Problème de câble synchro
J'ai acheté autrefois sur la Baie un flash Metz 54 CT3, au demeurant excellent.
Le souci est que je n'ai pas reçu avec / ou j'ai perdu le câble synchro. J'ai besoin de ce truc pour le déclencher avec des "triggers" qui n'acceptent pas le contact central.
J'imagine qu'il se connecte dans la petite prise sur le côté de l'appareil (mais je ne suis pas plus sur que ça)
La question (multiple) est la suivante:
Quelqu'un sait il quelle est la référence de ce cable?
Par hasard, quelqu'un en dispose t'il et serait prêt à me le céder en échange de quelques bourzoufs?
A vot'bon coeur, m'sieurs dames.
Imagehosting picture
Re: Problème de câble synchro
Y a que ça comme connectique ? C'est pas vraiment un standard pour de la commande de synchro flash, ça me fait plutôt penser à une connectique pour alimentation externe.
A moins que le trou près du sabot soit prévu pour un mini jack comme sur certains modèles...
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Je pense aussi que la synchro c'est le trou du sabot. Il faut que je regarde, j'ai peut-être çà... :sante:
Renaud LÄMMLI
:hello: Bon, je viens de regarder, j'ai deux Metz :
- un gros Mecablitz 163 avec prise secteur, mais la prise de raccordement est différente. Je n'ai pas l'autre prise simple à côté, et j'ai dans le sabot une prise synchro PC, sans doute d'un format particulier parce qu'il faut une fiche rallongée, les contacts sont au fond d'un puits. Je n'ai pas ce cordon.
- un petit 18 BC2, avec dans le sabot un connecteur identique à ceux sur les z'appareils. Le cordon est un cordon PC réversible : les deux extrémités sont identiques.
Par contre pour régler ton soucis, il existe des adaptateurs pour la "chaussure chaude" avec un câble PC qui en sort. J'ai çà dans un coin, de l'époque où je faisais des photos sous terre avec plein de flashes, dont certains dépourvus de cordon. J'utilisais des cellules de déclenchement.
Il existe en fait des adaptateurs dans les deux sens : pour flash ayant uniquement la synchro par sabot, ou pour raccorder un flash avec cordon sur un appareil dépourvu de prise PC. Je ne parle bien sûr pas ici de raccorder l'appareil à un ordinateur, mais bien de la prise Pronto-Compur en usage pendant des décennies, qui est finalement devenue la norme avant de disparaître...
Donc pour résumer, j'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider... :-** :sante:
C'est déjà top gentil d'avoir regardé!
Oui, je voulais éviter le hot shoe avec son cable, mais je crains que je vais devoir me résoudre à....
Merci encore!
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut V !
En admettant que ce soit un mini jack côté flash, il te faut quoi à l'autre bout du câble ?
Rémy_91 a écrit : samedi 05 octobre 2024 22:27 Salut V !
Je ne suis pas un gars compliqué: un simple coax standard de flash pour aller là dedans:
c'est peut être un truc comme ça https://www.ebay.fr/itm/404379432855?_s ... R6S_1Y_MZA
mais des jacks ça existent en plusieurs diamètres !! là c'est du 3,5mm, mais on peut changer le jack, si on a un fer à souder
Malheureusement, je n'ai pas de fer à souder, et en plus j'ai 2 mains gauches! :D
Bon, j'aurais aimé trouver le cable d'origine ou assimilé.
Ces fabricants qui font des trucs propriétaire sans pour autant que ce soit un progrès (parce que bon, la prise coax de flash standard est déjà une belle saloperie à la base)
Bon, sur des triggers à 50 euros, ils s'offrent le luxe de mettre un sabot flash sur le dessus de l'émetteur-récepteur, ce qui est une bonne idée.
Par contre, sur ces Bowens à 250€, c'est "va te faire foutre".
Bon, je reconnais que c'est dédié aux générateurs de studio aussi, mais quand même....
Sur la plupart des flash Nikon, il y a au moins une prise manuel standard
Oriu a écrit : dimanche 06 octobre 2024 10:39 c'est peut être un truc comme ça https://www.ebay.fr/itm/404379432855?_s ... R6S_1Y_MZA
C'est plus fin qu'une 3.5...
vdragon76 a écrit : dimanche 06 octobre 2024 13:02
C'est sans doute du 2,5
Si c'est le cas je dois avoir ça dans mon stock de matériel inutile.
Envoie moi ton adresse postale, je t'envoie ça pour test et plus si affinités
Cool. Je te remerci d'avance!
MP
