Contax 139 Quartz
thiebo
Contax 139 Quartz
Message par thiebo »
Salut,
Le miroir de mon Contax 139Q s'est soudainement bloqué en position haute.
Je déclenchais et déclenchais encore, sans aucun souci. Et soudainement... Le miroir n'est pas redescendu. J'ai tenté d'enlever et remettre la pile, changer les vitesse, déclencher avec dos ouvert. C'est un appareil qui ne fonctionne qu'avec une pile, mais sans bouton on/off. Je suis un peu à court d'idées.
Quelqu'un saurait comment résoudre cet étrange problème?
Re: Contax 139 Quartz
Et une autre pile ?
Sur les Olympus OM-10, le même problème arrive si la pile est en fin de vie. Il faut tester avec une pile neuve.
thiebo
Merci. Je fais ça demain.
Piles neuves, le Pentax 6x7 fait le coup lui aussi ;-)
Xenophon
Message par Xenophon »
Pour tester les piles du 139q, se mettre sur "auto" et appuyer sur le bouton de mesure de l'exposition. Entre les valeurs 1000 et ST, les diodes restent allumées de façon continue quand les piles sont bonnes et clignotent lorsqu'elles sont usées (attention : sur les positions "over" et "B", les diodes clignotent quel que soit l'état des piles).
Changer les piles assez rapidement si clignotement. Utiliser des SR44 à l'oxyde d'argent et éviter les LR44 alcalines, qui durent peu et sont plus susceptibles de couler.
thiebo
Xenophon a écrit : lundi 14 juillet 2025 22:01 Pour tester les piles du 139q, se mettre sur "auto" et appuyer sur le bouton de mesure de l'exposition. Entre les valeurs 1000 et ST, les diodes restent allumées de façon continue quand les piles sont bonnes et clignotent lorsqu'elles sont usées (attention : sur les positions "over" et "B", les diodes clignotent quel que soit l'état des piles).
Merci beaucoup !!
Je baisse le miroir manuellement et le diode rouge s'allume et reste allumé de façon continue sur 30. J'en conclue que la pile est bonne et que c'est donc autre chose qui empêche le miroir de redescendre.
Si vous avez une petite idée... ?
thiebo
Je suis tombé sur ceci :
viewtopic.php?t=63478
mais l'issue est tellement triste. c'est un très beau Contax 139 Quartz que j'ai là. Bichonné, les peintures blanches refaites, cuir neuf. J'aimerais bien le réparer.
Xenophon
Une mousse d'amortissement trop épaisse peut empêcher le miroir de remonter complètement.
Va voir aussi cette page en anglais, si tu as le coeur bien accroché :
https://contax139.blogspot.com/2019/02/ ... -help.html
Du même auteur, ce site très complet, avec un onglet do it yourself repairs. Là encore, il ne faut pas avoir froid aux yeux :
https://www.contax139.co.uk/home
