Frein filet et bague d'adaptation
3point14
Message par 3point14 »
J'utilise de temps en temps un 50mm russe en m39 sur un boîtier en Leica m à l'aide d'un adaptateur. L'objectif se dévisse régulièrement et c'est tres agaçant surtout quand la bague d'adaptation se retrouve coincée dans le bouchon :tete:
J'ai pensé plusieurs utiliser du frein filet type loctite 222 pour le bloquer de façon plus ferme.
C'est une mauvaise idée ?
Pour le moment je n'ai pas cherché comment le produit s'enlève après séchage. Je vais le faire
Bonne soirée
Benjamin
Re: Frein filet et bague d'adaptation
Message par Benjamin »
Ne vaudrait-il pas mieux re-graisser avec de la graisse neuve l'objectif soviétique ?
En effet, tu dois exercer une sacrée force à la mise au point pour que cela entraîne le dévissage de l'objectif.
3point14
Non justement l'hélicoïde est suffisamment souple et ne demande pas plus de force qu'une autre optique.
le frein filet existe en 3 familles, frein filet faible, moyen et fort. le fort rend le dévissage très compliqué voir impossible, c'est prévu pour ça, déjà le moyen il faut chauffer les pièces plus de 200°C pour ramollir la résin.
Avant d'utiliser ce genre de produit il faudrait essayer en mettant une graisse épaisse sur le filetage, car les filetages ont souvent pas mal de jeu et un corps gras et épais va freiner un peu le dévissage.
Geo
Message par Geo »
Le 222, c'est vraiment très faible (violet de mémoire ?)
Le problème c'est qu'il te faudra un frein filet assez faible pour que le démontage reste possible, mais assez fort pour empêcher la bague de se dévisser sous la contrainte. La fenêtre est étroite :)
De la graisse Agfa verte :mrgreen:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Deux tours de téflon ?
Propre, sec, reversible.
Ou filasse + graisse Geb, mais ça fait plus plomberie :mrgreen:
J'avais oublié le ruban de téflon :oops:
3point14
Ou retrouver un zorki 6. J'en ai eu pendant quelques semaines il y a 5 ans et il me manque . :oops:
Rémy_91 a écrit : lundi 21 octobre 2024 8:57 Deux tours de téflon ?
le teflon va étanchéifier, donner un peu plus d'épaisseur au pas, mais ça reste ultra lisse et facilement dévissable, mais j'avoue avoir pensé aussi en premier au Teflon®.
Ce n'es tpas ce genre de bague d'adaptation avec vis pointeau permettant de libérer la couronne pour aligner l'objo ?....
tu parle plutôt d'une rondelle pour adapter les pas Ø42/Ø39 ?
Il existe un adhésif spécial, tissé qui sert pour les faisceaux électriques auto. Ca tient vachement bien, reste amovible avec un poil de solvant et se découpe presque aussi bien que du Gaffer® ; Existe en plusieurs largeurs. Assurément plus de "grip" que du Teflon ®
tu peux nous la montrer ?..... ta bague.... d'adaptation .....
Geo
Message par Geo »
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais il me semble qu'il n'y a pas grand risque à tenter une micro goutte de frein filet violet 222. Ca ne sera peut-être même pas suffisant...
Pas le vert ni le bleu pour commencer, et certainement pas le rouge.
Je n'ai plus de violet, seulement du bleu (je l'ai filé parce que trop faiblard pour les applications moto/vélo...)
3point14
Salut,
J'utilise une bague Leitz 28-50mm DBP
il existe, en plomberie, un ruban caoutchouc étirable auto grippant.... super efficace.... ça s'étire considérablement (300% !!)
Eventuellement en mettre un tour bein tendu sur le pas de vis male ......
J'utilise le noir présenté ici et ici aussi ....mais sans Félicie
Et donc alors du coup.... ?.....
