Mise au point toujours floue sur un Zenit 3.
Accordeon95
ayant récemment acquis un Zenit 3 sans objectif, je l'ai essayé en rentrant à la maison avec 3 objectifs M39 différents, et il m'est impossible de faire la mise au point, ça reste toujours flou dans le viseur.
Est-ce un problème connu sur cet appareil, et est-ce réparable, ou solutionnable facilement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
SHD
- Intéressé
Re: Mise au point toujours floue sur un Zenit 3.
Alors, question basique qui ne se veut pas du tout vexante, est-ce que ce sont bien des objectifs M39 au tirage spécifique de ces Zenits, et pas des objectifs pour télémetrique ?
Si ce sont sont bien des objectifs M39 Zenit et que tout est carrément flou dans le viseur, c’est qu’il y a un sacré problème avec le miroir et/ou le dépoli. Il faudrait vérifier que c’est net sur le plan du film, il faut extraire l’appareil du boîtier, c’est comme sur un Leica/Zorki/Fed : il faut enlever les vis sur le pourtour chromé, enlever les deux vis en façade et déposer le levier du retardateur (vis de pas normal sur le mien). Glisser une carte de visite pour éviter que le presse-film se barre. Puis faire le contrôle en pose T (sélecteur de vitesses sur B, déclencher et tourner le déclencheur - pas la couronne rotative autour - dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à son blocage).
Si ce sont des objectifs pour télémetrique, vu qu’il y a 16,4 mm de tirage en plus sur cette monture spécifique Zenit, ils sont inutilisables sauf éventuellement pour faire de la macro !
Accordeon95
alors là, si c'est ça, j'apprends quelque chose.SHD a écrit : mercredi 20 novembre 2024 0:30 Alors, question basique qui ne se veut pas du tout vexante, est-ce que ce sont bien des objectifs M39 au tirage spécifique de ces Zenits, et pas des objectifs pour télémetrique ?
Je ne savais pas qu'il y avait des objectifs spécifiques pour Zenit.
Je vais vérifier, et je te tiens au courant.
En tout cas, merci pour l'info.
PS : comment reconnait-on les uns par rapport aux autres ?
SHD
- Intéressé
Alors le plus simple et le plus évident c’est qu’ils n’ont pas de came de télémètre !
Sinon, pour les standards, je peux te les décrire un par un. Il n’y en a pas eu des masses de produits :
- le Helios-44 2/58, normalement l’objectif « de base » du Zenit 3 en version alu (un bien bel objectif, d’ailleurs, c’est celui qui équipe mon Zenit-3), il a ensuite été produit massivement en version noire et en monture M42 pour équiper les Zenit E
- l’Industar-22 3,5/50 en monture tubulaire spécifique puis l’Industar 50 3,5/50 en monture courte, ce dernier est l’objectif standard le plus courant dans cette monture. Il est tout petit et pas très épais, on dirait un pancake avant l’heure. Si tu as un Industar-50 pour télémetrique, on voit assez bien que la partie « « utile » de l’objectif est vissée au bout d’un tube allonge : la version pour reflex est uniquement constituée de cette partie utile.
SHD
- Intéressé
Voir la photo d’un Industar-50 sur cette annonce LBC : https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 2868143859
Ça n’est pas très facile de se procurer juste un objectif dans cette monture. Généralement, les seuls objectifs qui sont vendus à part sans boîtier sont les Helios-44, à des prix un peu idiots, parce qu’il y a une certaine hype autour de cette première serie d’objectifs. Comme toutes les hypes, c’est exagéré.
Sinon, il faut que tu cherches un Zenit 3M beaucoup plus courant équipé d’un objectif
- Mael
Objectifs disponibles en monture M39 spécifique Zenit :
-Mir 1 35mm f/2.8 "Grand Prix Brussels 1958" (type Flektogon)
-Industar 22 "court" (Zenit 1 et premiers Zenit C) 50mm f/3.5 (type Tessar)
-Industar 50 "court" (Zenit C) 50mm f/3.5 (type Tessar)
-Helios 44 50mm f/2 (type BIotar)
-Jupiter 9 "court" 85mm f/2 (type Sonnar)
-Jupiter 11 "court" 135mm f/4 (type Sonnar)
-Helios-40 85mm f/1.5 (type Biotar)
-Tair-11 135mm f/2.8 (type Télé-Sonnar)
-Jupiter-6 180mm f/2.8 (type Sonnar)
-Telemar-22 200mm f/5.6 (type Télé-Tessar)
Attention car ces objectifs existent aussi pour la plupart en M42, il faut trouver les versions en M39 (qui peuvent être utilisées en M42 avec une bague)
Accordeon95
Merci beaucoup pour ton implication, je pense que tu as trouvé où était situé le problème.
