rendus très contrastés
Arno33
Message par Arno33 »
Dans mon apprentissage, je m'interroge sur le moyen d'obtenir des résultats hyper contrastés façon Daido Moriyama.
Je ne sais si c'est ce que j'utilise (même si je suis conscient que cela apporte plutôt de la douceur) ou bien si c'est dans ma pratique (développement et tirage voir même prise de vue) mais je n'arrive pas bien a contraster mes images, alors pour ce qui est d'ultracontraster, on en est loin.
Bon il faut dire qu'en général j'aime les images douces et que c'est plutôt ce que je recherche mais j'aimerais bien progresser et donc commencer a m'essayer a des images aux forts contrastes.
Actuellement, j'utilise principalement:
-Fomapan 400
-Fomapan 100
-D76 à 1+1 dans les temps indiqués par l'application "massiv dev" soit 13 minutes dans du D76 en 1+1 et 11 minutes stock et 10 minutes dans du D76 1+1 et 7 minutes dans du D76 stock pour la Foma 100, agitation, lente la première minute puis 3 retournements en 10s toutes les minutes.
Quels facteurs, température, augmentation du temps, agitation plus ferme ont sur le contraste et le grain? j'ai bien une idée mais je me trompe peut être... et surtout, fait-on forcement exploser le grain également?
Pour les papiers, j'utilise un peu de tout mais surtout de l'Ilford perimé avec une forte préférence pour l'ilfospeed 2.24, 3.24 et 4.24 mais j'ai aussi pas mal de rc brillant et de 3.1M et 4.1M. en papier neuf, c'est du Foma rc semi-mat.
Tout ça dans du PQ universal
Optique El Nikkor 50f2.8 sur un Durst M605 color.
Je vois beaucoup de choses mais j'ai parfois du mal a faire le tri et en décrivant mon matériel et ma pratique, je me dis que ce sera peut être plus facile pour tester ces tirages dur et savoir quel type de materiel utiliser pour cela ou bien si c'est faisable avec ce que j'ai.
Re: rendus très contrastés
Ton agrandisseur a une tête couleur ?
C'est en général d'un rendu plus doux qu'un agrandisseur à condenseurs.
Si tu veux tester, trouve-toi un Krokus pas cher, et une pochette de filtres Ilford. Là, le grade 5 devrait péter plus.
Arno33
Oui, c'est bien une tête couleur, et ça fait effectivement partie des points dont je sais que cela favorise la douceur plutôt que la dureté des contrastes.
Choisis des scènes contrastées, nuit, soleil. Shoote a 800 ou 1600. Agite plus au développement de tes pellicules. Tu peux aussi développer un peu plus chaud.
Déjà avec ça ça devrait aider
Le Foma est un film assez doux...
Emploie des film lents, Développe plus chaud, avec plus d'agitation, plus longtemps, avec un révélateur plus concentré, voire emploie du révélateur papier.
(Ou du Rodinal, autant que ce truc serve à quelque chose) :D
Rien ne t’empêche non plus d'employer du film lith ou à haut contraste comme le Copex...
(Il y a très longtemps j'ai fait des prises de vues avec du Copex développé dans de l'Eukobrom. C'était... contrasté! :D )
Mais faudra tester!
Il faut essayer les films contrastés par nature Rollei retro 400, Retro 80, la Tri X développée dans le HC110, le FP4 dans le HC110
Les films basse sensibilité sont plus contrastés, c'est vrai - les plus durs que j'aie eu : Kodak Technical Pan et, encore existant : Rollei RPX 25.
Mais si tu veux du Daido Moriyama, j'imagine que tu recherches du grain. Là c'est mort.
Et du Delta 3200, tu as essayé ?
Red.Lux
Message par Red.Lux »
Effectivement ton process ne peut conduire qu'à des images plutôt équilibrées, voire douces.
Tu peux essayer des révélateurs un peu plus énergiques et peu dilués comme : Ilfotec DDX, HC110, Rodinal
Ne change pas l'agitation au début sinon tu ne saura plus où tu en es.
Oui le grain va forcément monter mais ça peut faire partie de l'esprit recherché. Sinon il faut passer au moyen format pour moins de grain en conservant la même taille de tirage, mais je crois que tu cherches plutôt à tester ton matos
Le grain de la TriX reste assez contenu malgré tout.
Tu pourrais tenter une TriX poussée à 1600 ou 3200 dans du Rodinal. Elle est un peu chère mais tu peux faire tes essais en la coupant en 2 parties.
Arno33
Habib a écrit : lundi 06 janvier 2025 16:41 Choisis des scènes contrastées, nuit, soleil. Shoote a 800 ou 1600. Agite plus au développement de tes pellicules. Tu peux aussi développer un peu plus chaud.
