaux simple où le bain d'arrêt est t'il le mème qu’en N&B donc de l'eau avec une solution, vinaigre blanc ménager 1+9 ou vinaigre 14° 1+50 ou acide citrique en poudre 15gm pour 1L (sans odeur ) ou acide acétique concentré 1+5 et si oui pour la couleur lequel des bain d'arrêt est le mieux des trois voir 4 avec ADOX ADOSTOP et savoir le dosage qui serais recommandé en tirage papier couleur merci d'avance à tous.
Modifié en dernier par Fabio B le dimanche 15 septembre 2024 10:42, modifié 2 fois.
- Jeantruc
Re: Durst CRP 20
La doc (https://s399bc6338d76961c.jimcontent.co ... -RCP20.pdf) dit "Pour le bain d'arrêt employer de l'acide acétique à 3%" (page 9/10).
Donc vinaigre.
À vue de nez 1+4 / 1+5 (ça se trouve je me plante lamentablement, mais 14/4.5 = 3.1, donc 1 dose de vinaigre 14° + 4.5 doses d'eau = vinaigre à 3.11°)
Donc vinaigre.
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP 20
Merci Jeantruc,
je l’ai le manuel et j'y ai pas vu le texte où alors j'ai survolé la page en PDF
, en tous cas ça fait plaisir
de en savoir plus, j’ai pris du temps pour répondre, j’avais du travaille au club photo ou il ne font que du N&B, donc constriction de cloison la pièce pour la partie couleur, je viens de finir le gros-œuvre manque une porte et go pour l'aventure tirage couleur,
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP 20
Salut a tous voila j'ai enfin fait mes 1er essai avec la CRP 20 et donc j'ai fait la bande teste pour lexpo 2s par 2s J 0 M0 C0 puis comme jai fabriqué un planche avec des volet pour faitre la bande test en monten Le J et M par tranche de 20 par 20 jusque 100 et jai coriger en visonant avec les filtre kodak une fois trouvé plus de bande une feuille entière je la met dans la CRP et quant elle sore j'ai un problème la colorimétrie est bonne mai je me retrouve avec un bande a gauche de la photo dans le sens des rouleau de 2-3cm avec des marque qui fon pensé a des bule de savon jai regardé dans le mode d'emploi da la prtie ou il explique les probleme qui peut arriver et a cause de quoi et je ne vois pas d'explication pour mon problème, auriez vous deja eu se problème merci d'avance a tous.[img]https://ibb.co/FwfTkJG[img/]
Re: Durst CRP 20
Je ne suis pas spécialiste de cette machine ni du RA4, mais j'ai vu les galères quand mon père faisait des tirages couleurs.
Pour moi il faut inspecter l'état des rouleaux, leur intégrité et leur propreté.
il faut éditer le titre c'est RCP20
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP20
Merci Oriu, j'ai hier fait avec que de l'eau passé du papier de dans pour voir si la feuille passe bien dans tout les rouleaus le nétoyage complait et rinsage et séssage complet je vai y retourné au labo pour retesté aujourduit. Titre c'est fait CRP20
Re: Durst CRP20
RCP 20 RC pour paper Resine Coated, P pour processer je pense
Ces machines ont besoin d'être démontée pour nettoyer les rouleaux, je ne connais pas la RCP20, mais j'ai déjà utilisé et nettoyé des modèles plus gros Ilford ou Kodak. Les rouleaux étaient dans des racks pour baigner dans les cuves, et il fallait sortir les racks pour pouvoir nettoyer l'ensemble des rouleaux.
Traduction Deepl: Queste macchine devono essere smontate per pulire i rulli; non conosco la RCP20, ma ho usato e pulito modelli Ilford o Kodak più grandi. I rulli erano contenuti in rastrelliere per il bagno nei serbatoi, e le rastrelliere dovevano essere smontate per pulire tutti i rulli.
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP20
Je suis bête
, j'ai revérifier à la loupe la bande de négatif et évidement ca na ce vois pas bien mais les bulles vienne de là
si seulement je savais d'où cela vient c'est durent le développement du film et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, il y à 1ans j'avais eu la blague sur un film mes pas une bande comme maintenant j'avais tous le film rempli de bulle c'est pour cela que j'ai cru que sa venais de la Durst CRP20
- Jeantruc
Re: Durst CRP20
Les bulles, ce que j'en sais (et j'en sais pas grand chose), si c'est noir et blanc t'as probablement pas tapé la cuve, si c'est couleur j'en sais rien, ça à l'air particulièrement merdique la couleur
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP20
Bien c'est la deuxième fois que j'ai cela et je n'ai pas encor compris pour quoi?????? et je n’ai que sa avec le film la couleur j'ai tenté de posé de question sur ce problème personne a pu me répondre et il ne voie pas c'est quoi du coup moi non plus, je développe mes film dans une cuve que je dépose au bain mari à horizontal en fessant tourné dans un petit bac tirage avec l’eau à température demandé par le produit , la cuve flottent un peut à la main je la fait tourné comme pour la Jobo donc pas besoin de faire par retournement et trappé sur la table pour les bule, pour ce que ca prend pour développer la couleur c'est 3.15 min au développer et 8 min de blanchiment révélateur (BLIX) puis on peut finir mes pas obliger vu que les film en contienne un stabilisateur 1 min donc je fais à la mains. De puis plus de deux ans et la de nouveaux ce problème à ore que sur les autre bande développée le même jour il n’a rein.Jeantruc a écrit : dimanche 15 septembre 2024 20:43 Les bulles, ce que j'en sais (et j'en sais pas grand chose), si c'est noir et blanc t'as probablement pas tapé la cuve, si c'est couleur j'en sais rien, ça à l'air particulièrement merdique la couleur![]()
Re: Durst CRP20
il faut essayer de faire un mouillage à l'eau à la température du bain avant le premier bain , pour mettre le film à la température et faciliter le mouillage.
