Présentation de mon « setup » de scan
Fanf74
Tout nouveau dans le monde merveilleux de la photo argentique, je vous présente ici mon setup actuel de scan.
L’occasion de poser une base pour discuter, échanger mais aussi me faire conseiller dans ma progression et l’amélioration de mon process.
Je précise qu’à la base, j’avais imaginé ce setup pour scanner une 30 aine de rouleaux APS « Advantix » que j’avais en stock de ma jeunesse, je cntinue maintenant d’utiliser ce setup pour mes rouleaux 35mm et même si ça fonctionne pas trop mal, j’imagine que c’est loin d’être optimal.
- Trepied Benro avec colonne inversée sur lequel je monte un Nikon Z8 (45Mpx) + objectif macro Nikon Z 50 mm f/2.8
- Tablette lumineuse (assez basique) achetée sur Amazon – Je scan avec la lumière au maximum :
- Passe vue réalisé en impression 3D (j’avais réalisé e premier pour le format APS car j’avais du mal à trouver un passe vue adapté à ce format ; j’ai donc réalisé celui pour le 35 mm sur le même procédé.
Je scan avec l’ouverture réglée à f/14 en étant quasiment au rapport 1 :1 (je me laisse un peu de gras pour recadrer), appareil photo en mode connecté avec Nikon NX Tether (mise au point manuelle comme en macro).
Puis importation sous Lightroom de mes RAW et développement avec Négativ Lab pro
Que pensez-vous de tout ça ?
mathgl
Re: Présentation de mon « setup » de scan
Merci pour ton retour ! Peux-tu indiquer le nom de la tablette lumineuse plutôt qu'un lien vers amazon (je l'ai supprimé) ?
Quels sont les passes vus que tu as utilisés ?
J'ai utilisé ceux de Rodsgear : https://www.printables.com/model/117663 ... nning-tool
Le 120 manque de rigidité, mais j'ai lu que certains le collaient au lieu de mettre des aimants.
- Gabou
Pas mal comme installation ! La seule question que je me pose c'est et si tu fermais à f/8 ou 11 au lieu de 14, ne serait-ce pas encore mieux en terme de restitution du nega ?
- Habib
C'est une installation « typique » qui fonctionne très bien. Je fonctionne de la même manière et j’en suis très satisfait à la différence que je n’ai pas Négativ Lab pro mais pour le peu que je l’ai essayé en version gratuite c’est sûrement ce qui se fait de mieux pour traiter des négatifs au format RAW
Fanf74
Alors la tablette lumineuse n'a pas vraiment de nom, c'est une 'JHFart à LED donnée pour 5600k mais c'est un modèle très basique à une 40aine d'euros...mathgl a écrit : lundi 20 janvier 2025 12:14 Merci pour ton retour ! Peux-tu indiquer le nom de la tablette lumineuse plutôt qu'un lien vers amazon (je l'ai supprimé) ?
Pour les passes vue, les miens sont très simples, je n'arrive pas à retrouver la ref sur le net.
Je ne connaissais pas ta version qui semble très élaborée, je vais me pencher dessus...
Fanf74
En effet Négative Lab Pro donne de très bons résultatsHabib a écrit : lundi 20 janvier 2025 14:28 C'est une installation « typique » qui fonctionne très bien. Je fonctionne de la même manière et j’en suis très satisfait à la différence que je n’ai pas Négativ Lab pro mais pour le peu que je l’ai essayé en version gratuite c’est sûrement ce qui se fait de mieux pour traiter des négatifs au format RAW
Fanf74
Oui c'est possible en effet, je vais tester avec ces valeurs sur mes prochains scans.Gabou a écrit : lundi 20 janvier 2025 12:49 Pas mal comme installation ! La seule question que je me pose c'est et si tu fermais à f/8 ou 11 au lieu de 14, ne serait-ce pas encore mieux en terme de restitution du nega ?
Je viens de regarder des tests, en effet cette optique semble avoir le meilleur piqué à f/5.6, ça reste très bon à f/8 ensuite ça se dégrade assez vite
- Jean-Claude.B
J'ai aussi quelques rouleaux APS, et comme mon scanner n'avait pas de passe vues pour ce format, j'ai commencé par en bricoler un avec du plexiglass et du bristol noir, et j'ai bricolé un banc de repro pour monter un appareil numérique.Fanf74 a écrit : lundi 20 janvier 2025 11:35... Je précise qu’à la base, j’avais imaginé ce setup pour scanner une 30 aine de rouleaux APS « Advantix » que j’avais en stock ...
Comme toi j'utilise une tablette lumineuse, achetée chez un fournisseur Beaux Arts (je boycotte Amazon, même si ça me coûte plus cher). Mon statif est fabriqué maison avec des éléments divers récupérés : une forte base en alu de 18mm d'épaisseur, une crémaillère en laiton et alu, un support "Macro slider Velbon" un peu modifié. Et mon appareil est un Nikon D40 en panne donné par une amie, classé irréparable par les services AV de Nikon, mais qui accepte quand même de fonctionner en tout manuel. Et sur lequel je monte un Micro Nikkor 55mm F 3,5 pré AI avec une bague allonge Nikon PK3 de 27,5 mm.
Ensuite j'ai commencé à utiliser cet équipement pour digitaliser mes négatifs 35 mm et aussi j'ai testé avec un film 120 en 6x4,5, sans la bague allonge.
Et j'ai traité mes fichiers avec darktable, dont la fonction docteur néga permet la conversion automatique en positif des négatifs couleur.
Fanf74
Ah si, petite question, dans quel sens scannez vous votre film pour être optimal ?
Deux améliorations nécessaires:
- le porte film doit être désolidarisé de la source lumineuse '10-20cm) pour éliminer une bonne partie du prooblème des poussières, qui de ce fait, seront hors zone de mise au point.
- La tablette doit être masquée par un carton noir, hors la zone utile pour éliminer les problèmes de flare de contre jour.
On photographie et on scanne toujours du côté émulsion, et on inverse dans photoshop dans le cas d'un fichier digital. Il n'y a aucune raison de traverser optiquement le support (sauf dans le cas de la repro sur film).
- Gabou
Merci pour ces précieux conseils. Je crois que je finirai aussi par faire ceci chez moi au lieu d'utiliser mon vieil Epson.
Fanf74
Merci pour l'astuce de décaler le pote film de la source lumineuse.vdragon76 a écrit : mardi 21 janvier 2025 17:19 Deux améliorations nécessaires:
Pour ce qui est du masquage du reste de la source lumineuse, oui je le fait.
Dans un labo très pro ou j'ai bossé, on faisait de la copie de diapo en ayant monté un porte-film sur un tupperware ( particulièrement rigide) dont le fond avait été percé et l'intérieur peint en noir mat: Ca marchait parfaitement bien. L'écart entre la source (+/- 20cm) et le passe vue était optimal.
