Blanchir le fond d'une image
MD20816
Comment faire pour blanchir complètement le fond d'une image noir et blanc ?
Concrètement, j'ai fait une une photo sur fond blanc, lumière naturelle. Ensuite j'ai développé mon film et fait un tirage (mon premier tirage)
L'image elle même est sur-exposée, un peu flou, mais ce qui me gène le plus c'est que le fond de l'image est gris. Je vais refaire la même photo en essayant de corriger l'exposition et la mise au point mais comment faire pour supprimer ce fond gris ? Je voudrais garder un fond complètement blanc.
Puis-je obtenir ce résultat avec le faiblisseur de Farmer ? Quelle est la ou les meilleures méthodes ?
Merci pour votre aide
Re: Blanchir le fond d'une image
Une question d'abord : ton papier est neuf ? Les marges non exposées sont bien blanches ? Pour être sûr que le gris vient bien de la photo et pas du papier.
Ensuite : quel contraste utilises-tu ? Pour trancher nettement entre blanc et noir, on augmente le contraste, avec un filtre de grade supérieur à 3.
Avec un grade 2, c'est un contraste normal, équilibré.
Avec un filtre 0 ou 1, c'est un tirage doux, peu contrasté, et là ça peut sembler grisouille.
Si tu tires sans filtre sur un papier multigrade (tous les papiers récents), tu vas avoir l'équivalent d'un grade 2.
La meilleure méthode est de caler son temps de pose pour que les blancs restent blancs. Et de jouer sur le contraste pour le reste.
Je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'avant de penser à l'affaiblisseur de Farmer, maitriser l'expo et la mise au point de son agrandisseur sont des préalables indispensables... A vérifier aussi à la loupe la netteté de ton image sur le négatif. Si ce n'est pas parfaitement net sur le négatif, tu peux essayer ce que tu veux ça ne le sera jamais non plus sous l'agrandisseur.
MD20816
Merci pour vos réponses,
oui le papier était neuf. J'ai fait ce tirage avec une 'tutrice' qui m'a montré comment faire, je vais essayer d'y retourner et de faire des essais pour mieux maitriser la mise au point et l'exposition. C'est un labo ouvert au public, que je peux utiliser librement.
Parfait si tu peux être accompagné pour tes premiers pas.
MD20816
Oui je pense que vais simplement reprendre un cours particulier avec une autre prof.
On peut voir la photo, même mauvaise?
v.
v.
MD20816
Je vais essayer de mettre la photo mais je ne peux pas me connecter à la galerie pour une raison qui m'échappe. Je vais ressayer.
Une autre question importante : si je fais une photo sur fond blanc avec une bonne mise au point et une bonne exposition, vais-je conserver mon fond blanc ou bien suis-je comdamné à un blanc approximatif, avec des zones grises ?
Merci merci
Merci merci
MD20816
- Rémy_91
Salut !
Ca ressemble à un papier trop fortement exposé et sorti prématurément voire précipitamment du révélateur...
- on teste sa lumière rouge
- on expose juste ce qu'il faut, donc :
- on fait des bandes d'essai (5, 10, 15, 20 secondes) par exemple pour trouver le bon temps
- on développe A FOND, image stable dans le révélateur, on laisse encore un peu.
- on recommence et on cherche le bon contraste en jouant sur le filtrage à l'agrandisseur.
Montre nous une vue de ton film, mème prise à la main au téléphone, qu'on voie bien l'image et les trous !
MD20816
Salut Rémy et les autres,
J'ai fait des bandes d'essai (beaucoup) mais je n'avais pas le temps de faire plusieurs essais de tirage.
D'après ce qu'on voit sur le film, peut-on dire s'il est possible d'obtenir un fond blanc ? Je suis un peu insistant mais c'est ce qui me tracasse le plus pour l'instant
le film :
https://www.flickr.com/photos/didiercay ... ed-public/
le film :
Arno33
Je suis loin d'être expert et il te faudra attendre d'autres réponses mais à mon avis, sur ton négatif, le fond est gris entre foncé et moyen, donc au tirage, il y aura forcément du passage de lumière donc un fond qui ne sera pas blanc si tu veux que le reste de ta photo soit bien exposée.
Mais, tu peux essayer en exposant moins sous l'agrandisseur et faire de nouvelles bandes tests jusqu'à avoir le bon compromis entre le fond et le sujet.
l'obtention d'un fond blanc ou noir ou encore plus dur, d'une valeur de gris déterminée, dépendra de plusieurs paramètres:
Le type de film, l'éclairage, la mesure des zones du sujet et l'interprétation de ces mesures, l'exposition et le développement du film en fonction des mesures, le tirage avec le choix du grade et d'éventuels maquillages.
Le Packshot en argentique était un métier et c'était enseigné, le numérique à rendu le travail nettement plus facile, ça n'a même plus rien à voir.
- phildu24
En plus de tout les très bons conseils donnés, Prendre la photo avec un un éclairage froid bien diffusé, devrait te donner un résultat moins chaud ('La Palisse sors de ce corps) qu'une prise en lumière naturelle, quitte à jouer du flash, mais ça se travaille....MD20816 a écrit : dimanche 13 octobre 2024 20:29 Concrètement, j'ai fait une une photo sur fond blanc, lumière naturelle.
Ensuite, quel révélateur avec quel papier ont été utilisés ?
Cela peut influer sur les niveaux de gris et les tonalités chaudes du tirage, d'autant plus que la gradation du papier et/ou du filtrage ne correspond pas à ce que tu cherches.
N'oublies pas le test de ta lumière inactinique comme conseillé par Rémy_91. un voile est vite arrivé !!
Ah, j'allais oublier, le Benzotriazole : il aide aussi à diminuer le voile et à augmenter le contraste...
Cela dit, tout ceci est 100% normal, ......si on réussissait tous à avoir le tirage idéal dès la première tentative !! '.... qu'est-ce qu'on se ferait ch*** !!!
je pense que ce n'est même pas une affaire de tonalité du blanc du fond, mais plus l'obtention d'un fond blanc sans détail en maitrisant un certain rendu du sujet posé au dessus de ce fond (je me trompe peut être ?)
Dans certains cas, pour séparé le sujet du fond blanc on pose le sujet sur une vitre et le fond blanc en dessous et éclairé séparément du sujet.
Il faut ensuite maitriser l'éclairage pour ne pas avoir de reflet sur la vitre pour qu'elle soit invisible tout en éclairant le sujet suivant ce qu'on cherche.
Tout une technique.
j'ai pratiqué ce genre d'exercice, comme Richard Virenque « à l'insu de mon plein gré
Un spécialiste de la pelure d'oignon https://www.retourdevoyage.com/fr/denis ... ignon.html La couleur est obtenue par virage https://www.bnf.fr/sites/default/files/ ... ihat_0.pdf
Tout une technique.
- Rémy_91
Avé !
Je dirais que ton néga n'est pas génial, mais tu peux essayer.
Grade maxi à l'agrandisseur (Magenta max ou filtre 5).
Bande d'essai pour trouver le temps qui grise à peine le fond.
Expo à ce temps, puis ajout de temps sur le sujet au carton troué. Au pif, tu peux faire le temps de base x2 ou x3. Mais ça va griser un peu aussi autour du sujet
MD20816
Merci à tous pour vos réponses et astuces très précises et très utiles.
Je vais refaire une photo en tenant compte de ce que vous avez dit, avec un éclairage adéquat, déjà, ça semble être la première chose à faire.
Pour l'instant j'essaye de reproduire ce que fait Denis Brihat avec ses oignons avant d'explorer d'autres sujets.
