canonet 28 & QL17
Aurelien
canonet 28 & QL17
Message par Aurelien »
je possede depuis quelques année une canonet 28,
la cellule ne fonctionnant pas, je n'y ai pas beaucoup chipoté.
il y a 2 jours, j'ai recu une canonet QL17 GIII
et j'ai le même problème ...
si je suis en mode A, elle ne déclenche pas,
l'aiguille d'indication de l'ouverture reste toujours au dessus
(en dessous pour la 28 où la gradation est la vitesse)
quand je presse le declencheur, l'aiguille bouge bien un peu mais reste en haut. Comme cela bouge un peu je suppose que les contactes doivent être bon.
si je ne suis pas en mode A, je donne l'ouverture, cela declenche bien, l'aguille ne bouge pas, mais cela me parait normal.
je precise que le vérificateur de pile me dit lui que tout est normal
et que j'utilise une pile zinc air.
la cellule est-elle fragile sur les canonet ?
quelqu'un aurait-il une piste pour moi ?
merci de votre aide.
laurent M
Re: canonet 28 & QL17
Message par laurent M »
le fait que cela bouge un peu quand tu presses est mécanique et n'a rien à voir avec les contacts.
Le vrai bon signe est que le testeur te dise que le circuit est sous tension.
Avant d'imaginer le pire on peut commencer par les choses basiques (que tu as peut-être déjà vérifié !).
Par exemple en mode A alors que l'aiguille est en haut, le déclencheur doit être bloqué.
si tu te mets devant une source de lumière elle devrait descendre et débloquer le déclenchement.
As-tu vérifié la sensibilité sur laquelle l'appareil est réglé ?
L
Aurelien
oui en mode A, le déclendeur est bien bloqué.
j'ai essayé l'appareil en 100 et 400asa, et a en croire l'aiguille, même face au soleil, il n'y a pas assez de lumiere.
J'ai essayé de declencher sans pile, l'aiguille bouge de la même façon !
mecanique comme tu dit ...
je penche pour un mauvais contact, en esperant que la cellule en elle-même marche encore.
ce qui m'etonne est que j'ai le même probleme avec les 2.
merci pour ton aide
Armand29
Message par Armand29 »
Loin de moi l'idée de te vexer :wink: ,mais ta pile es tu sur de l'avoir mise dans le bon sens .
Le PLUS est vers le haut , vers l'objectif .
fabrice2
Message par fabrice2 »
En trifouillant des canonets il m'arrive souvent de bloquer la cellule, soit elle marche plus ou elle se bloque sans avoir d'obstacle a 2.8.
J'ai trouvé la solution, il suffit d'utiliser la canolite, le flash du canonet, en fait il y a un systeme qui force l'aiguille a bouger avec la mise au point, suffit d'insister un peu avec le flash, de déclencher plusieur fois pour shocker la cellule et la remettre en marche.
Aurelien
alors oui oui ;) la pile est dans le bon sens,
le testeur de pile dit 'tt est ok'
alors pour la canonet 20
je l'ai ouverte, le support de la pile etait tout oxydé, j'ai bien graté le contact, puis le reste pour retirer cette horrible mousse collante ...
et maintenant elle fonctionne bien, je n'ai plus qu'à découper et coller de la mousse propre :)
la ql-17, un grand merci a fabrice2 !!!
bien que le symptome ne soit pas exactement le même, j'ai branché le flash
(j'adore ce bruit du flash qui se charge ;) )
et miracle, la canonet fonctionne !!
un petit electrochoc sans doute
un grand merci à vous tous pour votre aide :)
je n'ai plus qu'a changer les mousses, et je pourrais enfin m'essayer aux telemetriques !!
fabrice2
Ravi d'avoir pu te rendre service, l'astuce est encore méconnue, j'ai trouvé par hazard en bricolant.
Y a pas enormément de personne qui ont des canolites.
Donc sur ebay, un conseil, achetez des canonets avec cellules mortes ils sont moins cher et hyper simple a réparer ;)
Du moins les modéles avec flash/MAP couplé (QL17GIII et QL19 GIII, les autres modeles je sais pas s'il le sont)
laurent M
Interessant le truc du canolite.
Bravo
L
Armand29
fabrice2 a écrit :... l'astuce est encore méconnue, j'ai trouvé par hazard en bricolant.
Continue à bricoler... , si tu nous sorts des trucs comme ça régulièrement on est dans les bons :D :D
Ian
Message par Ian »
Bonjour, est-ce que certains d'entre vous savez où est-ce que je pourrais me procurer une canolite pour canonet 28? Je vous remercie d'avance :D
Lionel
Message par Lionel »
Il faut faire les vide-greniers, les foires photo, eBay, etc... Le Canolite D n'est pas rare. :wink:
Ian
Message par Ian »
Merci pour votre réponse Lionel, je vais essayer de chercher sur ebay, Ian :)
