Problème Mamiya 7 II - CACASTROPHE - Levier d'armement bloqué après 1 photo
tellier
Message par tellier »
Hello,
J'ai un soucis sur un Mamiya7II, le levier est coincé après la première photo du film. Ca fait peur.
Tout le reste semble fonctionner parfaitement (piles OK, rideau ok, vitesses ok, cellule ok...)
J'ai testé l'appareil avec une autre pile, et ça fait toujours cela.
Il semblerait que ce soit un défaut d'aimantation de l'aimant, qui pourrait être un peu sale. (et qui pourrait interferer avec le mode multi exposition qui reste actif)
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Y'a-t'il des tests à effectuer pour être sûr que c'est bien cela et pas un éventuel autre défaut ?
Ca fait un peu c... de l'envoyer en réparation juste pour ça.
J'ai essayé de tester un flash sur le boitier, est-ce que ça pourrait être lié ?
Aussi, j'avais mis une pile DL28 de chez Duracell dedans, c'est peut-être une erreur ? Ce ne sont pas celles qui sont préconisées dans le manuel ... :|
MERCI
sinbad
Re: Problème Mamiya 7 II - CACASTROPHE - Levier d'armement bloqué après 1 photo
Message par sinbad »
En bas à droite en regardant l'appareil en face il y a un petit trou cerclé de métal, tu peux essayer de le réinitialiser en enfonçant une pointe plastique fine. Mais d'abord il faut mettre la pile préconisée.
tellier
Hello Sinbad, Merci
Histoire d'être sûr, c'est bien dans "l'entrée câble déclencheur" ?
https://www.focale22.com/pdf/mamiya_7_II.pdf
Page 4 du manuel français
Ca me semble bizarre que ce soit ça non ? Je ne trouve nulle part cette info
sinbad
non, désolé j'ai confondu avec le mamiya 6 qui a un dispositif comme, ça, je ne suis pas sûr du tout que il y ait la même chose sur le mamiya 7. J'espère que tu vas trouver, sinon n'hésite pas à appeler Hervé Thurel.
tellier
mail envoyé
quel tristesse
La tristesse c'est de ne pas avoir de Mamiya 7 8) mais il faut relativiser avec les misères de ce monde !
