Utilisation du film continuons tone film de Berrger
Doumé83
Message par Doumé83 »
Je souhaitais avoir des renseignements sur l'utilisation de ce type de film (voir titre du sujet).
Comment procéder pour faire par exemple un négatif de plus grande taille à partir de l'original.
Merci d'avance pour votre aide.
Slts
payral
Re: Utilisation du film continuons tone film de Berrger
Message par payral »
Est-ce que, par hasard, vous pensez au PrintFilm De chez Bergger ?
Doumé83
Payral bonsoir,
Le nom du film est dans le titre du sujet.
de ce que je comprend, c'est comme un tirage sur papier, pour avoir un négatif il faut passer par un tirage contact du positif obtenu
c'est une émulsion ordinaire non chromatisé uniquement sensible au bleu et de sensibilité ISO6
Du film ortho en somme ! :roll:
le descriptif de Berrger https://bergger.com/en/accueil/53-print ... crons.html
Si on veut faire un négatif de plus grande taille que l'original, ça dépend de l'original.
Si l'original est un négatif il faut se servir d'un agrandisseur on obtient un positif et ensuite on peut l'inverser par un tirage contact sur un autre film à ton continu. Peut être que l'inversion chimique peut faire directement un négatif ?
Si l'original est un tirage positif, il suffit de mettre ce film dans une chambre acceptant le format et faire la reproduction du tirage afin d'obtenir un négatif.
Bandol
Message par Bandol »
La réponse d'Oriu est parfaite
Je l’utilisais avant le jet d'encre et le numérique;
Il faut deux manip à partir d'un néga 6x6 (un positif sous l'agrandisseur et retour à un négatif par contact) et ce n'est pas évident pour le réglage des tons et contrastes; le jet d'encre est plus confortable. Aujourd'hui, pour le palladium: numérique + encre piezzo avec QTR c'est facile
payral
Il ne s'agit pas d'un film ortho mais d'un film non chromatisé sensible au bleu. Je l'utilise avec une tête LED réglée sur grade 5 (lumière bleue) et je gagne un diaphragme par rapport à une lumière blanche par ex. Je suis l'auteur des deux images sur l'étiquette de la boite du film.
c'est quoi la différence entre un film ortho qui est sensible au bleu et un film non chromatisé sensible au bleu ? :roll:
je veux bien une explication.
En sachant que chaque film Ortho ou non chromatisé a sa propre courbe de sensibilité spectrale et son propre gamma
il y a 3 grand types d'émulsions
les émulsions ordinaires, celle du début du gélatino non chromatisée et donc uniquement sensible au bleu
les émulsions orthochromatiques sensible jusqu'au vert les toutes 1er avec des colorants
les émulsion panchromatique la sensibilité s'étend sur tout le spectre visible
bon puis après les IR etc...
ce film fait parti de la 1er catégorie sans colorants pour augmenter la sensibilité spectrale
Doumé83
Merci à tous,
Je vais regarder tout ça.
PS: Pierre pour ta générosité 😉
