Un 6x6 bi-objectifs rare et original : le Fujicaflex Automat
Abbazz
Message par Abbazz »
Le Fujicaflex Automat est un appareil assez rare (je crois qu'on n'en a jamais parlé ici) mais plutôt intéressant à plus d'un titre.
Tout d'abord, parce que cet appareil massif (il pèse 1,3 kg) créé par Fuji a un look "Art déco" qui sort du commun :
Et puis aussi parce que Fuji n'a pas lésiné sur les moyens pour en faire un appareil haut de gamme : construction superlative avec des matériaux de qualité, avance avec détection automatique du début du film et réglage de la vitesse et du diaphragme par deux molettes de chaque côté de l'objectif de prise de vue avec fenêtres sur le dessus de l'objectif de visée permettant de voir les valeurs sélectionnées depuis le dessus de l'appareil, tout comme sur le Rolleiflex. Comme sur le prestigieux modèle allemand aussi, Fuji a choisi un objectif de qualité à 5 éléments en trois groupes ouvrant à f/2.8 :
Mais c'est là que se trouvent les premières singularités de l’appareil qui n'en font pas une copie servile du Rolleiflex. Cet objectif n'est pas un Planar ou un Heliar mais il s'agit d'une formule optique originale avec un bloc de trois lentilles collées à l'avant de l'objectif. Et puis sa longueur focale de 83mm fait penser aux valeurs bizarres des objectifs de chez Pentax !
Le film se déroule dans l'appareil en sens inverse du Rolleiflex : comme sur le Minolta Autocord par exemple, la bobine pleine est placée en haut et le film vient s'enrouler sur la bobine vide en bas, après avoir fait un coude à 90°. C'est ce tournant abrupt qui fait dire aux partisans de ce système qu'il est supérieur à celui utilisé par Rollei et bien d'autres fabricants. En effet, sur le Fujicaflex ou l'Autocord, le film vient directement de la bobine pleine vers la fenêtre d'exposition et c'est ensuite, une fois la photo faite, qu'il subit ce virage à 90° qui est susceptible de lui faire perdre sa planéité. Alors que sur les autre appareils, le film est coudé avant la fenêtre d'exposition et il est donc possible que cela nuise à sa planéïté au moment où la photo est prise, surtout s'il a séjourné quelques temps dans cette position au sein de l'appareil.
Une autre particularité du Fujicaflex est que le bouton d'avancement du film, qui est situé sur le côté gauche du boîtier vu de face, est aussi le bouton de mise au point ! En position enfoncée, il sert à manœuvrer la crémaillère de mise au point, alors que si on le tire, il permet d'avancer le film et d'armer l'obturateur.
Au-dessus des molettes d'ajustement du diaphragme / vitesse et entre les deux objectifs se trouve une autre originalité de cet appareil : une roulette crantée qui permet d'actionner le dispositif de mise au point rapprochée. En utilisant le bouton rotatif situé sur le côté du boîtier, on peut mettre au point jusqu'à 1,2 m. En manœuvrant la roulette crantée située entre les deux objectifs, on met en rotation des hélicoïdes de mise au point tournant en sens opposé sur chacun des deux objectifs qui permettent d'atteindre 0,7 m (sans correction automatique de la parallaxe).
Et enfin, une particularité originale supplémentaire de ce modèle hors du commun est la possibilité de placer le bouton de déclenchement de l'obturateur à gauche ou à droite du boîtier. En effet, le bouton se dévisse et peut se placer indifféremment dans l'un des deux réceptacles prévus à gauche et à droite sous l'objectif de prise de vue.
Bref, ce Fujicaflex est un appareil original mais il était vendu très cher à sa sortie sur le marché japonais en 1954. Il n'a pas rencontré le succès escompté et n'a jamais été exporté. Il a donc été très peu produit et on estime le nombre d'exemplaires commercialisés à 1 200 seulement. Il est donc maintenant très rare en dehors du Japon et, même dans son pays d'origine, sa cote actuelle le réserve à des collectionneurs fortunés...
Amitiés,
Abbazz
Re: Un 6x6 bi-objectifs rare et original : le Fujicaflex Automat
Un bel objet, apparemment très compliqué (ça ne doit pas être facile à entretenir !).
Merci pour cette présentation !
Dis Abazz, on pourrait avoir d 'autres photos ... visée, système d'enroulement du film, un peu plus de précisions imagées.... j'aimerais bien en voir plus de ton Fujicaflex..... steuplé .......
C'est pas cet appareil le Graal recherché par Fujicator ?
Massif en effet. Interessant ce TLR.
Abbazz a écrit : mercredi 09 avril 2025 20:32 Le film se déroule dans l'appareil en sens inverse du Rolleiflex : comme sur le Minolta Autocord par exemple, la bobine pleine est placée en haut et le film vient s'enrouler sur la bobine vide en bas, après avoir fait un coude à 90°. C'est ce tournant abrupt qui fait dire aux partisans de ce système qu'il est supérieur à celui utilisé par Rollei et bien d'autres fabricants. En effet, sur le Fujicaflex ou l'Autocord, le film vient directement de la bobine pleine vers la fenêtre d'exposition et c'est ensuite, une fois la photo faite, qu'il subit ce virage à 90° qui est susceptible de lui faire perdre sa planéité. Alors que sur les autre appareils, le film est coudé avant la fenêtre d'exposition et il est donc possible que cela nuise à sa planéïté au moment où la photo est prise, surtout s'il a séjourné quelques temps dans cette position au sein de l'appareil.
