Nikon F4 en panne.
Etienne-C
Nikon F4 en panne.
Bonjour les Nikonistes. A l’occasion d’un contrôle de fonctionnement de mon Nikon F4, je vois avec horreur que dans tous les modes le retardateur se met tout seul, une surexposition de +2 est affichée, de même FEE…Sinon il fait la mise au point.
Les piles sont bonnes, les contacts sont nettoyés, idem avec d’autres objectifs.
J’ai l’habitude de faire fonctionner mes vieilleries de temps en temps, et rien à signaler, dans les mêmes conditions, avec ce matériel.
Ce n’est pas le signal d’alerte rouge clignotant qui se déclenche, mais bien le retardateur.
Mes af(d) sont bien réglés sur chiffre de diaf le plus fort, et l’interupteur enclenché.
Il n’est pas sur la position dx.
Je viens de relire la notice.
Idem si j’enlève prisme et objectif, en mode manuel.
Est ce que quelqu’un a eu ces symptômes, avec une solution évidente?
Merci, cordialement. Etienne.
Etienne-C
- LeColosse
Re: Nikon F4 en panne.
Bonjour Etienne,
Je n'ai pas eu ce symptôme multiple retardateur+su-exposition mais déjà eu des comportements étranges d'un F4 qui provenait d'un manque de tension d'accus bon-marché. Aussi, mon premier conseil serait d'essayer avec plusieurs jeux de piles neuves ou bien d'accus vraiment chargés à bloc pour vérifier que ce comportement ne provient pas d'un défaut de sous-tension de l'appareil.
En effet, dans mon cas, la fonction de vérification de la charge du MB-21 indiquait pourtant un niveau correct avec les 2 voyants s'allumant en pressant le bouton testeur.
Etienne-C
Un défaut dans la puissance des piles possible donc.
Je les ai vérifiées, elles étaient anciennes mais bonnes au niveau tension: des énergizer lithium depuis plusieurs mois dans l’appareil.
Après il y en a peut être une qui est en train de lâcher.
Merci, à voir.
Merci, à voir.
- LeColosse
Des nouvelles ?
Etienne-C
Non, pas trop eu le temps de m’en occuper.
Etienne-C
Bonjour, j’ai remis 4piles neuves energizer lithium dans mon nikon F4 et même problème, après 2 mois de stockage allumé et sans pile.
Les contacts du boitier sont propres.
Je n’ai pas trouvé de mode reset.
J’ai fait fonctionner tous les boutons de réglages possibles au cas où mauvais contact…Walou.
Dommage je l’aimais bien, le dp20 était encore bon.
Il doit il y avoir une carte mère qui commande tout.
Il faudrait essayer avec un jeu de piles alcaline normales, car ces piles lithium je les trouve un peu bizarres, c'est censé être le top du top, mais après avoir eu quelques déboires dans un f100, je mets maintenant des piles alcalines normales.
Etienne-C
Bonsoir Oriu, c’était quoi les problèmes avec le F100, j’ai également des piles lithium dans le mien.
C'est pas le f100 qui pose problème c'est les piles, normalement ces piles sont à longue durée de conservation donc f100 éteint, mais ce n'est pas ce que j'ai constaté, c'est tout je n'en rachèterai plus d'autant plus que ces piles sont en plus inadapté pour fournir un courant élevé comme dans un flash, la résistance interne est trop forte, c'est peut être l'appel de courant des moteurs qui ne leur convient pas.
Etienne-C
Ok, merci.
- Aristote
Salut,
Il y a quatre grandes parties éléctronique dans le F4. La carte eletronique sous la cage miroir qui gère l'autofocus, la nappe souple centrale qui est le cerveau du F4, une nappe flexible qui gère l'affichage des données dans le viseur et le convertisseur de courant.
Le F4 est une machine diabolique en terme d'éléctronique. C'est un boitier fantastique quand tout fonctionne.
J'ai un arbre de detection des erreurs en fonction des pathologies. Je peux te le communiquer par courriel, si tu le souhaites. Certains problèmes sont résorbables, d'autres demanderont le remplacement des composants electroniques.
J'ai travaillé sur le F2, le F3 et le F4. Le F4 est plus facile à réparer que le F3. Le quatrième F produit par Nikon est moins tassé et plus simple à démonter. La perle c'est le F2. j'en ai eu un rouillé et un autre qui a vécu des étés à 40° dans un grenier à Bruxelles ; ils tournaient toujours même sans lubrifiants et sans mousse. Une machine de guerre le F2.
La grosse faiblesse du F4, c'est son système d'engrenages qui commande le levier d'ouverture du diaphragme de l'objectif. Avec le temps, la graisse sèche, le levier ne se baisse plus complèment et expose les vues à pleine ouverture. Il faut démonter le boitier en deux et intervenir sur l'engrenage.
" Une machine de guerre le F2 "
dans un intervview de Gérard Métrot c'est son préféré,
avec le Leica M4 et le Rolleiflex automat (si je me souviens bien).
- Aristote
Exactement ! Le boitier mécanique le plus abouti produit par Nikon.patrickJJ a écrit : samedi 05 juillet 2025 20:13 " Une machine de guerre le F2 "
Le Rolleiflex 3.5F si je ne dis pas une bétise.
Le M4 est utilisé par Gérard lui-même, ca veut tout dire.
Etienne-C
Merci Aristote, je suis bien incapable de démonter mon F4. L’autofocus fonctionne bien,le viseur dp20 est encore en bon état.
Il affiche donc +2 en expo, FEE, avec n’importe quel ais réglé sur f16 ou22, et déclenche en mode retardateur…
Même si je ne m’en servais pas, j’ai de bons souvenirs avec lui. Je peux encore me consoler avec mes F301, F100, FM3A.
Je peux également le vendre pour pièces…
Bien cordialement, Etienne.
Etienne-C
Bonjour tout le monde , bon finalement il est parti pour diagnostic +/- réparation.
Et pour un nikon F4 qui ne déclenche pas aux bonnes vitesses en mode S qu’est ce que je peux faire? Je lui ai fait bouffer un peu de mode rafale, mais rien ne l’a réveillé. Marche très bien pour le reste.
- xXx
Il serait grand temps que je resorte le mien, sinon il va rouiller dans l'armoire...
- Niaproun
sans doute du à son poids il garde ma confiance. Je l'utilise pour la qualité de ses mesure et lui confie la diapo. Mais vu le prix de celle ci et le peu de labos sérieux il voit son activité diminuer, il vit tranquille.
Etienne-C
Bonjour, j’ai entre les mains un F4 qui ne donne les bonnes vitesses lentes en mode S qu’en actionnant partiellement le levier de profondeur de champ, c’est à dire si la cellule reçoit moins de lumière. Est ce que celà parle aux spécialistes?
Merci, cordialement, Etienne.
