Affaiblisseur de farmer demande de conseil
- Bandol
Mon image: portrait rapproché très contrasté d'un mariage en juillet donc robe blanche et costume sombre avec soleil plombant: j'arrive à un bon équilibre sauf pour les yeux qui restent très sombres; difficile de faire des maquillages sur 6 yeux ...quoique je vais m'y résoudre; je vais aussi faire un pré flashage mais j'ai souhaité utiliser un affaiblisseur de farmer .
L'affaiblisseur marche bien pour des zones grises tirant vers le gris noir sur des surfaces assez grandes (visage) mais là je suis sur des petites zones II
Je dilue le bleach de chez Moersch à 1:10 pour faire des rectifications ponctuels sur des zones II TRES sombres
Le pb c'est la couleur jaune qui apparait lorsqu'on insiste trop ou les coulures du produit qui déborde de la zone et qui du coup éclaircissent des zones non souhaitées.
Ma méthode actuelle
J'essore mon papier au rouleau
je travaille à la verticale au pinceau en bambou par touches successives puis lavage au jet d'eau immédiat puis à nouveau rouleau et papier absorbant.
Malgré cela si je me manque (juste une seconde en plus) trace jaune donc tirage foutu après une 1/2 heure de boulot
J'ai essayé en dilution 1:20 pas mieux
Qui a essayé une formule en ajoutant du thiourée ?
Avez vous une autre méthode ?
Arrivez vous à éclaircir les ombres profondes ?
Travaillez vous à la verticale ou à l'horizontal?
Merci de vos conseils!
Ma méthode actuelle
- phildu24
Re: Affaiblisseur de farmer demande de conseil
Attention si c'est du papier RC, l'affaiblisseur à tendance à attaquer le support....
Edité : MOERSCH : Agent de blanchiment à base de ferricyanure / bromure de potassium. Identique à l'affaiblisseur de FARMER.
du coup je t'invite à lire ces 2 posts .....
viewtopic.php?t=25702
viewtopic.php?t=2657
Pour pouvoir mieux maitriser l'opération, il vaut mieux dissocier la fonction affaiblisseur, du fixage. Mais c'est une remarque théorique, j'ai trop peu pratiqué avec succès
- Bandol
Intéressant le fil communiqué par phildu
Je suis dans la même problématique avec le même résultat.. Pas Top
J'utilise du FB Ilford classic
En fait l'affaiblisseur fonctionne pour les gris sombres pas pour les noirs profonds sauf meilleur avis
En revanche je maîtrise bien (disons pas trop catastrophique) l'intensité mais à un moment j’obtiens ces tâches jaune-ocresIl s'agissait d'un tirage assez compliqué à masquer avec de fines zones à réduire. Impossible de retenir avec les mains ou un carton. J'ai donc surexposé la zone en question avec les zones voisines, puis réduite au pinceau. Le résultat est pas mal mais il faut garder à l'esprit que l'affaiblissement produit un contraste local très élevé (trop dans mon cas). Tous les détails avaient tendance à disparaitre...
Pour l'affaiblisseur de Farmer, demander conseil à Mylène
Désolé, elle était trop tentante, pas pu résister...
F6GIB
Si tu disposes de vernis léger soluble à l'alcool, tu peux couvrir les zones qui ne doivent pas être affectées par l'affaiblisseur. Tu procède à l'opération, et après rinçage, tu dissous le vernis et tu rinces une deuxième fois. Mais je te recommande de faire un essai préliminaire avec le vernis seul, suivi du nettoyage à l'alcool, pour vérifier si la couche de ton épreuve tient.
Sinon, il existe du vernis pelliculable bleu chez Tetenal, ref 0898, conditionné par 0,1 L.
Il y a aussi le Lugol, qui est un tri-iode.
Ca marce aussi bien, voire c'est plus puissant, mais en cas de suppression totale d'un noir par exemple, il est difficile de faire disparaitre les traces jaunatres.
https://www.amazon.com.be/iode-lugol/s?k=iode+lugol
F6GIB
Peut-être avec un fixateur lith concentré, ou du G333c d'Agfa, additionné d'Aditan à 5ml/l par litre de fixateur prêt à l'emploi (c'est un tannant pour émulsion) ?
- Bandol
@Vdragon76
Je m'apprêtais à essayer le lugol que je ne connaissais pas
pour le même produit (emballage références) incluant les frais de livraison
9€77 en Belgique pour 50 ml
17€70 en France pour 30 ml
Oups ! Vive la Belgique !
Merci à Tous
Pas bête l'idée de F6GIB
En réalité l'ai résolu mon problème assez correctement (négatif très contrasté) avec un préflashage pour avoir de la texture et un léger masquage; je vais essayer l'affaiblisseur pour légèrement améliorer le contour des yeux.
Merci à Tous
Arno33
Une petite question étant donné que je débute en tirage.
Ces produits sont ils utilisables sur du papier RC type foma et ilford ?
