Nettoyage viseur M
Doumé83
Nettoyage viseur M
Message par Doumé83 »
Bonsoir à tous,
Je suppose que la question a dû déjà être posée :
Sur mes deux M les viseur sont brumeux et avec quelques poussières.
Est-ce faisable de nettoyer facilement ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Slts
Benjamin
Re: Nettoyage viseur M
Message par Benjamin »
Tout le monde te conseillera ici de confier tes Leica à un réparateur compétent et doté de l'outillage adéquat.
En effet, sans cela : marques d'outil assurées.
Ce genre de petite intervention est rapide et ne te coûtera pas bien cher.
joelc
Message par joelc »
Les M sont particulièrement hostiles aux démontages amateurs à cause des outils spécifiques nécessaires (pinces spéciales pour dévisser des pièces rondes sans prise comme la collerette de déclencheur, etc) Pour te donner une idée: https://www.youtube.com/watch?v=SqYi_sP1WNs
Vu la valeur d'un M, je prendrai le temps de le confier à un réparateur réputé; d'autant plus qu'une facture, même d'un simple nettoyage, peut donner une petite plus-value en cas de revente, mais un capot rayé par un démontage raté a l'effet contraire :-)
Xenophon
Message par Xenophon »
D'accord avec les intervenants précédents. Et à partir du moment où on aura commencé à démonter, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire procéder à un contrôle plus complet : nettoyage général, lubrification, réglage.
Une pince multiprise et un bon coup de soufflette du garagiste :mrgreen:
Oriu a écrit : mardi 10 septembre 2024 8:24 Une pince multiprise et un bon coup de soufflette du garagiste :mrgreen:
sans oublierde lubrifier au WD40, rien de tel qu'un produit miracle !
Sérieux : un M6, files le à un pro.. même si tu l'as payé 150€ avec sa boite et sa notice.... :mrgreen:
Sans compter qu'un voile dans une visée de vieux M, c'est pas forcément de la poussière, mais plus grave
Doumé83
Merci à tous.
Je vais suivre vos avis.
Bien à vous
XavierG
Message par XavierG »
J'en profite pour poser une question, il y a des réparateurs de M sur Nantes?
Il faudrait que j'appel Photo Saint-Pierre, boutique exclusivement argentique qui font des réparations mais sur les M j'en ai aucunes idées... J'entends toujours parler de photo Suffren sur Paris...
De même, j'ai vu un M6 sous les côtes actuel du moment sur MPB en très bon état extrieur, mais il était indiqué: "trace de poussières dans le viseur sans occulter la visé". J'ai passé mon tour de peur que ce soit des champignons.
Envoyez votre matériel chez quelqu'un qui a :
-l'expérience
-des pièces
-du matériel de contrôle
-Éventuellement un agrément constructeur si encore applicable
Si on soustrait tous ceux qui n'ont pas ces 3/4 critères, il ne reste pas grand monde, donc Photo-Suffren oui.
Benjamin
Tu as de la chance : sur Nantes vis Jacques Fontana, que l'on trouve sur le forum summilux.net sous le pseudo de jackf, qui est l'un des grands réparateurs de Leica.
Je t'invite à le contacter. Tu pourras lui remettre ton appareil en mains propres. Il en a même parfois à vendre, qu'il aura entièrement restauré.
XavierG
Merci, pour ces précisions, en l'occurrence pour le moment tout va bien pour mes M, juste mon M2 qui manque un peu de contraste.
Longue vie à Photo-Suffren dans ce cas là...
Oui je connais JackF, du moins de nom et surtout de réputation, mais je ne savais pas qu'il était sur Nantes, bon à savoir :wink:
Dolmance
Message par Dolmance »
Bonjour à tous, je me greffe sur ce sujet pour un problème similaire. J'ai acquis récemment un M3 dont le patch est très peu contrasté. C'est d'autant plus flagrant en comparaison de mes autres télémétriques, y compris beaucoup des modèles bien moins réputés pour la qualité de leur télémètre.
Existe t il des réparateurs autour de Lyon qui seraient susceptibles de lui rendre sa jeunesse, ou faut-il envisager de faire appel plus loin (Photo Suffren?).
Deux possibilités :
soit c'est un voile interne et cela pourra se nettoyer
soit c'est le prisme du télémètre qui est mort et il n'y a aucune solution à part remplacer le télémètre au complet.
Je dirais Photo-Suffren ou sinon le SAV Leica
Dolmance
Merci Mael pour ton retour! :)
Il va falloir que je me programme une journée à Paris ;)
Marco69
Message par Marco69 »
Salut Mael,
Merci beaucoup pour ces deux pistes, ça éclaire bien le diagnostic ! C'est vrai que le pire serait de devoir changer le télémètre complet.
J'ai bien noté Photo-Suffren et le SAV Leica. Mon problème, c'est que je ne suis pas à côté de Paris, donc planifier une journée à Paris juste pour un devis, c'est un peu compliqué.
À tout hasard, est-ce que tu connais des réparateurs de confiance qui accepteraient de travailler sur un télémétrique (M3 ou autre) en envoi postal, pour éviter ces longs déplacements ? Ça pourrait être une solution si je n'ai rien de satisfaisant ici.
Merci encore pour l'aide !
Benjamin
Tu as deux bonnes adresses en France ici :
https://roleiz.fr/
https://brass2black.com/
