SPUR: nouveau révélateur à grain fin
SPUR vient de sortir l'Omega-X. C'est un révélateur grain fin qui se veut être le plus performant du marché. Le Docteur Heribert Schain prétend qu'un film "normal" développé avec ce révélateur a une finesse de grain rivalisant avec un film à grain tabulaire !
Le HRX m'a beaucoup impressionné par les résultats obtenus, l'Acurol-N a maintenant ma préférence sur le Rodinal, ça me fait encore un révélateur à tester.
Révélateur disponible chez Fotoimpex : https://www.fotoimpex.com/chemistry/spu ... l-con.html.
Fiche technique : https://spur-photo.com/datenblatt-spur-omega-x/.
Re: SPUR: nouveau révélateur à grain fin
la fiche des données sécurité qui donne une idée des composants https://www.fotoimpex.de/shop/images/pr ... SDS_EN.pdf
- azu19
les températures pour le developpement ? on sort du 20 °C
La foma 200 à 160 iso 23 °C 1+15 de dilution si derrière tu veux faire une delta 400 et bien c'est plus la même diution ni température
Pas super pratique je trouve
c'est pas 23°C mais 23 din l'autre échelle de sensibilité
- azu19
Ah ok mais bon pour les dilutions ça reste quand même pas trop pratique
Avec les révélateurs SPUR, c'est habituel d'avoir des dilutions différentes d'une émulsion à une autre. Il faut être attentif au process à utiliser, surtout avec l'Acurol-N. Cependant les résultats sont bons : les hautes-lumières sont préservées, les ombres détaillées et par conséquent les négatifs sont faciles à travailler sous l'agrandisseur.
- Gabou
Intéressant merci. Ce qui me fait marrer c'est la différence de dilution et de temps entre Kentmere 100 et Rollei RPX 100. Alors que ce sont a priori rigoureusement les mêmes émulsions. Quand on regarde les 400 ISO comme par magie aucune différence.
- Mael
Encore un révélateur miracle à rajouter à la longue liste
- Gabou
Hihi, c'est l'Alpha et l'Omega ce révélateur...
- antipatr
Pour ma part, j'utilise quasiment exclusivement de la HP5. Quand je vois la dilution 1+50 je me demande quelle est la limite inférieure du volume de solution active ? Je ne vois rien à ce sujet dans la doc. On applique la règle des 5 ml ou on peut descendre en dessous ? Actuellement, je développe rarement plus d'une bobine 135 à la fois et dans une JOBO à inversion le volume minimal total est de 140 ml.
le volume minimum de concentré dépend de chaque formule de révélateur et généralement le fabriquant indique le volume en fonction du format ou par surface à traiter en prenant une marge.
- antipatr
J'ai eu beau m'écarquiller les yeux sur la Data Sheet, je n'ai pas trouvé pas cette information. Par contre, sur des sites Anglophones, je viens de lire un test de 2013 (oui, oui...) et un de 2023. Sur le second un forumeur est descendu sans souci à 3 ml de solution. C'est presque de l'homéopathie...
Sur les deux sites, on lit que les résultats sont assez élastiques en fonction des différents paramètres classiques : dilution, agitation, température mais que ce produit quand il est bien maîtrisé permet de sauver des films "difficiles". A essayer donc. Je vais de ce pas commander un flacon chez Fotoimpex.
Il faut se méfier des "expériences" retrouvées sur internet. Tant au niveau de l'estimation qualitative du film que des temps, dilutions et températures.
J'en ai fait la constatation avec la Foma 400, et à l'instant avec la Delta 3200. Il faut sacrifier un film (ou au moins une portion) et tester soi-même.
Parce que les expériences ratées qui mènent à la conclusion "c'est un mauvais film/révélateur" , ou au contraire "c'est génial", c'est très loin d'être parole d'évangile.
Au mieux, ça permet une base de travail et de recherche.
Et même les fabricants et leurs data sheet, c'est parfois sujet à caution, de même que Le Pirate, Digital Thruth et BW realtime.
De quel révélateur parles-tu ? Parce que l'Omega-X est vraiment tout neuf.antipatr a écrit : lundi 21 octobre 2024 13:00 J'ai eu beau m'écarquiller les yeux sur la Data Sheet, je n'ai pas trouvé pas cette information. Par contre, sur des sites Anglophones, je viens de lire un test de 2013 (oui, oui...) et un de 2023. Sur le second un forumeur est descendu sans souci à 3 ml de solution. C'est presque de l'homéopathie...![]()
- numérix
quand on cherche quel produit chimique est utilisé, il est intéressant de faire des recherches sur le N° CAS
par exemple 13047-13-7 donne de la dimezone S utilisé dans le Xtol notamment
https://molekula.com/catalog/13047-13-7 ... ?locale=fr
Si j'en crois la FDS il y a 5 agents de développement, ce qui fait beaucoup, je n'ai jamais constaté ça dans d'autres formules.
C'est souvent 2 , 3 dans certains cas, mais là !
Pour atténuer cette remarque il y en a 2 sous forme de traces %< 0,05%
- antipatr
Ah oui, je parle de l'Acurol-N alors que le fil aborde l'Omega-X. Désolé d'avoir pollué....frost242 a écrit : lundi 21 octobre 2024 13:56De quel révélateur parles-tu ? Parce que l'Omega-X est vraiment tout neuf.antipatr a écrit : lundi 21 octobre 2024 13:00 J'ai eu beau m'écarquiller les yeux sur la Data Sheet, je n'ai pas trouvé pas cette information. Par contre, sur des sites Anglophones, je viens de lire un test de 2013 (oui, oui...) et un de 2023. Sur le second un forumeur est descendu sans souci à 3 ml de solution. C'est presque de l'homéopathie...![]()
Je suis le premier a avoir évoqué l'Acurol-N. Mais je me demandais vers quoi tu t'orientaisantipatr a écrit : mardi 22 octobre 2024 8:18 Ah oui, je parle de l'Acurol-N alors que le fil aborde l'Omega-X. Désolé d'avoir pollué....![]()
- numérix
en général phénidone et dimézone sont très peu dosés regarde la compo d'instant Mytol : 0.15g par rapport au 11gr de vit COriu a écrit : mardi 22 octobre 2024 6:44 Si j'en crois la FDS il y a 5 agents de développement, ce qui fait beaucoup, je n'ai jamais constaté ça dans d'autres formules.
