Hello
J ai réinstallé un labo photo dans une salle de bain en retrouvent un agrandisseur qui était dans ma cave depuis de longues années : un axomat meopta 5a
J ai racheté un objectif 50mm.
Tout marche sauf que
1. Je n ai pas une image qui correspond au format de mes papiers
Il n y a pas de problème de cadrage , je n ai pas une partie de l image qui manque mais je n ai pas le bon ratio largeur et hauteur.
2 j imagine que c est le même problème des parties de mon image sont flous
C est clairement un problème de mise au point de l agrandisseur car si je retourne le négatif j ai des surfaces floues différentes
J ai beau réglé l agrandisseur a la perpendiculaire cela ne change rien. Je ne suis pas là au labo mais je pourrai vous scanner les photos en question.
Si vous voyez de quoi il peut s agir je vous en serai grandement reconnaissante ! C est assez frustrant !
Merci beaucoup d avance !
Belle journée
Flou et format
- Guile
Re: Flou et format
Concernant le format du papier, il n'est effectivement pas homothétique au format des pellicules.
C'est à dire que si tu travaille en 24x36, le rapport est de 2 largeur pour 3 longueurs. Si tu fais du 6x9 aussi. Si tu fais tu 6x6, c'est du 1 pour 1. Le papier, lui a ses propres règles. Moins rectangulaire, plus carré : x1.4 ou x1.3. Sauf pour le papier A4 Ilford qui respecte le 2x3.
Tu as alors deux solutions :
1- Tu 'coupes' ton image en n'intégrant pas toute ta photo. C'est ce que je fais la plupart du temps. Tu peux enlever les côtés de manière symétrique, ou bien recentrer ou décentrer ton sujet principal.
2- Tu a des marges blanches plus importantes que tu pourras -ou non- recouper une fois le papier sec.
- Guile
Re: Flou et format
Concernant le problème de flou, il est probable que tous les éléments de ton agrandisseur, depuis la lampe jusqu'au bout de l'objectif, ne soient pas parfaitement alignés.
Il va falloir que tu joues avec les réglages de bascule et de décentrement des divers éléments pour aligner tout çà.
Le mieux est d'avoir une pellicule d'un mur de brique que tu sais parfaitement droit et net. Et tu vas régler ton agrandisseur avec cette pellicule insérée dans le passe vue. Sinon, tu peux aussi tracer des lignes droites fines en quadrillage sur un film plastique transparent et t'en servir de mire.
Re: Flou et format
Faute de mieux on peut utiliser un niveau pour contrôler la géométrie, d'abord on cale le plateau de l'agrandisseur pour avoir la bulle au milieu suivant les 2 axes (horizontal et vertical) ensuite on met dans le porte film une vitre qui déborde des 2 coté, sur laquelle on pose le niveau pour voir si on retrouve le bon niveau sur les 2 axes, quand ça c'est fait on contrôle le porte objectif en mettant le niveau sur la face avant de l'objectif.
Ensuite on contrôle la mise au point à chaque fois qu'on bouge la tête de l'agrandisseur, et pour ça on fait la mise au point grossière à l'œil et ensuite avec un vérificateur de mise au point. Les tirages doivent être effectués à une ouverture comprise entre f5,6 et F11 sauf si c'est des grands tirages où là il ne faut pas aller au delà de f8.
L'agrandisseur doit être posé sur une surface stable, non soumis aux vibrations.
Concernant les formats, soit en coupe le papier pour avoir 100% du format du négatif, soit on recadre à l'agrandisseur pour couvrir le papier.
Re: Flou et format
Personnellement, pour le décalage entre les ratios des formats de films et de papier, je préfère jouer sur les marges du tirage : je recoupe l'excédent de papier avant tirage, je me sers de ces chutes comme bandes d'essais pour trouver les bons paramètres d'expo (temps, contraste) du papier.
Pour le flou, plusieurs pistes :
- défaut d'alignement et d'ortogonalité des éléments constitutifs de l'agrandisseur. Vérifier le parallélisme entre le plan du porte film et la table de l'agrandisseur (avant-arrière, gauche-droite). Vérifier également la parfaite perpendicularité de l'axe optique par rapport aux deux plans pré cités.
- vérifier que l'optique ne souffre pas de défauts ou n'est pas sale. (poussières, champignon, décollement de lentilles)
- vérifier l'exactitude de la mise au point avec une loupe adéquate (type "Scoponet"). Il faut bien régler cet instrument en s'assurant que "l'araignée" visible dans l'oculaire est parfaitement nette (réglage à ta vue via rotation de l'oculaire). Une fois cette préparation effectuée, faire la mise au point de l'image de manière à avoir la netteté sur le grain du négatif. Et pour être sûr d'être bon, faire cette mise au point à pleine ouverture sur une chute du même papier que celui utilisé pour le tirage. Avec la profondeur de champ gagnée une fois l'optique fermée au diaphragme de travail, ça devrait être bon
Julia93
Re: Flou et format
Merci beaucoup pour tous vos conseils
Pour le format, c est juste que j avais l impression que il n y avait pas autant de décalage de ratio avec d autres agrandisseurs mais je me trompe peut être
C est surtout le flou qui est pénible , c est clairement un problème d alignement je pense car c est plus net si je décentre un peu mon axe (si je projette plus à droite )
Je vais essayer vos différentes techniques en particulier avec le niveau
Merci encore ! Je vous tiens au courant si j y arrive
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Flou et format
Il y a aussi la planéité du film dans le porte film a regarder