C'est pour ça que chez Mamiya le film ne fait pas 90° du tout, il va tout droit d'une bobinne à l'autre. :mrgreen:
Non, moi ce que je cherche c'est un autre TLR japonais très rare en Europe, le Koniflex avec un Hexar 85mm. car oui il faut aussi souligner cela chez ces TLR japonais rares c'est le focales plus longues pour certains que celles de leurs cousins teutons et français qui sont à 75mm. :P
je vais finir par en acheter un au Japon. :mrgreen:
Sinon la focale du Fujiflex présenté c'est 89mm comme c'est marqué dessus et non 83, non ? :wink:
Fujicator a écrit : mercredi 09 avril 2025 21:03Sinon la focale du Fujiflex présenté c'est 89mm comme c'est marqué dessus et non 83, non ? :wink:
Oui, ça à l'air d'être 89mm. Alors, c'est un 6x6 ou un 6x9? Car avec 6x9 le 90mm est plustot "normale" et ça peut correspondre avec le poids considérable.
C'est bien un 6x6
Abbazz
phildu24 a écrit : mercredi 09 avril 2025 20:53 Dis Abazz, on pourrait avoir d 'autres photos ... visée, système d'enroulement du film, un peu plus de précisions imagées.... j'aimerais bien en voir plus de ton Fujicaflex..... steuplé .......
Euh, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne possède pas cet appareil. J'ai eu la chance de pouvoir en manipuler un et je trouve que c'est indubitablement un appareil intéressant techniquement et esthétiquement mais que je ne mettrai jamais plusieurs milliers d'euros sur la table pour en acquérir un. Ça fait un peu prouesse technique gratuite de la part de Fuji, juste pour montrer son savoir-faire, un peu comme le Contaflex TLR chez Zeiss.
Et puis, comme le dit laurent.c, la complexité du mécanisme doit rendre l'appareil quelque peu délicat. On en voit d'ailleurs pas mal en panne sur la Baie (tout aussi chers bien qu'hors service).
Amitiés,
Abbazz
Abbazz
Fujicator a écrit : mercredi 09 avril 2025 21:03 Non, moi ce que je cherche c'est un autre TLR japonais très rare en Europe, le Koniflex avec un Hexar 85mm. car oui il faut aussi souligner cela chez ces TLR japonais rares c'est le focales plus longues pour certains que celles de leurs cousins teutons et français qui sont à 75mm. :P
J'ai deux Koniflex dont un en panne. L'Hexar à 5 lentilles (formule Heliar) est une merveille avec un bokeh à tomber mais l'appareil n'est pas très pratique et malheureusement assez mal construit.
C'est bien un 83mm, même si le 3 dans la fonte utilisée par Fuji ressemble beaucoup au 9.
Voici une photo de l'excellente page en anglais de Mike Eckman sur le Fujicaflex (où il y a des photos de l'appareil sous toutes les coutures pour phildu24) où l'on voit mieux l'objectif :
Credit photo : Mike Eckman
Amitiés,
Abbazz
yoda
Message par yoda »
Dans les trucs bizarres et pas très courant en France, j'ai un Ansco Automatic Reflex :)
avec une focale de 83mm ouvert à f3,5 ,optique moyenne, mais belle construction avec un système de mise au point original.(3 molettes!)
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIfrx ... eK6kJs5.8-
Montsouris
Message par Montsouris »
Il existerait plus de 500 boitiers TLR inspirés du Rolleiflex la plupart jamais vendu en France, pour moi le plus original reste le Rex-Reflex: https://www.collection-appareils.fr/x/h ... %20B1.html
J 'aime bien aussi les Foth-Flex et leurs obturateurs à rideaux :)
l'objectif reprend une formule de 1942 de Taylor http://dioptrique.info/OBJECTIFS19/00926/00926.HTM
Abbazz a écrit : mercredi 09 avril 2025 21:33
du coup, c'est pas un "mal entendu".... mais un mal lu voire un mal compris... ! :wink:
alain_/
Message par alain_/ »
Oriu a écrit : jeudi 10 avril 2025 8:19 l'objectif reprend une formule de 1942 de Taylor http://dioptrique.info/OBJECTIFS19/00926/00926.HTM
un site bien intéressant, merci.
il ressemble aussi un peu au Micra de bronzavia (vu sur un bouquin d'objectifs de 1951)
Abbazz
Montsouris a écrit : jeudi 10 avril 2025 6:12 Il existerait plus de 500 boitiers TLR inspirés du Rolleiflex la plupart jamais vendu en France, pour moi le plus original reste le Rex-Reflex: https://www.collection-appareils.fr/x/h ... %20B1.html
Le Rex-Reflex est effectivement très sympa (et surtout, cocorico, c'est le premier TLR à avoir eu un objectif interchangeable, bien avant Mamiya) mais il est dommage que la solution de mise au point retenue ne soit pas optimale (les deux objectifs sont couplés par engrenages comme sur un Brillant ou un Lubitel).
Amitiés,
Abbazz
Abbazz
Merci Oriu.
Amitiés,
Abbazz
My Taylor is rich ?
Abbazz a écrit : jeudi 10 avril 2025 18:43
Amitiés,
Abbazz
Le Kinaflex a également un système de mise au point par engrenages
https://www.collection-appareils.fr/x/h ... aflex.html
