Changement soufflet sur Technika
Doumé83
Message par Doumé83 »
Je souhaiterai changer le soufflet de ma Technika 13x18 V3.
J'ai fait un tour sur eBay et je vois beaucoup de choses. Est-ce que les soufflets dédié aux Technika IV ou V. Visiblement les dimensions paraissent identiques et compatibles avec la version III. Qui peut/pourrait me confirmer cela? Quel fournisseur me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Re: Changement soufflet sur Technika
Sur la page des réparateurs, il y a Custom Bellows, en Angleterre, qui semble avoir bonne réputation.
https://35mm-compact.com/reparateurs.php#59
c'est ce que j'allais proposé :wink:
villaret
Message par villaret »
Je confirme. Les soufflets custom bellow sont plus cher que les chinois, pas de tva, mais de bien meilleur qualité. Leur site de commande est précis et il connaissent les Linhof, c'est le fournisseur de l'usine. J'ai deux soufflets de chez eux, en 4x5 sur une MPP et une Kardan super color.
J'ai mis un chinois sur un Kardan bi 5x7, il fait le job, mais un peu plus léger.
Custom bellows et rien d'autre. Environ 150€ le soufflet mais c'est le top.
Doumé83
Merci à tous
villaret
La question qui vient ensuite est quelle colle ? Perso j'ai utilisé de la Pattex repair, même odeur que l'ancienne Seccotine. Si Mael a un avis ?
Sur un tuto (pour changer le soufflet d'un fuji 645) on voit le technicien utiliser un ruban blanc auto-collant assez fin.
J'ignore tout de ce produit ?
des idées ?
Du double face ?
Oui,
je ne retrouve pas le tuto...(youtube) j'ai paramètré mon FF pour effacer l'historique à la fermeture ;-)
chez Raja le plus fin fait 6 mm, sur la vidéo vue (durée 25 minutes environ) le ruban me semble encore plus fin, plus ou moins autour de 4 mm.
un truc ressemblant à ça :
https://www.sprintis.fr/Produits-adhesi ... -50-m.html
Qu'est-ce qui t'empêches de le recouper en largeur au cutter ?
hyper chiant, ça se colle partout, sur le cutter, sur les doigts et le plastique protecteur se barre, tu as rapidement l'effet sparadrap du capitaine Haddock.
Pour un seul soufflet je vais pas acheter un rouleau de 50 m !
:lol:
30 secondes plus tard, il suffit de plaquer le réglet un peu sur la tranche, et pas à plat sur le double face, pour ne pas que ça colle comme dans Tintin
En général je n'utilise pas de double face sur les soufflets, ni sur les cuirettes (sauf exception) je trouve qu'avec le temps ce scotch se transforme en une substance poisseuse type papier tue-mouche, je me méfie de la dégradation chimique de ce truc, je préfère la colle néoprène.
J'utilise aussi la colle néoprène.
Ce tuto (perdu de vue depuis) c'était surtout pour voir comment enlever le soufflet et le démontage.
L'opérateur bacle le travail, par exemple il coupe le fin autocollant avec ses doigts le colle sur la base sans aucune précaution,
c'est juste une démo de ce qu'il ne faut pas faire.
PS: vu aussi qu'il faut un spanner (j'en ai pas)...;-)
Doumé83
Bonjour et merci,
Pour le double face pourquoi sur des petits soufflets pas trop sollicités mais sur des grandes chambres avec d'amples mouvements....
Dommage que sur les Techinka le soufflet n'est pas fixé sur un cadre amovible !
Il y a un cadre interne, le soufflet est replié dessus, et des vis passent à travers.
c'est déjà ça ! ma remarque c'était par rapport aux chambres sur lesquelles on peut changer le soufflet sans outil.
Mais ça n'a d'intérêt que si on a besoin de mettre un soufflet ballon, mais dans le cas des technika il n'y a pas de soufflet ballon car le soufflet d'origine est prévu pour les possibilités de mouvement de la chambre, qui a une caisse relativement profonde pour ranger tout à l'abri pour le transport, avec des limitations sur les courtes focales.
Doumé83
Sur la III il y a un cadre sur le petit côté du soufflet (4 vis), pour l’arrière c’est directement collé.