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP20
Merci pour t’on conseille Oriu
, alors oui je le c'est et c'est bien cela qui est étrange vu que j'avais deux film périmé G400 Fuji et un non périmé un Kodak 160 Portra et du noir et blanc un Tmax 100 et deux foma 200 non périmé j'en ai fait 6 le mème jour, j'ai procédé pour être sûr avec 5min de pré mouillage vu que le Fuji était périmé j'aime bien l'assouplir pour qu'il prenne mieux le développer et du foma qui sort un liquide vert et colore mes produit lui je le repasse à l’eaux claire deux fois après le pré mouillage don les 6 film 5min de pré mouillage du coup, les couleur eaux à 35-38° et N&B 23°, comme la jobo de l'atelier photo ou je vais ne chauffe plus j'ai fait tout ce qui étais noir et blanc à la jobo et la couleur à la mains avec la rotation de la cuve dans mon bain mari avec un bon entrainement on y arrive et celle qui à déconné c'est la Portra 160 donc je comprends pas??? Mais cela m’a fait penser de regardé dans mes négatif voir la 1er fois que c’est arrivé si c’est pas aussi Portra 160 si c’est le car j’aurais déjà une indication qui c’est avec cette info je pourrais précisé un nouveaux rapport de cause à effet.
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP20
Bonjour alors la suite a la quel je n'avais pas pensé est de la modifier le Durs CRP20 pour l'adapté au tirage RA4 ça prend un temps fout pour faire des tirage 6min 30 de l'entré à la sortie du papier même si en réduisent la température des bain à 28° les photo son top, du coup j’ai commande poulie et courroie pour modifier la machine j’ pas pus commandé les même chose que dans un tutorial allemand, mais les calcule est le même et les poulie plus petite se qui me donnera de la place pour le ventilo, je vous donnerais des nouvelles si ca à fonctionné.https://www.vogelstimmen-wehr.de/rcp20.htm pas pu commendé là car sosiété allemande qui ne livre que en allemagne donc sui allez amaz
Fabio B
- Intéressé
Re: Durst CRP20
Bonjour à tous, voilà j'ai testé les pièce reçue ça n'allais pas pour agrandir le trou central trop juste passé de 8mm à 10mm on détruit les dent donc elle son renvoyer, et en regardant je suis retombé sur le mème site Conrad mes pour la belgique conrad.be et du coup je suis tombé sur les mème pièces que dans le tutorial et comme dit il faut modifier pour emboité la poulie mes pas agrandir le trou ca aurais aussi détruit les dent de la poulie, c’est la que j’ai compris c’est l'arbre de transmission à réduire de 10mm à 6mm je l'ai fait en démontent les support de l'arbre et je les est fixé sur une planche et je l'ai fait tourner à la visseuse d'un côté et du coté ou il fallait réduire à 6mm je l'ai fait à la meuleuse pour le plus gros sur une longueur de 2.5cm et fini à la lime plate tout en testent de temp en temp au pied à coulisse et avec la poulie pour l'autre poulie du moteur j'ai foré à la foreuse sur pied un peu plus large de 8mm à 9mm ça marche nickel, pour le déplacement du moteur il sufi d’un disque à découpé oura longer la glissière de 2 – 3cm et c’est pour le ventilateur soit vous le faite en 3D moi je n’ai pas d’impriment et le ventilateur n’était pas le même vu que il étai complet sur les image du tuto les pale son complètement recouverte pour dirigé l’aire vert le moteur donc j’a du forcément retiré cette partie sauve la partie qui était courbé pour dirigé une parte de l’aire et j’ai fixé ¼ de seaux en plastique de popcorn coupé d’une façon de redirigé l’aire au-dessus du moteur complait je suis un bon bricoleur et j’ai fait de l’ajustage mécanique donc je ne dis pas que c’est facile pour certaine personnes mes quant mème facile à faire pour ceux qui on le bricolage dans le sang.
Pour la vitesse je suis passé de 6.30min à 2min fait un tirage de test à 35° et c’est nickel j’aurais aussi plus facile vu que j’ai le bon temps de passer plus de voile rose ou du bleu dans le blanc qui fon croire que c’est les produit qui son en fin de vie.
Le résulta https://www.youtube.com/shorts/grpnuA-i5es
