Tirage au carré
Echanges sur tous les aspects des travaux de finitions et toutes techniques de mises en valeurs de vos photos.
Tirage au carré
Pour un tirage au carré, avec un negatif 6x6 par exemple, vous positionnez l’image à quel endroit ? Au milieu , en vertical, en horizontal , au 1/3 supérieur ?
Bandol
Re: Tirage au carré
Message par Bandol »
Je ne comprends pas trop la question
Mais pour moi au centre optique, qui après calcul est légèrement décalé vers le haut pour le faire apparaître centré
J'avais fait une note à ce sujet voir ici
https://www.magazine-photo.fr/Forum/ind ... topic=51.0
Re: Tirage au carré
Oui, le centre optique décalé légèrement vers le haut . Certains recoupe , pour avoir un papier carré .
Re: Tirage au carré
Bjr, Slt, ...
Je crois comprendre que Gilles parle de la position de l'image sur la feuille. Comment faire qu'une image carrée s'exprime sur un support rectangulaire..
Si je reformule la question: Comment équilibrer un(e) tirage/impression carré(e) sur un format rectangulaire pour que ce soit harmonieux avec un 6x6 carré, sur du A4, 13x18, 18x24, 24x30 rectangulaire.
Perso ça dépend. Quand je veux mettre une annotation, un titre, j'aime bien avoir une base plus large et les trois bords restants identiques. Je m "remonte donc ma photo. Sinon je centre au mieux, et si je mets sous cadre j'adapte les dimensions du papier au tirage puis la découpe du carton Passe-partout.
Re: Tirage au carré
Oui, merci d’avoir compris mon charabia 🤣
Re: Tirage au carré
Je trouve que la façon la plus élégante est de décaler le carré vers le haut comme sur un Polaroid, par exemple un 30X30 avec une marge en haut et sur les côté de 5cm ça nous fait un cadre 40X50. Cela permets de "libérer" un peu le côté stricte et centré sur le sujet du carré.
Re: Tirage au carré
Oui je le pense aussi. Mais j'ai quelques tirages couleurs ( argentique mais tirée numérique ) que j'ai commandés en format carré, mis dans un carde carré également. Après je pense que cela dépend le sujet aussi.
Red.Lux
Re: Tirage au carré
Message par Red.Lux »
Dans le cas où l'image est décentrée je n'imagine pas mettre la plus grande marge en haut, ça aurait pour effet "d'écraser" l'image. Reste les 4 marges identiques pour un format carré, ou une grande marge basse qui donne de la verticalité à l'ensemble dans le cas d'un encadrement.
Re: Tirage au carré
Pour ma part, histoire d'avoir une homogénéité dans mes tirages, j'ai créé une mise en page type:
Si ça peut servir à d'aucuns en format A4, faites moi un mail je vous enverrai l'original (en petit ça va être peu lisible).
Mais bien sur, à chacun sa façon de faire!
Rémy_91
Re: Tirage au carré
Message par Rémy_91 »
Salut !
On a évoqué la chose pour construire l'expo de "La Chaine" pour la découpe des passes.
J'ai questionné mon entourage sur la perception d'un carré dans un rectangle pour arriver à un compromis
Carré dans un rectangle horizontal : non, pas beau.
Carré centré, bof, demande à monter
Carré décentré, 3 marges identiques et une grande en bas : trop haut, trop de vide en bas.
Carré décentré de 15 à 20mm (cadre 40x50) : OK
Tout ca peut être perçu selon la taille des cadres qui n'ont pas tous le même rapport H/l.
Selon le sujet dans le carré.
Et selon si l'image comporte des marges ou pas.
Au final, vu que j'ai un peu de tout en format, dimension, orientation et 2 tailles de cadres, je compose sur mesure chaque encadrement.
Par construction, le contenu étant hétérogène, l'encadrement un peu aussi :rire:
p.s. @ V. je vois ce que tu publies, pourquoi pas, mais il y a des trucs qui me tirent l'oeil quand même...
Re: Tirage au carré
Si ça peut aider:
Négatif 6x6 :
Papier 18x24 ---------------------- image 14cm x 14 cm ou 15x15
Papier 24x30 ---------------------- image 21cm x 21cm
Papier 30x40 ---------------------- image 26cm x 26cm
Utilisation des margeurs 2 lames
Margeur 18x24 – marge maxi : 1,5 cm
Négatifs 6x6
Image maxi 15x15 avec marge basse de 9cm
Margeur 30x40 – papier 24x30,5 cm – marge maxi 2cm
Négatifs 6x6
Image maxi 20x20 avec marge basse de 10,5cm
Bandol
Re: Tirage au carré
Pour me simplifier le travail sous l’agrandisseur et la pose du papier sur le margeur, j'ai fait de même en me constituant des gabarits avec des passes partout. J'ai ainsi une parfaite harmonie visuelle sur mes murs pour du 30 x 40.
Ce qui donne pour le 6x6 à la commande chez mon fournisseur pour du 30x40 :
Passepartout Passepartout, Natural white, 1,5 mm, 300 x 400
Alignment: portrait
Cut-out width 200 mm
Cut-out height 200 mm
Border bottom 107 mm
Border top 93 mm
border left 50 mm
Border right 50 mm
et pour le 6 x7
Alignment: landscape
Cut-out width 233 mm
Border bottom 53 mm
Border top 47 mm
border left 83,5 mm
Border right 83,5 mm
Alignment: portrait
Cut-out height 233 mm
Border bottom 89 mm
Border top 78 mm
border left 50 mm
Border right 50 mm
Modifié en dernier par Bandol le mercredi 04 juin 2025 12:59, modifié 2 fois.
Bandol
Re: Tirage au carré
J'avais aussi fait en son temps un tableau excel qui devrait calculer les bonnes proportions
voir ici
Tous les outils pour le laboratoire photo grade exposition chimie ratio (xls)
dans la page
https://www.magazine-photo.fr/OUVRAGES% ... L%20(xls)/
Attention les onglets de mise en page sont à la fin des onglets
donc sur la ligne des onglets tout en bas de la feuille cliquez sur les ... pour trouver les bons onglets
Pour l'utiliser il faut bien sûr débloquer les macros qui servent au calcul
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... 5ed6024216
Si vous avez des inquiétudes passer le fichier téléchargé à l'antivirus avant de débloquer les macros
Bandol
Re: Tirage au carré
mon mail précédent: je viens de corriger la mise en page de l'onglet "Mise en page photographies" car pour des raisons pratiques dans mon labo j'inversais les marges; je les ai remises au standard
Retourner vers « Finitions et présentations »
