Réparer déclencheur souple ?
Calie
Message par Calie »
Bonjour tout le monde,
je suis toujours dans le processus de remettre en état le vieux Bessa hérité de mon papi.
Le déclencheur souple a bien souffert du temps, et le tissu qui emballe le ressort est litéralement mangé :?
Avez-vous des idées et des conseils pour le réparer ?
J'ai bien la solution de l'emmitoufler dans du bon scotch vinyl noir, qui va le rigidifier et coller avec le temps... :cry:
Re: Réparer déclencheur souple ?
Greffer une nouvelle gaine en la prélevant sur un déclencheur HS ?
Je viens de chercher sur un moteur de recherche : "gaine tissu rétractable".
Ça existe. Je ne sais pas en quels diamètres, si si c'est pertinent dans ton cas. Mais c'est peut-être une piste à creuser.
Bon, plutôt que de se faire ch..., autant en acheter un neuf! Ca ne coute pas très cher.
Cette volonté de vouloir sauver un accessoire que l'on trouve neuf à des prix dérisoires semble montrer qu'il a une valeur affective... :wink:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Le scotch, bof. Il faut que ca tienne une certaine force.
Essaie de trouver un lacet de chaussure de petit diamètre.
La plupart sont creux.
Fretté/collé à un bout, puis bien tendu, en repoussant la partie "ressort" à l'intérieur, tu fais pareil à l'autre bout.
Après avoir enlevé tout ce qui dépasse, ça devrait tenir.
Calie
Message par Calie »
@Fujicator,
j'en ai juste un seul autre qui est ok, si j'en trouve un bien, je pense que je le garde ainsi du coup !
Mais en effet, tu as tout compris, c'est le cable qui me vient de mon grand père, donc si je pouvais le réparer, ça me ferait bien plaisir (100% affectif :D )
@Laurent.c, oui c'est pas bête en effet :idea:
@Rémy_91, c'est pas mal ça comme idée. Et puis réparer en utilisant des items détournés, c'est toute mon enfance bercée par McGyver :lol:
Merci pour les idées !
Bonsoir Calie,
en fait en réparation rien ne marche,
il faut trouver un autre déclencheur compatible,
pas facile car le pas de vis conique des anciens boitiers est très spécifique et il y a plusieurs configurations possible.
L'idéal est d'en tester plusieurs sur le boitier.
Attention ! certains modèles plongent trop profond dans le mécanisme et endommagent le système;
Il faut aussi connaitre aussi la bonne longueur de déplacement juste nécéssaire...
a mesurer sur le modèle d'origine...
j'en ai un de 20cm qui a un débattement de 13 mm en sortie et qui ressemble vachement au tien,
passes moi en M.P ton adresse postale je te l'envoie lundi ;-)
Testé et approuvé : La Gaine thermo rétractable ça marche !
Il faut que le déclencheur n'ait pas été trop manipulé pour que les spires du guide métallique soient encore suffisamment serrées.
Préparer la partie encore intacte de la gaine tissée en la débarrassant des effilochures (pour,ça, le briquet c'est bien ....)
Penser à prendre une gaine de diamètre suffisant pour passer la partie vissante ...
Rétracter à l'aide d'un briquet ou d'un sèche cheveux et le tour est joué.
Par contre vu la longueur, le déclencheur deviendra un peu moins souple sur cette portion, ce qui, à force d'usage peut mettre à mal la gaine spiralée à la jonction avec la partie tissée.
Modifié en dernier par phildu24 le samedi 08 mars 2025 18:41, modifié 2 fois.
Chez moi ce truc et astuce n'a pas tenu longtemps,
probablement une gaine thermo-rétractable trop vieille !
oui, j'étais en train d'éditer mon message... la pérennité n'est pas garantie surtout si on rétracte trop la gaine, on collabe la partie ressort....... :roll:
la preuve en images...
:oops:
Modifié en dernier par phildu24 le samedi 08 mars 2025 18:52, modifié 1 fois.
De toute façon je vais envoyer le mien qui ne sert pas à Calie,
c'est à priori résolu.
j'en vois pas d'équivalent sur Labaie...
Calie
Message par Calie »
Salut @PatrickJJ, mais c'est hyper gentil ! je n'avais en effet pas pensé que la taille du bicot de sortie pouvait endommager le déclencheur. Et il est vrai, qu'aussi, je ne suis pas sûre de la façon dont le ressort doit être serré.
Je pense que je vais peut-être tenter la gaine thermo-rétractable, merci @Phildu24!, et plus trop le tripoter pour ne pas le gâcher complètement
Merci encore !
Rémy_91
Avé !
Ca n'est pas un ressort mais un tortillon qui forme une gaine. Un peu comme un frein de vélo, sauf que ca travaille dans l'autre sens. L'action sur le frein comprime le tortillon. L'action sur le déclencheur veut le décomprimer puisque ça résiste au bout et c'est l'enveloppe (toile) qui tient la traction et maintient le tortillon serré.
Dans ton cas les spires devraient être jointives.
La gaine thermo pourquoi pas, mais c'est raide. Et il faut quelle soit bien ancrée à chaque extrémité sinon ca glisse.
