tache noir et corrosion sur le laiton
claude007
Message par claude007 »
Salut
J'aimerais savoir s'il est possible d'enlever des taches noirs et de la corrosion sur le dessus d'un boitier en laiton, la surface en métallique avec un nettoyage quelconque ou un entretien, J'ai un vieil appareil photo avec de nombreuses marques de corrosion et de tache sur le dessus métallique
merci
Re: tache noir et corrosion sur le laiton
Il n'y a que le polissage qui permet d'éliminer des tâches d'oxydation, C'est le relief de ces taches qui déterminent la granulométrie du dégrossissage, pour aller ensuite vers des grains de polissage de plus en plus fin.
Le laiton ou le bronze s'oxyde naturellement dans l'air, suivant le milieu c'est plus ou moins rapide, pour ralentir l'oxydation les pates à polir contiennent des corps gras, mais on peut aussi vernir ou peindre ces cuivreux.
claude007
Salut
Merci pour la réponse
Est-il possible d’utiliser une simple pâte à polir avec un chiffon et un Qtips ou mieux une petite meule rotative avec une ou deux roues de polissage différente de granulométrie
Il vaut mieux employer une dremel avec des embouts "feutre de polissage" enduits de pâte à polir de granulométries adéquates
claude007
merci beaucoup de l'information
