Nettoyage objectifs
Michel
Nettoyage objectifs
Message par Michel »
Depuis quelques temps mes tirages photo sortis de mes agrandisseurs me paraissaient moins piqués, plus mous quoi.
Après un petit contrôle et nettoyage de mes agrandisseurs, je me suis rendu compte que les objectifs que j’utilise et dont j’étais en tout point satisfait jusque là se sont parés d’un léger voile. Pas énorme mais suffisant pour altérer la qualité de mes optiques et donc de mes tirages.
Est ce que ces objectifs se démontent et se nettoient comme des objectifs de prise de vue et qui peut me faire ça ?
Merci d’avance pour vos avis. :bienjoue:
Hors de question que je m’y risque moi même, si je suis très doué pour du démontage :) , je suis nul pour remonter... :tete:
Re: Nettoyage objectifs
je pense que n'importe quel réparateur doit être capable de faire ce travail. Il n'y a pas besoin de pièce, seulement étudier le démontage et le remontage, c'est un exercice habituel pour un réparateur de matériel classique.
Pour éviter que les optiques d'agrandisseur se dégradent je les stock dans une boite étanche, et quand il y a la place je met un sachet de silicagel.
Les fabricants vendaient leur production avec un emballage, généralement une boite plastique avec socle ou couvercle vissant.
Quand je n'ai pas la boite, j'utilise un emballage équivalent de récupération
Ne pas laisser les optiques en place sur l'agrandisseur entre deux séances de tirage.
C'est quelle marque d'objectif ?
Bandol
Message par Bandol »
Pour éviter que les optiques d'agrandisseur se dégradent je les stocke dans une boite étanche, et quand il y a la place je met un sachet de silicagel.
Avec cette méthode j'ai eu des moisissures sur deux rodenstock que j'ai du envoyer en réparation.
l'hygrométrie a cet endroit est de 60%
Je ne m’explique pas.
Ce qui vaut pour les champignons, vaut peut-être aussi pour le "Haze" ? , cette sorte de brume qui se forme....
Lire ce fil
avec un de mes retour d'expérience.. au sens initial d'essai de tentative ..
Outils utilisés, Blocs silicone ou caoutchouc, spanner, poire et ses différentes ventouses, gants ou doigtiers, mini aspirateur / souffleur, plan de travail, lampe loupe à leds, un sachet de patience et quelques grammes de minutie dilués dans une décoction de patience obstinée......
phildu24 a écrit : lundi 20 janvier 2025 9:46 Le péroxyde d'hydrogène, alias "eau oxygéne" a un Ph de 6.2. c'est pas si alcalin que ça et on est loin d'un acide base, et vu les litres que je me suis renversé sur les mains, la blouse, (période infirmier en Hémodialyse....) je peux dire que ce n'est pas LE produit le plus dangereux.
C'est ultra efficace pour nettoyer les traces de sang sur les vêtements si l'application se fait dans la 1/2h. et ça dézingue bien le bactéries anaérobies.... bref...) Revenons à nos mout... euh.... champignons...
Je suis sur un 55mm 1.8 Asahi, monture K. On fait court ?
AVANT :
APRES :
Vous préférez la quelle ?.... :twisted:
Méthodologie
1/ Trempages aller/retour dans du vinaigre 8°
2/ Décapage léger des zones attaquées en mode "poids d'une plume" avec un carré découpé dans une éponge magique
3/ Rinçage eau tiède
4/ Vaporisation d'une solution dégraissante et antifongique à base de Benzisothiazolinone ( :twisted: )
3/ Mouvements réguliers, en exerçant une très très légère pression, avec un carré taillé dans une "éponge magique" neuve
4/ Rinçage soigné à l'eau distillée , essuyage avec un peu d'alcool isopropsurrllui pour prévention anti bactérienne
5/ Contrôle, vérification, réitération des opérations 2 à 5.... jusqu’à obtention d'un résultat satisfaisant.
6/ Essuyage méticuleux et doux, à la microfibre de qualité, propre à défaut d'être neuve
La Benzisothiazolinone ??
C'est par le plus grand des hasards total, que j'avais lu la composition d'un produit nettoyant hyper efficace "multi purpose" qu'avait acheté Mme pour le ménage. Un produit dans un pulvérisateur Rose vendu en magasin d'Hyper Hard discount.
Trouvant ce truc ultra efficace sur toutes les surfaces, (multi purpose qu'y disent...) moto inclue, (takavar si j'ai confiance !!!) j'ai cherché et j'ai lu... et "effet fongicide" à fait tilt.... :!: :!:
et si ?? :shock: .... et ben oui !! :mrgreen:
Dans certain cas, le décollement d'un doublet peut passer pour un voile de poussière, mais normalement ça se fait progressivement , à moins de ne pas utiliser l'optique pendant 10 ans on doit s'en apercevoir .
Michel
Il s’agit d’un Méopta méogon S 2,8/50 mm et d’un Rodenstock rodagon 4/80 mm.
Merci phildu24 mais je me connais et ne vais pas tenter un démontage. :mrgreen:
Je vais jeter un œil sur la liste des réparateurs et voir...
A moins que vous n’ayez quelqu'un à me conseiller.
Merci.
Il faut demander à Maël si il fait ce genre de prestation https://www.optomeca.fr/mentions-legale ... entialite/