Juste pour info, mon Zenit est un 3M, je ne pense pas que ça change grand chose.
Je vais pouvoir résoudre mon souci rapidement, c'est super !
- xXx
J'ai peut-être un objectif qui pourrait servir, j'ai retrouvé un post d'il y a trois ans:
viewtopic.php?p=998518#p998518
comme je n'ai pas de boitier M39, je suis prêt à m'en séparer pour un doux prix spécial forum.
- phildu24
Salut,
Le Mir "Brussels" est franchement bon, les Hélios peuvent être qualitatifs pour autant qu'ils n'aient point étés assemblés après le pot de départ du Kamarad contrôleur produktion, ou de la fête communale de la Vodka, ou du mariage de la fille ainée de Piotr, chef tourneur fraiseur....
j'ai eu de sacrées surprises avec un Industar 69 (28mm "pancake avant l'heure" en Ø39 .) une ergonomie à ch**r, mais un rendu général intéressant.
Un site à consulter, celui de Pierre T. un spécialiste en optiques Russes, avec une grande connaissance sur le sujet et des tests à voir sur son Blog : "Soviet Lenses", clos pour passer sur un autre format, mais toujours aussi complet et riche...
et je le prouve avec un ... ... Oh !!
.... une fiche sur l' Helios 44/2, et une présentation vidéo ... avec des images qui bougent !!
Oh ben ça alors .... quelle coïncidence ... je-n'en-re-viens-pas !!
Accordeon95
Ah, c'est quoi un prix doux spécial forum ?xXx a écrit : mercredi 20 novembre 2024 10:52 J'ai peut-être un objectif qui pourrait servir, j'ai retrouvé un post d'il y a trois ans:
Modifié en dernier par Accordeon95 le mercredi 20 novembre 2024 13:57, modifié 1 fois.
Accordeon95
Le pire, c'est que j'en ai acheté un il y a quelques années, je l'ai envoyé à un ami pour lui refaire une petite jeunesse, et il n'est toujours pas revenu.
Ça va être l'occasion de lui rafraîchir la mémoire
- phildu24
un prix "doux" est un prix que tu caresses avec l'espoir qu'il te convienne !!
Accordeon95
Ben oui, et ça me convient comme explication ; par contre, ça ne me renseigne pas ...phildu24 a écrit : mercredi 20 novembre 2024 20:17un prix "doux" est un prix que tu caresses avec l'espoir qu'il te convienne !!![]()
Comme dirait Michel Drucker :
"xXx", si tu nous entends
- phildu24
Nota info et Hors sujet : Plutôt que de poster des messages l'un derrière l'autre, tu peux éditer le message #1 en cliquant sur l’icône ' "crayon" (en haut à droite ), ce qui permet de le ré-ouvrir et d'ajouter un message supplémentaire, une suite, ou de le corriger, rectifier, modifier, éditer, améliorer, retoucher,...
Un prix doux est un prix inférieur au tarifs du marché... reste totalement à l'appréciation du vendeur et celle de l'éventuelle satisfaction de l'acheteur.... Donc c'est au vendeur de décider.
- xXx
Je ne sais pas trop, je vais d'abord voir ce que ça dit sur eBay, mais c'est plutôt rare.
Accordeon95
Toujours pas d'idée pour le "doux prix" ?xXx a écrit : jeudi 21 novembre 2024 7:40 Je ne sais pas trop, je vais d'abord voir ce que ça dit sur eBay, mais c'est plutôt rare.
- xXx
Je ne connais pas du tout cet objectif et ne sais pas ce qu'il vaut ni même si il convient niveau monture, donc je ne le vends pas.Accordeon95 a écrit : vendredi 29 novembre 2024 15:38Toujours pas d'idée pour le "doux prix" ?xXx a écrit : jeudi 21 novembre 2024 7:40 Je ne sais pas trop, je vais d'abord voir ce que ça dit sur eBay, mais c'est plutôt rare.
Accordeon95
Ok, je ne comprends pas bien, mais c'est votre choix !xXx a écrit : samedi 30 novembre 2024 22:36 Je ne connais pas du tout cet objectif et ne sais pas ce qu'il vaut ni même si il convient niveau monture, donc je ne le vends pas.
