Recherche Colle
Armand29
Recherche Colle
Message par Armand29 »
Bonjour.
Qui peut me renseigner sur le nom d'une colle n'ayant aucune résistance électrique.
Je m'explique ...... au fond du logement de la pile de mon Vivitar 35ES le plot (négatif) a disparu , il ne me reste que l'embase .
J'ai bricolé une petite cale alu qui fait tres bien son job .... mais c'est un bricolage de dépannage.
L'endroit est trop etroit pour déposer une goutte de soudure .
Je vais donc modeler ce plot avec une goutte d'étain et ensuite aller la coller ...... mais je ne connais pas la colle adéquat .
Merci pour vos lumières :bienjoue:
Re: Recherche Colle
Une colle lente epoxy genre Aralite la bleu est parfaite, robuste durable, et isolante, par contre elle a tendance à couler lentement pendant la première partie de sa solidification
Xenophon
Re: Recherche Colle
Message par Xenophon »
Si la cale fait son travail, je laisserais comme ça.
Graal87
Re: Recherche Colle
Message par Graal87 »
En colle conductrice, je connais l’Elecolit mais ça coûte un bras.
Armand29
Re: Recherche Colle
Oriu a écrit : mercredi 16 avril 2025 13:23 ...robuste durable, et isolante,....
Oui ,mais c'est là mon problème , ce que je souhaiterai c'est qu'elle ne le soit pas .
Si tu en connais d'autres , toujours preneur :wink:
Xenophon a écrit : mercredi 16 avril 2025 13:50 Si la cale fait son travail, je laisserais comme ça.
Ca a été ma premiere idée , jusqu'à donc à ce matin ou en changeant ma pile , mon bricolage a failli se glisser dans le boitier .... un léger intersite , et hop va faire des contacts dans les circuits ....
Graal87 a écrit : mercredi 16 avril 2025 14:03 En colle conductrice, je connais l’Elecolit mais ça coûte un bras.
Merci .... :(
je vais continuer à cogiter pour une solution pas trop ruineuse ..... :wink:
Renaud LÄMMLI
Re: Recherche Colle
Message par Renaud LÄMMLI »
Oriu a écrit : mercredi 16 avril 2025 13:23 et isolante,
:hello: Ben justement le monsieur il cherche le contraire : une colle sans résistance électrique, donc conductrice... :-** :sante:
Modifié en dernier par Renaud LÄMMLI le mercredi 16 avril 2025 19:23, modifié 1 fois.
Rémy_91
Re: Recherche Colle
Message par Rémy_91 »
Une proposition :
Ta boulette de soudure, tu l'installes collée dans une rondelle de plastique fin, tu grattes dessus dessous pour enlever l'excédent de colle.
Et tu poses la rondelle au fond, à sec, ou collée par le bord.
Abbazz
Re: Recherche Colle
Message par Abbazz »
Les colles conductrices type Elecolit sont chères car elles sont à base d'argent.
Celle-ci est un peu plus abordable car la seringue ne contient qu'un millilitre :
https://www.manomano.fr/p/blurte-colle-adhesive-conductrice-de-10-ml-argent-pour-la-reparation-de-connecteurs-de-peinture-a-conduction-fil-de-pte-electrique-77782933
Amitiés,
Abbazz
geka
Re: Recherche Colle
Message par geka »
une idée : souder sur la pile ?
Renaud LÄMMLI
Re: Recherche Colle
Erreur de manip
Armand29
Re: Recherche Colle
Rémy_91 a écrit : mercredi 16 avril 2025 16:35 Une proposition :
Les grands esprits se rencontrent ... et les petits s'entrechoquent :rire: ..... ca a ete mon bricolage de cet aprem .
J'ai fait une rondelle de carton du diamètre interne du porte pile , un coup d'emporte pièce au milieu ... et j'y ai déposé une goutte de soudure .
Ca fonctionne , mais ma goutte devra être moins epaisse .
Abbazz a écrit : mercredi 16 avril 2025 18:00 Les colles conductrices type Elecolit sont chères car elles sont à base d'argent.
Amitiés,
Abbazz
:bienjoue: J'y ai jeté un oeil ..... Ce serait intéressant , mais si la conductivité est OK , selon les avis (2) elle ne colle pas terrible.
On est peut etre tombé sur deux pénels .... l'as tu essayé ???
Sinon vu le prix , je ne dis pas que je ne l'essaierai pas .... merci :wink:
geka a écrit : mercredi 16 avril 2025 18:40 une idée : souder sur la pile ?
Pas bete , vu que la pîle ne se change pas si souvent :bienjoue:
Re: Recherche Colle
Dans le temps il existait du "métal liquide" c'était une poudre métallique mélangée à une résine. Par contre, je ne fais que supposer que c'est conducteur (si je suis courageux je regarderais si je retrouve la boite mais c'est très très vieux)
Armand29
Re: Recherche Colle
eric.c a écrit : mercredi 16 avril 2025 20:39 Dans le temps il existait du "métal liquide" c'était une poudre métallique mélangée à une résine. Par contre, je ne fais que supposer que c'est conducteur (si je suis courageux je regarderais si je retrouve la boite mais c'est très très vieux)
C'est le principe de l'Electolit
Abbazz
Re: Recherche Colle
Armand29 a écrit : mercredi 16 avril 2025 19:35
Désolé, je n'avais pas vu ta question.
En fait, je n'ai jamais essayé cette colle mais, comme tu le dis, le prix permet peut-être d'expérimenter...
Amitiés,
Abbazz
