Pinhole / Sténopé mesure d'exposition
ithaca
Message par ithaca »
Je viens de ressortir mes vieux sténopé pour m'y remettre mais l'application que j'utilisais pour la mesure d'expo sur mon téléphone ne fonctionne plus.
En avez-vous une à me recommandé qui idéalement tienne compte de la réciprocité du film ? Je suis sur Android.
Merci beaucoup :bienjoue:
alain_/
Re: Pinhole / Sténopé mesure d'exposition
Message par alain_/ »
j'ai installé une appli qui s'appelle light meter (avec quelques pubs) doté d'un calculateur de réciprocité qui tient compte du film utilisé et que je n'utilise pas :) ( je prends l'exposition de light meter élevé à la puissance 1.25 à l'aide de la calculette : ça doit revenir au même ...).
ithaca
alain_/ a écrit : lundi 17 mars 2025 22:28 j'ai installé une appli qui s'appelle light meter (avec quelques pubs) doté d'un calculateur de réciprocité qui tient compte du film utilisé et que je n'utilise pas :) ( je prends l'exposition de light meter élevé à la puissance 1.25 à l'aide de la calculette : ça doit revenir au même ...).
Merci Alain, je n'avais même pas vu cette fonctionnalité :bienjoue:
c'est pas sous Androïd , mais il y a ça https://www.harmantechnology.com/amfile ... oduct/591/
ithaca
Merci Oriu,
Ca me pose une question : je vois par exemple qu'il y a un trou (c'est le cas de le dire) en f128 et f181. Est-ce à dire que le fait d'être à f150 ne va rien changer ou pas grand chose en terme de temps d'exposition entre ces deux valeurs ?
On peut rajouter un trait pour la valeur f150, ou n'importe quelle ouverture, il faut faire ça à peu près à l'échelle.
ithaca
Oriu a écrit : mardi 18 mars 2025 9:45 On peut rajouter un trait pour la valeur f150, ou n'importe quelle ouverture, il faut faire ça à peu près à l'échelle.
:bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
alain_/
je fais le mesure avec le f/D le plus proche de celui du sténopé divisé par 10 et je multiplie par 100: par exemple f/138 c'est f/14 dans l'appli et x100 te donne le temps de pose non corrigé de la réciprocité.
ithaca
alain_/ a écrit : mardi 18 mars 2025 21:54 je fais le mesure avec le f/D le plus proche de celui du sténopé divisé par 10 et je multiplie par 100: par exemple f/138 c'est f/14 dans l'appli et x100 te donne le temps de pose non corrigé de la réciprocité.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils :sante:
Monsieur N
Message par Monsieur N »
Hello,
Qu'utilises-tu comme surface sensible ?
Personnellement, j'utilise assez souvent des plans films FOMAPAN100 5x7 et j'utilise avec beaucoup de satisfaction ce très complet programme élaboré par David Balihar dont je conseille à tous les sténopistes une visite !
https://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/ (fichier .exe donc seulement sous windows)
J'utilise un sténopé fabriqué par Ranica Unum f/230 ou bien un sténopé f/280 acheté chez Intrepid que je monte sur ma chambre Intrepid 5x7.
https://ranicacameras.company.site/
https://intrepidcamera.co.uk/collection ... nhole-lens
Je me suis imprimé le tableau pour f/230 puis un autre pour f/280 puis je l'ai pris en photo sur mon portable. Il suffit de mesurer à f/22 avec une cellule ou ton numérique puis tu as l'équivalence avec ton sténopé EN TENANT COMPTE DE LA RECIPROCITE ! C'est vraiment super efficace !
Les films Foma ont le plus fort défaut de réciprocité, ça peut être un handicap dans certain cas.
