Problème sur agrandisseur
Malo
Message par Malo »
Comme certain le savent déjà, je tire mes photos sur un Meopta Axomat.
Il est équipé d'une optique Rodangon 50mm 2.8.
Le problème auquel je suis confontée est le suivant, lorsque je veux faire de grads tirages (enfin tout est relatif puisqu'il s'agit de 18-24), je suis rapidement au bout de la course du soufflet lorsque je fais la mise au point.
Déjà en 13-18, mon soufflet est au 2/3 replié pour avoir une image correcte.
Quelqu'un aurait-il une piste?
Papouleu
Re: Problème sur agrandisseur
Message par Papouleu »
Bonsoir, c'est pour du 35mm? utilise tu la paltine porte objectif dans le bon sens? c'est à dire, concavité vers le bas? l'objectif doit rentré un peu dans le soufflet
Malo
Message par Malo »
Papouleu a écrit :Bonsoir, c'est pour du 35mm? utilise tu la paltine porte objectif dans le bon sens? c'est à dire, concavité vers le bas? l'objectif doit rentré un peu dans le soufflet
Oui c'est pour du 35mm. On dirait bien après vérification que j'ai remonté la platine à l'envers quand j'ai fait le grand nettoyage... :oops:
En tout cas merci beaucoup, je vais arranger ça et voir si ça résoud le problème.
Papouleu
mon opemus pour du 18x24 est aux environs de la graduation 25 sur la colonne et le soufflet est déjà pas mal replié. Que serait ce si on tentait du 200x100 sur un mur?
Malo
Message par Malo »
Papouleu a écrit :mon opemus pour du 18x24 est aux environs de la graduation 25 sur la colonne et le soufflet est déjà pas mal replié. Que serait ce si on tentait du 200x100 sur un mur?
Une oeuvre très pictorialiste probablement...
Mais voyons le bon côté des choses... Le flou a le vent en poupe :wink:
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Je ne connais pas ton agrandisseur, mais je ne vois effectivement pas d'autre piste que celle d'une platine porte-objectif non adaptée à la focale utilisée.
Sauf erreur de ma part, la platine porte-objectif devrait être plate avec un 50mm (à vérifier). Au fait, c'est un Meopta combien ? 4 ? 5 ? 11 ?
Papouleu
la platine est bonne, Malo l'avait juste remontée à l'envers.
Ti Clic
La platine est creuse pour un 50mm ?
Papouleu
Il n'y a que ce modele platine fournis semble t-il
ICI
par contre, ce qui est étrange, c'est que sur l'image F, il montrent la platine dans la position inverse, position que j'ai essayé sans pouvoir mettre au point ensuite.[/url]
Malo
Message par Malo »
Papouleu a écrit :Il n'y a que ce modele platine fournis semble t-il
ICI
Etrange effectivement, vu qu'apparement c'est de là que venaient mes difficultés, et que ton conseil résoud le problème...
Papouleu
Peut-être que cette position est destinée aux objectifs de focale plus longue? J'esayerai avec un 75mm
NeGbLaN
Message par NeGbLaN »
j'ai connu exactement le même problème il y a peu, je serrais le soufflet presque à fond (stress) et au-delà du 18x24 ça devenait impossible de faire la map. Ma molette de map finissait par tourner dans la semoule.
J'ai solutionné en modifiant la distance entre l'optique et le néga, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une solution au sens où l'équation est résolue mais je n'ai plus de problème. En fait j'ai inversé la platine, qui est en forme de cône, en plaçant sa partie la plus étroite vers le haut, alors qu'avant c'était l'inverse.
Note que j'ai aussi essayé de changer de platine avec une plus récente, beaucoup plus plate, rien à faire. J'ai aussi testé le problème sur trois meopta différents (j'ai un 4, un 5 et un 6a), c'est bien un problème de distance objo/néga.
Tout ça s'est déroulé en test uniquement sur du 24x36. Je ne sais pas ce que ça donne en MF, ni d'ailleurs si ma seconde platine plate est plutôt dédiée au 6x6.
Il faut écrire à un technicien de meopta.cz, ça répond !
Papouleu
effectivement, Meopta répond et en français. (j'avais pété un engrenage de mon mécanisme) Meopta m'ena envoyé un gratuitement y compris les frais de port).
La concavité de la platine vers le bas est effectivement la bonne position.
