imac 21,5" os10 safari
- Rémy_91
Alors voilà. Qu'en faire.
Je l'ai récupéré suite à un décès et enfin réussi à déverrouiller le mdp, puis vider le peu de contenu. Age 10 ans, état à priori comme d'origine.
Intéressant ou pas, j'en sais rien.
Sur mon vieux pc qui rame, je scanne peu avec Gimp.
La vidéo rame aussi avec Moviemaker.
La visio teams...
Sur Mac, quelles seraient les applis similaires qui pourraient fonctionner ? J'ai tenté imovie, ca veut pas : os trop vieux.
Des avis ?
Merci !
La visio teams...
Des avis ?
Merci !
Re: imac 21,5" os10 safari
Ce qu'un copain qui s'y connaît pourrait te faire, c'est intaller une distribution Linux récente dessus.
Quitte à changer le disque pour y mettre un SSD, s'il n'y en a pas déjà un.
Je l'ai fait pour des copains, ça tourne du feu de dieu.
Dessus, tu aurais Gimp, Darktable, entre autres. En montage vidéo : Opensho Video Editor, KDEnlive.
Je devrais passer en région parisienne vers début juin (j'espère !), si ça te dit je l'embarque et m'en occupe quand j'ai un peu de temps.
- Mael
Dejà 16Gb de RAM mini à installer. Mac Os High Sierra ça devrait passer.
- Graal87
Oui, deux choses à faire : changer le disque dur pour un SSD et mettre le max de ram possible.
Va dans le menu « pomme » et ensuite « à propos de ce Mac », ça permettra de savoir de quelle version il s’agit.
- Mael
Suivant les années certains iMac comme annoncés avec 16Gb de RAM maxi en acceptent en réalité 32 facile.
Voir aussi la possibilité de "patcher" certains anciens mac pour outrepasser les limitations imposées par Apple.
(j'ai pas fini l'opération sur mon mini)
soit Dos dude soit OCLP ensuite on y installe les OS plus récents.
(voir l'aide sur iFixit)...
- Rémy_91
Merci à tous !
L'objectif de départ n'est pas de reconstruire ou réinventer une nouvelle machine ! Ni de faire des dépenses sur un truc de déjà 10 ans...
L'idée n'est pas de lui ouvrir le ventre en cherchant la combine magique pour éviter de tout exploser.
Mais plutôt de l'utiliser en l'état uniquement sur : image, son, vidéo, en mode petit amateur. Pour tout le reste, c'est sur pc portable.
J'ai un voisin qui doit me dire s'il a gardé une vieille version de imovie compatible. Ça pourrait convenir avec un peu de bol.
Kdenlive, j'ai tenté sur Pc puis désinstallé, seule la page de garde cause la france, tous les sous-menus en anglais
J'ai copié sur un bloc notes, plein de paramètres. Je ne publierai pas tout ici, voici juste le minimum :
Ca doit parler à ceux qui savent
High Sierra 10.13.6 (17G65)
Nom du modèle : iMac
Identifiant du modèle : iMac16,1
Nom du processeur : Intel Core i5
Vitesse du processeur : 1,6 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko
Cache de niveau 3 : 3 Mo
Mémoire : 8 Go
Version de la ROM de démarrage : IM161.0220.B00
Version SMC (système) : 2.31f36
Fournisseur : Intel
Produit : 9 Series Chipset
Vitesse de la liaison : 6 Gigabits
Vitesse de liaison négociée : 3 Gigabits
Interconnexion physique : SATA
Description : AHCI Version 1.30 Supported
Modèle : APPLE HDD HTS541010A9E662
Capacité : 1 To (1 000 204 886 016 octets)
Révision : JA0AB5D0
Nom BSD : disk0
Vitesse de rotation : 5400
Type de média : Rotation
Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID)
État S.M.A.R.T. : Vérifié
Volumes :
EFI :
Capacité : 209,7 Mo (209 715 200 octets)
Système de fichiers : MS-DOS FAT32
Nom BSD : disk0s1
Contenu : EFI
disk0s2 :
Capacité : 999,35 Go (999 345 127 424 octets)
Nom BSD : disk0s2
Contenu : Apple_CoreStorage
Recovery HD :
Capacité : 650 Mo (650 002 432 octets)
Nom BSD : disk0s3
Contenu : Apple_Boot
Logements mémoire :
ECC Désactivées
Mémoire pouvant être mise à niveau : Non
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 4 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1867 MHz
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 4 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1867 MHz
Mémoire : 8 Go
Fournisseur : Intel
Révision : JA0AB5D0
Nom BSD : disk0
Volumes :
EFI :
Nom BSD : disk0s1
Contenu : EFI
disk0s2 :
Nom BSD : disk0s2
Recovery HD :
Nom BSD : disk0s3
Logements mémoire :
ECC Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 4 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1867 MHz
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 4 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1867 MHz
- Mael
Avec 8Gb de RAM, tu feras rien, ni en photo, video ni même un navigateur internet.
