fuite de lumiere?
ronron
fuite de lumiere?
Message par ronron »
J'ai refait les joints sur un a1, malgrès ca j'ai un problème de lumiere, avez vous des idées, est-ce seulement le joint? ci-dessous deux liens vers les photos faites avec ce canon
https://drive.google.com/file/d/1rZRajM ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8S3sL ... sp=sharing
je ne peux pas mettre de photo mon compte n'etant pas validé...
Merci pour votre aide
Re: fuite de lumiere?
Je pense que ce n('est pas une fuite de lumière mais un problème de défilement des rideaux. L'obturateur est HS, les rideaux défilent à une vitesse irrégulière et trop lente et une partie de l'image est surexposée.
Une visite chez le réparateur s'impose.
il y a peut être même l'un des deux rubans qui est décollé ou cassé , faisant bailler le rideau :roll:
En ouvrant le dos et en armant lentement on doit pouvoir constater comment se translate les rideaux.
Si c'est un achat très récent, il faut retourner l'appareil, car si ça s'avère qu'une intervention sur les rideaux est nécessaire, c'est une réparation qui nécessite un démontage assez conséquent et donc une facture non négligeable, probablement assez proche du prix d'un boitier :?
ronron
Merci pour vos réponses, c'est un appareil que j'ai acheté bloqué, avec plusieurs autres, j'ai remplacé le selecteur de vitesse (hs comme sur beaucoup de a5 comme j'ai pu le constater), refait une piste légèrement coupée sous le selecteur, repris toutes les soudures et nettoyer les electro-aimants et connection du circuit souple et voila; :( ! J'ai fait une vidéo en effet il doit y avoir un problème avec le rideau à la fin sur la gauche je suppose ! https://drive.google.com/file/d/1IBEm6Y ... sp=sharing
Modifié en dernier par ronron le lundi 04 août 2025 11:41, modifié 1 fois.
ronron
je ne sais pas si le Canon A1 a des freins de rideau pour éviter que ça rebondisse en fin de course et que ça baille :roll:
ronron
aucune idée après il y a un second electro-aimant qui commande le déclanchement du deuxieme rideau,a ce que j'ai pu lire
ronron
Bon finalement c'est les pellicules...j'ai mis une Kodak 200 pour tester et le resultat est plutôt concluant Image
