Scan Nikkon Z6 + Tubes allonge
lambertus
- Intéressé
Hello tout le monde
Je me questionne par rapport à mes film moyen format 6x7 que je développe moi-même.
j'ai un Nikon Z6 (24Mpx) avec un objectif 23 - 75
J'ai des bagues "tube allonge" pour faire de la macro avec des objectifs normaux.
Quand je monte la bague je peux faire le focus à quelques cm du négatif.
Est-ce ok niveau qualité? Ou vraiment pas aussi bien qu'un objectif macro?
Egalement, je viens de commander une table lumineuse sur Amazon pour essayer de faire les scans avec
J'ai trouvé pas mal de discussions sur le sujet ici, avec tout un tas de montages différents.
ma question:
La photo prise avec mon capteur sera-t-elle beaucoup moins définie que si c'était Scan chez un pro?
merci pour votre aide
ma question:
Re: Scan Nikkon Z6 + Tubes allonge
D'après ces caractéristiques faire une repro avec le Z6 ça correspond en terme de résolution à un scanne à 2100 dpi peut être un peu moins à cause du recadrage, car les deux formats n'ont pas la même proportion H/L.
Ensuite coté optique un zoom c'est pas l'idéal, mais pourquoi pas essayé, ça coute rien en numérique
lambertus
- Intéressé
Merci pour ton retour
Donc même si je change et que j’achète un réel objectif macro je n’aurais pas mieux c’est bien ça ?
Car 2000 ça me paraît faiblard
ça dépend a quoi va servir le fichier, si c'est pour publier sur le net ça suffit, si c'est pour faire faire des tirages ça risque d'être un peu faible, tout dépend de la taille des impressions, mais je ne suis pas spécialiste de la chose ! il faut attendre des avis plus experts
lambertus
- Intéressé
Je vais bien voir
Je viens de commander une planche lumineuse sur Amazon, je ferai un retour ici après
lambertus
- Intéressé
j'ai essayé, avec une planche lumineuse
J'ai un problème de software, je n'ai pas Lightroom j'ai essayé rawtherapy mais c'est l'enfer...
- tilu
Avec darktable et doctor néga cela fonctionne pas mal.
Pour la resolution je scanne avec un A6000 donc environ 4000x4000 pixels.
C’est suffisant pour sortir un 30x30
Pour le coup si on veut vraiment gagner en qualité il faut réfléchir à un GFX 50 ou 100 mais on est plus dans les mêmes budgets
A mon sens, le tirage d’une image en sels d’argent est de toutes façons meilleur à l’agrandisseur et je tire pas au delà de 20x20 en carré.
lambertus
- Intéressé
Merci pour les infos, voici deux comparatifs:
Prise avec mon z6:
Numérisé par mon shop:
Désolé j’ai laissé les formats originaux pour bien comparer
À moins que serving n’ait redimensionne sans que je demande
Prise avec mon z6:
La numérisation par la boutique est un peu plus nette
oui, ça se sent au bord du fauteuil et dans le petit point lumineux sous le genou. Mais c'est très honorable, et si on n'avait pas les 2 versions, ce ne serait pas sensible.
Rien qu'un petit renforcement ne pourrait pas maitriser.
- Habib
Y’a quand même une différence assez importante au niveau du bouchon de la bouteille par exemple.
c'est curieux c'est moins flagrant sur d'autres zones du plan de mise au point, il y a probablement un souci de mise en place avec la repro au Z6
lambertus
- Intéressé
Le trépied était pas des plus stables
Et photo prise en déclenchant sur le bouton, pas à distance
Donc certainement quelques micro vibrations
Si un kit existait peut être que je me laisserais tenté
Là devoir sortir tout le matos, tout mettre en place etc, je perds patience, c’est pas un boulot très créatif ou intéressant, j’ai tendance à bâcler
une approximation sur l'orthogonalité du montage de repro ne pardonne pas, ça aurait pu être pire.
Il faudrait un montage à demeure, réglé aux petits oignons. Pour dégauchir, on peut utiliser un miroir mince installé à la place du négatif, ou utiliser un niveau à bulle.
Les système de reproduction, ce n'est pas ce qui manque :lambertus a écrit : samedi 19 juillet 2025 19:04 Le trépied était pas des plus stables
Bon, déjà, le Z6 est plein format : tu peux adapter une optique macro Nikon et employer l'ensemble soufflet PB-4 + reprodia FS-4 ou FS-5 de la marque.
Sinon, il y a les solutions de supports et passe films type Lomography DigitaLIZA, Valoy...
Il y a aussi la possibilité de monter le boitier sur un statif d'agrandisseur à la place de la boite à lumière (certains ont des accessoires prévus à cet effet, comme le Durst M605), il suffit alors d'une tablette lumineuse de la bonne température d'éclairage posée sur le plateau pour rétro éclaire un négatif posé dessus, et de caches en bristol noir pour assurer l'absence de lumière périphérique.
lambertus
- Intéressé
Hello à tous
Je reviens à ce sujet..
Pour mon nikon z6, quel serait l’objectif idéal pour faire ça ?
J’imagine un macro, mais plutôt 90mm? Ou 105mm?
Ensuite, avez vous entendu parler du kit nikon ES 2 mais je ne suis pas certain de pouvoir l’utiliser avec un objectif Z..
Certains ici l’utilisent ?
- Skogkatt59
À voir, le système Valoi. Il est relativement abordable en 35 mm. Pour l'objectif, je me suis laissé dire que le 60 mm f/2,8 micro-nikkor était très bon.
- tilu
Qui a essayé le système valoi?
Je pense qu'il faut éviter les focales trop longues, genre 100mm.
Un 50/60mm me semble plus adapté.
Perso je trouve ça assez cher...
