Testeur d'obturateur visuel
Les différents montages et réalisations personnelles.
Je suis tombé un peu par hasard sur cette vidéo montrant un testeur d'obturateur, reprenant le principe stroboscopique des ancien testeur à fentes.
Il y a quelques décennies le seul moyen d'examiner la régularité de translation des obturateurs à rideau, c'était de disposer d'une boite à lumière dans laquelle il y avait un tambour en rotation avec des fentes et une lampe à l'intérieur du tambour. La vitesse de rotation du tambour et la persistance rétinienne faisait le reste (voir le deuxième lien)
De cette idée l'auteur de cette vidéo à reconstitué le principe avec une matrice de led pilotée pour faire un balayage par ligne.
Sur la vidéo on voit un éclairage des leds de façon bizarre, mais ça c'est une interférence avec le capteur ayant servi à la vidéo
https://youtu.be/QprX13aTexI?t=1952
https://youtu.be/Q07CTj4fUeY
Si vous avez des infos sur l'ancêtre à tambour ça m'intéresse :wink:
NB: Entre ce testeur visuel mécanique et les testeurs actuels il y a eu l'utilisation d'un écran cathodiques pour générer ce balayage par ligne.
http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
janot
Re: Testeur d'obturateur visuel
Message par janot »
J'ai le souvenir d'un article dans Photo Ciné Revue où on pouvait utiliser la rotation d'une platine tourne disque en photographiant le disque en rotation à 33 et 45 tours... Par contre si cela donnait une indication de sur ou sous vitesse d'obturation grâce à la référence du stroboscope, le réglage de la tension des rideaux ne devait pas être aisé... et la conso de film conséquente! C'était plus pour donner une indication pour compenser l'exposition... :wink:
Retourner vers « Projets et réalisations »
