EOS 300 V faiblesse du dos plastique.
Attention aux proprios de ce boitier bien pratique,
le plastique gris du dos vieilli très mal !
sur un des miens l'ergot qui maintient le ressort de rappel du loquet fermeture/ouverture du boitier était complétement désagrégé (à l'achat)
j'ai trouvé après démontage un petit tas de miettes de plastique au fond de la trappe du dos.
solution provisoire ; on perce le dos au niveau de l'ergot manquant puis avec la bonne vis on refixe l'extrémité du ressort, on remonte,
miracle ça fonctionne !
reste à limer la pointe de vis qui dépasse juste sous le pouce gauche ;-)
Re: EOS 300 V faiblesse du dos plastique.
Oui, c'est la faiblesse de ce boitier, j'ai 2 EOS 300 (simple, non V) qui ont des problèmes de fermeture de dos. Bon, si le ressort ne fonctionne plus, on positionne le petit bouton en forçant un peu vers le haut. Perso, je me contente, par sécurité, de renforcer la fermeture du dus avec une bande d'adhésif. Paresse aidant... c'est ma solution! :D
j'avais tenté avec un patch d'adhésif et ça n'a pas du tout fonctionné !
probablement un palpeur interne détectant le dos ouvert : le film ne défilait pas...
résolu provisoirement, sauf que panne de piles :
mes CR2 à petit prix semblent toutes obsolètes.
existe t'il un bloc alim sur ce modèle pour y insérer des piles normales ?
