Pare-soleil pour super angulon 121mm
Doumé83
Que puis-je trouver comme pare-soleil pour le SA de 121mm (diamètre de filetage 77mm). A vis, à emboîtement, compendium?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Pare-soleil pour super angulon 121mm
On utilise pas de pare-soleil, on fait une ombre avec le volet du châssis en regardant sur le dépoli la position approximative à utiliser.
Dans certain cas d'éclairage il n'est pas possible de faire de l'ombre sans être dans le champ du SA.
Certains utilisent un support articulé pour tenir un cache qui fait l'ombre portée.
Un truc de ce genre https://www.biglens.be/102026-thickbox_ ... pinces.jpg
Il y a le compendium aussi... Mais pour un grand-angle de ce type, faut voir.
https://linhof.com/en/basic-kompendium-m-679/
un compendium possible si aucun mouvement de la chambre , à moins de pourvoir décentrer le compendium
Doumé83
Si le paresoleil est bien dimensionné c’est possible non?
SI le paresoleil s'attache a l'objectif et ne vignette pas alors oui. Mais je crois que le compendium que j'ai (Lee) s'attache a l'objectif donc bien possible d'utiliser des mouvements. Mais je dois dire que je l'utilise pas, j'utilise le volet du chassis si j'oublie pas.Doumé83 a écrit : mercredi 09 juillet 2025 21:14 Si le paresoleil est bien dimensionné c’est possible non?
Doumé83
Havoc tu utilise le Lee sur quel objectif ? Le 121mm?
il n'y a pas de pare-soleil pour les Super Angulon et équivalent, car vu l'angle de couverture (100°) et si on veut pouvoir utiliser les mouvements de décentrement et de bascule que le CI de 300mm permet, ça ferai un sacré entonnoir pour avoir un peu d'utilité. C'est pour ça qu'il n'y en a jamais eu dans les catalogues. c'est tellement plus simple et efficace de faire une ombre portée.Doumé83 a écrit : mercredi 09 juillet 2025 21:14 Si le paresoleil est bien dimensionné c’est possible non?
Il faut poser la question sur le forum galerie photo, j'imagine déjà les réponses
Il n'y a que sur les chambre de presse que les pare-soleil sont utilisés car on utilise aucun mouvement et avec des optiques ayant un angle de couverture limité (genre 50°) donc le pare-soleil est calculé au plus juste pour couvrir le format sans vignetage, comme sur un appareil classique.
Faudra une fois expliquer... Si le pare-soleil ou le compendium est fixé sur l'objectif, alors ça n'a pas d'influence sur les mouvements quand même?Oriu a écrit : jeudi 10 juillet 2025 6:47il n'y a pas de pare-soleil pour les Super Angulon et équivalent, car vu l'angle de couverture (100°) et si on veut pouvoir utiliser les mouvements de décentrement et de bascule que le CI de 300mm permet, ça ferai un sacré entonnoir pour avoir un peu d'utilité.
Qu'un pare-soleil pour un objectif pareil sera imposant, ok. Mais si un 17mm sur un 135 c'est aussi 105° et il y a des pare-soleils pour ça.
Comme j'ai écrit, je l'utilise pas avec le 4x5. Il est venu avec un achat de matériel photo. C'est que c'est trop encombrant et on peut pas ranger un objectif avec tout ça mis dessus. Comme déjà dit plus haut, avec le 4x5 j'utilise le volet du chassis.Doumé83 a écrit : mercredi 09 juillet 2025 22:07 Havoc tu utilise le Lee sur quel objectif ? Le 121mm?
- Niaproun
A l'intérieur j'ai un bricolage fait à partir de
UN flexible métallique pour lampe
Deux vis à fixer les colliers plomberie qui ont une vis en 1/4 pour fixer le collier lui-même
Un clamp Manfrotto 035, le truc à tout fixer
De l'araldite
et un volet
On pourrait prévoir de changer le volet mais je n'en ai jamais éprouvé le besoin
De l'araldite
et un volet
le 121mm c'est le cadrage équivalent au 35mm en 24x36 mais l'optique couvre un angle de champ beaucoup plus grand.
Donc si on veut garder les possibilités de décentrement et de bascule de ce super angulon, il faut trouver un pare soleil d'extrême grand angle et avec un angle de 100° est un diamètre de 77 ou 82 je ne sais plus, ça fait un joli cône bien encombrant
Il y a des pare-soleils comme ceci: https://www.madebysensei.com/product/12 ... ood-(77mm) ou https://www.madebysensei.com/product/48 ... -Lens-Hood (j'ai pas d'epérience avec ces objets, juste trouvé avec Google). Ca semble à ce qui est venu avec mon 47mm. Celui du 50mm Mamiya Press est de forme rectangulaire mais fait que 75mm (type clip-on).
Mais bon, avec des grand angles dont on parle ici je crains que ça sera pas très efficace.
Oh Doumé ! la sieste est finie
ça serai bien d'échanger un peu
Doumé83
Doumé ne dort pas beaucoup en ce moment.
J’ai trouvé un paresoleil vissable en 77mm qui peut se plier/replier sur 3 position. Je vais tester. Au pire ça protégera l’énorme frontale.
j'en avait un de ce type pour un objectif de Pentax 6x7, il a fini par se découper tout seul à l'un des plis.
Doumé83
J’ai également le système Cokin grand modèle. On peut commencer par un seul élément (carré) puis en rajouter un pour voir si ça vignette. Et côté filtre qu’utilisez-vous sur des grosses bestioles comme le 121?
j'ai un peu de tout en filtre, et quand on multiplie le matériel ça devient compliqué, on a jamais le bon diamètre !
j'utilise souvent des bagues pour monter un filtre plus grand par exemple un diamètre 82 sur un objectif en 77mm voir 67mm si je n'ai pas le bon filtre en 67mm.
J'ai acheté il y a très longtemps des filtres carré de Cokin série P, finalement je ne les utilise pas, mais je devrais peut être les ressortir pour le grand format,
En grand format on est moins sensibles au pertes possibles apportées par les filtres, ce qui 'est pas le cas avec les formats plus petits.
L'important c'est tout de même d'éviter les reflets sur la surface des filtres.
J'ai un 135mm Fujinon ancien j'ai installé à demeure une bague pour monter des filtres au diamètre 52 qui est courant en Nikon, j'ai les filtres et le bouchon rapide qui va bien, alors que le diamètre du Fujinon est un truc comme diamètre 46 ou 49 je ne sais plus ? pas la peine d'acheter d'autres diamètres.
En grand format j'ai standardisé sur les Fuji CM-W qui ont tous un diametre de 67mm. Le seul autre c'est le 90swd mais comme il est très grand, lourd et délicat á mettre sur le wista je l'utilise rarement.
geka
pour ma chambre Sinar F2 j'ai réalisé un porte-filtre à monter comme un compendium,
si cela peut donner des idées de réalisation
Geka
Geka
on voit bien les reflets sur le filtre ! il faut rajouter un soufflet ou un truc qui fera une ombre portée sur le filtre