Je nuancerais... 8GO, pour de la bureatique et Internet, sous Windows ou Linux, ça marche bien. Mais avec un SSD. Tous les copains qui ont encore un disque mécanique souffrent beaucoup.
Sous MacOS, il faut peut-être plus de RAM aujourd'hui, je ne sais pas (je reste extérieur à ce monde).
Ensuite, oui, pour de la vidéo, 8GO de RAM c'est faible. Pour de la photo, si c'est pas trop compliqué et de pas trop grosse définition, ça peut encore passer.
Avec 8GO de ram sur le mac mini ça commence a être juste malgré un SSD récent...
le plus lent des deux c'est quand même moi...
je fais pas de vidéo mais pour toshop et le net c'est correct...
- FRISCO
Attention au passage au ssd sur certains mac anciens
Il y a des protocoles à suivre et ça peut vite devenir l’enfer.
Je n'ai rien remarqué d'anormal.
Sur un Mac Mini 2009.
Probablement sur des UC plus anciennes ça doit poser quelques soucis.
- tilu
j'en ai un (je n'utilise plus car le DD est mort) c'était très suffisant pour du traitement photo et iMovie.
C'est sûr qu'un MBP récent est beaucoup plus rapide.
- Gilles88
sur mon iMac, j'ai aussi 8 GO en mémoire. Que je peux doubler en ajoutant des barrettes , facilement avec une trappe derrière l'écran. Mais le processeur est un quadricoeur 3,2 ghz. pas de problème particulier, il est de 2015 avec écran Retina. Cadeau de NoËl de ma femme à l'époque .
- Rémy_91
Salut !
J'ai trouvé à évoluer vers catalina 10.15.7.
Ca ne m'avance pas, pour le moment je mets en attente d'une vieille version imovie.
- azu19
un processeur intel ça fait pc ( c'est plus du mips)
la base de l'os apple doit être un bsd (me semble t'il)
du coup l'augmentation de la ram peut tout à fait être tentée ( genre tu prends chez amazon ça marche tu prends ça colle pas tu renvoie et remboursé )
Le passage au ssd est ce qui va "booster" le plus la bécane , après est ce que tu peux réinstaller un os apple là dessus je ne sais pas.
les OS s'installe bien sur du ssd,
faut juste formater dans le bon standard..
- Rémy_91
Suite...
Mon voisin a retrouvé une vieille suite ilife11 et lecteur externe dvd.
Et ? niet, mon os n'est pas assez vieux.
Je découvre sur la fenêtre infos système Catalina, le bouton "mise a jour". Clic, et... chargement en cours de os Monterey 12.7...
Je verrai bien si ça fait exploser le bidule
Si ça fait tic-tac, lance-le par la fenêtre !
- Rémy_91
La valeur des minutes annoncées ne correspond pas à la vie terrestre