Merci beaucoup
Arno33
vdragon76 a écrit : lundi 06 janvier 2025 16:43 Le Foma est un film assez doux...
Mais faudra tester!
Merci beaucoup.
C'est effectivement toi qui disait que la Foma 400 était plutôt douce.
Et jusque là, après être passé par différentes pellicules sans avoir suffisamment de bases, je m'étais recentré sur la Foma 400 et Foma 100 pour essayer de mieux comprendre ce qui venait de moi et du papier et non des 3...
J'avance petit à petit vers la compréhension de mon matériel et du consommables.
Arno33
Oriu a écrit : lundi 06 janvier 2025 17:04 Il faut essayer les films contrastés par nature Rollei retro 400, Retro 80, la Tri X développée dans le HC110, le FP4 dans le HC110
C'est noté.
Le hc110, c'est la même formule que le Rodinal ou rien a voir ?
Arno33
laurent.c a écrit : lundi 06 janvier 2025 18:09 Les films basse sensibilité sont plus contrastés, c'est vrai - les plus durs que j'aie eu : Kodak Technical Pan et, encore existant : Rollei RPX 25.
Merci.
Je cherche déjà à comprendre l'influence des différents traitements et consommables pour avoir un peu plus de latitude dans ce que je fais, voir dans quelle limite je peux être influant dans le traitement également.
Tout cela de façon à trouver mes propres équilibres selon mes humeurs et mes sujets.
Et savoir comment je peux rattraper des choses également tel qu'une pellicule qui ressort trop douce ou à l'inverse trop contrasté.
Arno33
vitruve a écrit : lundi 06 janvier 2025 18:25 Effectivement ton process ne peut conduire qu'à des images plutôt équilibrées, voire douces.
Merci beaucoup, c'est exactement l'esprit.
Comprendre ce que j'ai dans les mains, apprendre à jouer avec et voir comment je peux tendre sur un côté ou un autre.
Me permettre d'avoir des outils qui me permettent d'être plus créatif et de mieux maîtriser ce que je fais.
Et ainsi pouvoir par la suite, pouvoir rentrer les choses dans des chaînes qui sont comprises, une pellicule avec un révélateur et une façon de tirer avec un certain papier.
Arno33
Merci à vous tous, vous avez condensé bien des choses que j'ai pu lire mais que je n'ai pas toujours bien comprise où pour lesquelles je n'ai pas bien su faire les liens des unes aux autres.
J'ai maintenant beaucoup d'informations sur des pellicules qui sont plutôt favorables à l'effet rechercher, des révélateurs qui me permettent également d'aller dans ce sens tout autant que des techniques de développement.
Ce forum est vraiment d'une grande richesse qui permet à la fois de progresser et qui ne en même temps envie d'essayer beaucoup de choses et c'est là qu'il ne faut pas se perdre en voulant tester trop de choses à la fois
On peut aussi jouer sur le grade du tirage avec la tête couleur
Arno33
Oui, ça, c'est ce que je fais quand je tire en rc ou sinon, je joue directement du grade du papier.
Red.Lux
Arno33 a écrit : lundi 06 janvier 2025 19:31 C'est noté.
Pas la même formule mais la même famille.
- Le D76 que tu utilises fait partie des révélateurs solvants qui favorisent le grain fin, pur ou dilué à 1+1.
- HC110 et Rodinal c'est la famille "non solvants" : plus de grain et plus d'acutance. Ils sont aussi + énergiques et par leurs nombreuses dilutions possibles ils possèdent une large palette de rendu. Les 2 sont des concentrés liquides qui se conservent longtemps.
Red.Lux
Autre chose, sur Flickr, tu ne trouveras pas les photos de Daido Moriyama ...
mais il y a un groupe intéressant sur les couples films / révélateurs avec de nombreuses contributions.
https://www.flickr.com/groups/bw_film-d ... ions/pool/
Guile
Message par Guile »
Le Rodinal est un excellent révélateur quoi qu'en disent les grincheux. Il se dilue normalement à 1+25 ou 1+50. Mais il n'est pas rare de le diluer à 1+100. Plus il est dilué, plus il favorise un développement complet du film. Et plus son temps d'action est long, 1h, voir 2 ou 4 parfois. Et donc il diminue le contraste du film. Donc tu pourrais essayer une dilution de l'ordre de 1+5 par exemple. Avec un temps très court. Trouve les temps pour tes pellicules et extrapole (courbe exponentielle) pour tester.
je dira que c'est plus difficile d'avoir un rendu complet et équilibré, qu'un rendu comme ce que je peux voir sur les photos de Daido Moriyama
