Entretien du matériel de labo - nettoyage
Hkm
Message par Hkm »
Hello,
Je viens d'acheter d'occasion du matériel de tirage un peu ancien, certaines pièces ont besoin d 'un grand ménage.
La tête d'agrandisseur était rangée dans un sac plastique dans un carton, donc à première vue elle est en bon état (l 'objectif est propre, je n'ai pas démonté plus).
En revanche la colonne et le margeur étaient probablement sans protection donc sont très poussiéreux, voire un peu grippé pour le margeur. Qu'est ce que vous me conseilleriez pour le nettoyer ?
Pour info
Durst M305 tête NB
Objectif rodenstock el omegar 50mm ouverture 4 (peut être que je peux avoir qqch de mieux ?)
Compte pose philips pdc 011
Focus scope ISE
Lampe photax (sans la fiche faut que j'en rachète une - lampe non testée encore)
Margeur meopta deux règles
4 bacs 40×50
4 bacs 20×30
3 bidons vides
Restes de papier Ilford de différentes tailles
Cuve de développement
Pinces
Le tout pour... 60 euros
Re: Entretien du matériel de labo - nettoyage
Pour l'entretien de mon matériel, j'emploie essentiellement de la javel et du vinaigre ménager peu dilués, une vieille brosse à dent, et du temps pour laisser tremper.
EDIT IMPORTANT :
la remarque suivante me conduit à penser que j'aurais du le préciser : on utilise l'un puis l'autre, avec rinçage entre les deux, pas les deux mélangés.
Modifié en dernier par lignesbois le mercredi 06 novembre 2024 18:24, modifié 1 fois.
Par principe de sécurité et de prévention On ne mélange JAMAIS l'eau de javel avec quoi que ce soit d'autre que de l'eau. Le chlore, seul, présente déjà un risque potentiel d'accident. (accès fiche technique PdF)
(source : Formation professionnelle "Gestion des situations de crises et situations de catastrophe" - Les risques NRBC - SAMU94/Sécurité Civile)
Le mélange ou l'utilisation concomitante de Javel et de Vinaigre crée une réaction gazeuse particulièrement toxique : le "Chlore Gazeux" qui n'est autre que le gaz chloré utilisé pendant la première guerre mondiale. L'inhalation de ce gaz conduit souvent à des hospitalisations voire à des séjours en réanimation. L'utilisation doit être séparée et nécessite un rinçage soigné entre les 2 opérations.
Pour détacher, blanchir, préférer un mélange Vinaigre + Bicarbonate de soude + eau gazeuse. Bien moins dangereux à manipuler, respirer, voire même à ingérer par accident,... d'ailleurs vous n'en vous digèrerez que mieux le Cassoulet /Frites/ foret noire de Tante Suzanne....
Pour les autres parties, le savon de Marseille liquide en spray manuel, le produit vaisselle, l'eau, l'alcool isopropylique sont des substances efficaces et bien moins dangereuses à utiliser.
Pour l’entretien des parties matériel métalliques, le WD40 est un bon dégrippant, décapant, lubrifiant, nettoyant.
En cas de rénovation, la peinture Hammerite® est une peinture particulièrement intéressante et efficace
Le séchage des parties nettoyées est important.
Utiliser des chiffons pour les parties "communes" et des microfibres de bonne qualité pour les optiques et éléments en verre.
Eviter les mouvements circulaires, les va et vient répétés sur les parties optiques.
Toujours avoir un bidon d'eau distillée pour le rinçage afin d'éliminer les traces de calcaire au séchage.
Une soufflette, un mini compresseur, un mini aspirateur, sont aussi des outils utiles.
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 06 novembre 2024 17:22, modifié 2 fois.
Et quand tout sera propre, il faudra protéger l'agrandisseur tout beau tout propre en le recouvrant d'un vieux drap ou d'une housse quelconque.
Je n'aime pas trop le plastique, ça a tendance à capter la poussière et confiner l'humidité si votre local n'est pas bien chauffé.
