Temps traitement baryté
Strickland
Message par Strickland »
Je traite du papier multigrade FB
J ai des différences de résultats entre 2mn et 3 mn dans le rèv.
C est normal pour vous ?
Quand j utilise du RC c est constant même avec des temps différents.
Vous pouvez m éclairer svp ?
Merci par avance
Re: Temps traitement baryté
Est-ce que tes temps diffèrent lors de la même séance de tirage ?
Si oui, fais-tu beaucoup de tirages lors d'une séance ? Le baryté absorbe plus de produit, le révélateur s'épuis plus vite avec ce type de papier qu'avec du RC.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Quand tu dis différents, c'est comment ? plus sombre, moins contrasté ?
Selon le révélateur utilisé et sa dilution, 3 min, c'est peut-être le temps "normal"
On dit un litre de révé peut traiter 3m² de RC ou 1,5m² de baryté, ça laisse de la marge pour une pratique amateur.
Es-tu certain de ton éclairage inactinique ?
S'il est un peu violent ou défectueux, il peut agir progressivement sur des temps longs dans le révé, en réduisant le contraste et foncer l'image tout en l'adoucissant.
Strickland
Merci,
Le rèv est clean et défaut apparu au 3eme tirage.
2 tirages a 2 mn et le troisième a 3 mn , je voulais voir la différence car les temps sont indiqués de 1,5 a 3 mn
Il est plus beaucoup plus foncé et moins contrasté.
Par ailleurs vous me confirmez que je ne devrais pas avoir de différence entre 2 et 3 mn ?
Question bête pour éliminer d'autres sources de problèmes : tes 3 tirages sont de la même photo, avec les mêmes réglages (temps, ouverture et grade) ?
En général, on ne mesure pas trop le temps dans le bac de révélateur : on attend que l'image soit complètement révélée, qu'elle ne bouge plus. 3 minutes, pour mon expérience personnelle, c'est le maximum - avec du révélateur et du papier récents.
Un autre facteur peut jouer : la température. Un bain trop froid ralentit la réaction chimique. Ça n'a pas l'air de te concerner, puisque le temps long vient en 3e position.
Strickland
Je vais vérifier toutes mes constantes.
Mais ça me paraît bizarre.
Si c'est du papier foma il faut un éclairage rouge, pas jaune/vert
<Un baryt, c'est 3 minutes. Là, il est complètement développé.
Une minuterie n'est pas du luxe. Et pour un test, on lave et on sèche avant le tirage final.
Entre 2 et 3 minutes, seuls les parties denses devraient être renforcées (et un chouia les gris moyens).
Un adoucissement est invraisemblable.
Si il y a un problème il est ailleurs.
>V.
Strickland
OK merci
Strickland
Il faut bien les 3 mn.
Dans mon cas de portrait avec peau très claire, à 2 mn j ai beaucoup moins de gris sur le visage et donc une impression de plus de contraste. L arrière plan étant déjà noir a 2mn.
Ça correspond pratiquement a passer de grade 2 a 2 1/2
Par ailleurs mon process est répétitif c est ce qui m inquiétait.
C est répétitif a 20°C et 3 mn donc on peut apporter les corrections, c est cohérent.
Merci pour votre contribution !
Alors bons tirages à toi !
