Traces sur tirage
Julia93
Traces sur tirage
Message par Julia93 »
]Hello
J ai souvent des parties de mes tirages qui sont teintés.
C est toujours sur un côté en haut ou en bas.
Est-ce que ce serait une série de papier qui auraient été voilés avant le tirage ?
Je viens de racheter dû papier donc je vais pouvoir rapidement ai il s agit de cela.
Deuxieme hypothèse , mes bacs sont un peu justes pour le format. Ce serait du produit qui n a pas bien “ circulé « ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Ps je voulais vous joindre dès exemple mais je ne trouve pas comment les joindre !
Rémy_91
Re: Traces sur tirage
Message par Rémy_91 »
Bonsoir !
Pour lever le doute, tu peux recouper ton papier un peu moins large et mettre les chutes à développer en même temps.
La feuille doit être bien couverte par le produit qui doit toujours être en mouvement.
Un test de ta lumière inactinique n'est pas superflu non plus.
Pour joindre une image au message, elle doit être hébergée quelque part (la galerie interne du forum ?) puis son lien inséré entre les 2 balises img. le petit logo dans la rangée située au dessus de la ribambelle de smilets.
édité cause footes !
Modifié en dernier par Rémy_91 le lundi 23 juin 2025 23:02, modifié 3 fois.
payral
Message par payral »
Essayer dans un coin avec un peu de ferricyanure, Si c'est du voile, ça redevient blanc
Bandol
Message par Bandol »
des traces doigt contenant du révélateur
Je pense comme bandol
J’ai le même problème
Avec les pinces c’est pire.
Si c'est du papier neuf, pas de raison de croire que la pochette a été voilée.
Développe 1 (partie) feuille sans l'exposer.
Il se peut aussi qu'il y a 1 point de lumière qq part donnant un effet de solarisation .
Si c'est du baryté, il faut agiter tres régulièrement et bien rincer sinon il peut y avoir des traces brunâtre.
Et bien sûr il faut fixer à fond ( le temps préconisé)
Beaucoup de possibilités, pas facile de deviner
Vincent H
La surface sensible des papiers est aussi vulnérable que celle des films, donc la pollution apportée par les doigts ou les pinces peut tâcher, donc une pince par bac et triturer le tirage avec précaution, car en plus le tirage mouillé se détériore vite sous les frottements , rayures, décollement de la surface sensible, surtout avec les papiers non RC.
Il faut aussi que les tirages séjournent une bonne partie du traitement retournés, pour que si les coins rebiquent puissent bien tremper, notamment dans le fixateur, car une partie pas ou peu fixée prend plus ou moins rapidement une coloration.
Pour l'agitation pour diminuer les risques de dégradation mécanique on peut faire l'agitation en soulevant la cuvette pour former des vaguelettes pendant le développement.
Bandol
Se laver les mains ou les pinces entre chaque manip
Marquer les pinces pour ne pas les confondre
Modifié en dernier par Bandol le mardi 24 juin 2025 9:14, modifié 2 fois.
Niaproun
Message par Niaproun »
Oriu a écrit : mardi 24 juin 2025 6:52 Pour l'agitation pour diminuer les risques de dégradation mécanique on peut faire l'agitation en soulevant la cuvette pour former des vaguelettes pendant le développement.
Adessias
a une époque mes cuvettes étaient sur un planche qui était relevée par un excentrique, ça ondulait légèrement, j'ai arrêté quand le moteur a cramé, la très légère perte (et encore si elle existait) me justifiait pas que je recommence.
Bandol
Je suis très satisfait de mon agitateur automatique des bacs sur ce point; l'ondulation (réglable) est parfaite. (DIY)
https://www.magazine-photo.fr/OUVRAGES% ... C3%A9s.mp4
Superbe ce montage :bienjoue: le réglage est obligatoire, car suivant la taille du bac et le volume de produit, il faut pouvoir régler l'amplitude et / ou la fréquence.
Autrement il y a un risque de mini tsunami, avec débordement
tilu a écrit : lundi 23 juin 2025 23:58 Je pense comme bandol
Pareil... ne te serais tu pas mélangé les pinces ? Oh.. ?.
Ou bien, fréquemment rencontré l'embout caoutchouc pollué....
Quand à l'agitation, il faut agiter... enfin... imprimer un mouvement regulier au liquide...
Poser la feuille émulsion coté fond de cuvette et soulever légèrement et regulierement le bac de 2 cm pour créer un mouvement du liquide... retourner ensuite pour voir l'image monter...
Julia93
Merci beaucoup pour tous vos messages
Oui c est du baryte
À vous lire ça me semble clairement se produire dans les bacs - des mélanges de pince , ne pas agiter suffisament , le fait que le bac est trop petit est que ça rebique un peu
Ce sont effectivement des traces brunatre
Je vais mettte dès images
Brunâtre, c'est un défaut de fixage, mélangé aux résidus du révélateur
Zegma69
Message par Zegma69 »
Bandol a écrit : mardi 24 juin 2025 9:15
Incroyable cette idée - je vais m'en inspirer - merci :bienjoue:
Modifié en dernier par Zegma69 le jeudi 16 octobre 2025 13:51, modifié 3 fois.
Bandol
voir ici l'ensemble des articles
https://www.magazine-photo.fr/OUVRAGES% ... ES%20BACS/
et le plan de montage ici
https://www.magazine-photo.fr/OUVRAGES% ... ssaire.pdf
Rien de compliqué à faire
je l'utilise dans cette configuration: mais dans la réalité plus lentement; j'avais accéléré la vitesse pour la démo
https://www.magazine-photo.fr/OUVRAGES% ... courci.mp4
Julia93
Hello à vous,
pour affiner ma demande, voici deux exemples de tirage avec en bas les traces dont je parlais.
J pense que je vais faire un test en coupant un peu la feuille pour pas qu'elle rebique dans le bas qui est un peu trop étroit et davantage agiter, car ça semble être cela dans ce que vous dites.
Merci encore de vos réponses
Gros problème de fixage, est ce qu'il y a un bain d'arrêt ? Ne pas hésiter à retourner les tirages dans le fixateur et à les faire couler avec la pince en écartant les becs pour appuyysur une zone plus large
Il faut aussi agiter pendant le fixage, souvent plonge le papier dans la cuve, on commence un autre tirage et on oublie.
Oriu a écrit : mardi 24 juin 2025 11:39 Brunâtre, c'est un défaut de fixage, mélangé aux résidus du révélateur
A l'égouttage, du révélateur surtout, j'utilise en général une seconde pince "neutre" qui trempe dans l'eau, afin de pouvoir déplacer la pince principale, pour modifier l'écoulement du produit et ne pas la laisser au même endroit sur le papier.
Je n'ai plus les embouts caoutchouc depuis longtemps.
J'ai tenté le remplacement par du thermo-rétractable, j'suis pas emballé....