Il ne faut pas laisser l'objectif en place , il faut le ranger dans son emballage ou une autre boite avec des sachets de silicagel
Quand on remonte un agrandisseur, il convient de vérifier l'orthogonalité de l'axe optique principal et de la platine porte objectif, suivant le modèle il y a des réglages ou en l'absence de réglage il faut caler la colonne par rapport au plateau.
La restauration d'un agrandisseur peut être un challenge intéressant :wink: viewtopic.php?t=63585
Oriu a écrit : mercredi 06 novembre 2024 7:49 il faudra protéger l'agrandisseur tout beau tout propre en le recouvrant d'un vieux drap ou d'une housse quelconque.
:bienjoue: cela bas de soie ! Une belle housse en tissu, un drap recyclé pou protéger l'objet d ela poussière et le laisser respirer, pas de plastique générateur d'électricité statique
Bonne restauration .
Hkm
Message par Hkm »
Merci bien pour vos conseils, la javel c est pas mon truc, j'envisageais plutôt le vinaigre mais pour les vis et parties métalliques pas sur que ce soit top...
Ce sont surtout les parties mécaniques qui sont sales (colonne et margeur surtout qui ne coulisse plus vraiment)
La tête est très propre même si y a un peu de poussière sur le miroir.
Je ne me suis pas encore lancée dans le démontage de la tête
pour les surfaces métallique, un chiffon avec du WD40 et si c'est un peu piqué par l'oxydation, un tampon gex et le wd40.
pour décrasser la lessive genre St Marc avec éponge ou microfibre.
Ah, Oriu, on a oublié la laine d'acier !!! :mrgreen:
C'est aussi un excellent matériau abrasif pour décaper des parties fines....
.... euh... les parties fines rouillées et fragiles des matériels, ....qu'allez-vous imaginer encore ?. !!!!
Guile
Message par Guile »
Du chlore sur des parties en acier, souvent chromé VI... :roll:
Pour dérouiller les parties bloquées, déjà, ne pas forcer mais appliquer du WD40. Puis nettoyer l'oxydation existante avec du papier grain fin (600 ou 800) qui n'attaquent ni l'acier ni le chrome dur.. le nettoyage se fera en huilant légèrement le papier.
Enfin protéger les parties en acier nu avec une peinture antirouille (en ayant dégraissé au préalable).
Les parties chromées seront protégées avec de l'huile pour fusil type Armistol. Le top bien sûr est l'Ardrox 396/1, mais difficile a se procurer pour un particulier. Le ressort lame sera lui aussi protégé de la sorte.
Les filetages et zones de frottement seront a enduire de graisse lithium à la fois pour favoriser la glisse "dure" et pour protéger de l'usure et de l'oxydation.
Sur le Beseler que j'ai retapé les tubes horizontaux du portique étaient à l'origine chromés, le chromage était très piqué, et comme je ne voulais pas faire rechromer ces tubes, j'ai choisi d'enlever (non sans mal) les restes du chromage et de faire un brunissage ou bronzage chimique.
ça n'a pas été simple, les meilleurs résultats ça été après avoir décapé l'acier à l'acide phosphorique, mais c'est pas non plus aussi beau qu'un traitement de pro !
Guile
Message par Guile »
Le chromage n'est utile que sur les zones de frottement. Tout le reste peut être recouvert d'un autre revêtement antirouille quelconque. Peinture en premier pour les particuliers. Mais avant, on chromait tout. C'était beau et résistant. Sauf qu'aujourd'hui c'est interdit !
Pour les zones de frottement, on préfère utiliser aujourd'hui le HVOF qui est un revêtement projeté. Clairement non accessible aux particuliers !
Pour le quidam, pas d'autre possibilité que le bronze (très cher) ou simplement la graisse !
Sur le Beseler 45MX les tubes horizontaux permettent de faire coulisser latéralement la tête, je n'en vois pas trop l'utilité :roll: https://galerie.35mm-compact.com/albums/u ... sement.jpg
Sur les modèles moins vieux, il n'y a plus de chromage, les tubes sont noirs.
Guile
Message par Guile »
Noir peint ou traitement de surface ?
