Modèle de Kalart sans vis de déblocage
Malherbe.08
Message par Malherbe.08 »
Après plusieurs heures de recherche je pense bien que ce sujet n'est pas courant, et je n'ai pas réussi à trouver de réponses à ma question.
L'intitulé est simple, avez vous déjà vu ce modèle de Kalart pour speed graphic ? Celui-ci ne possède pas de vis "to loosen" et donc je ne sais pas comment débloquer l'axe qui me permet le réglage au 15ft.
Voilà quelques photos:
Re: Modèle de Kalart sans vis de déblocage
Effectivement ce modèle semble "simplifié" pour moi le réglage principal doit se faire par la vis sur le levier en épingle qui doit décaler l'orientation du miroir, mais on ne peut pas utiliser la procédure classique que je n'ai plus en tête, il va falloir improviser, mais en procédant logiquement et par approches successives on doit pouvoir régler ce télémètre de l'infini aux distances mini.
Modifié en dernier par Oriu le samedi 22 février 2025 8:52, modifié 1 fois.
Malherbe.08
La procedure mentionne un réglage à 15ft avec l'axe de gauche et la vis "to loosen" et un réglage à 5ft avec l'axe de droite.
Sans cette vis pour desserrer, l'axe de gauche est complètement figé et donc je ne peux pas le faire changer de valeur, et celle ci ne correspond pas au tableau de réglage préliminaire.
Speedy
Message par Speedy »
Il te faut une clef plate coudée qui se glisse par le côté.
Prévue pour cela .
Cette clef te permet de serrer et desserrer l’écrou qui est à l’intérieur.
C’est en taille us.
Speedy
Ce modèle de télémètre est très courant , je re précise
Le déblocage de la vis de réglage de 15 feet se fait par le côté du télémètre en utilisant une clef plate spéciale, coudée pour débloquer l’écrou.
Speedy
Je ne sais pas placer de photos directement ici, voici un lien vers un visuel de cette clef spéciale
https://www.facebook.com/share/1JhWfocw ... tid=wwXIfr
