Besoin de conseil tirage N&B
Oneiros
Message par Oneiros »
Bonsoir à tous,
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé de réponses concluantes, je m’explique. En tant que nouveau propriétaire d’un agrandisseur Kaiser VP350, je me suis lancé dans le tirage, mais les problèmes commencent…
J’utilise du papier Fomaspeed et du révélateur Foma Universelle.
Première question, le révélateur Foma Universelle ne doit pas être dilué pour le tirage papier, c’est bien ça, mais j’aimerais une confirmation.
Lors de mon tirage d’exposition à f-8 entre 10 secondes et 60 secondes, j’obtiens le même résultat noir en 2 secondes dans le révélateur.
Qu’est-ce qui pourrait causer ce problème ? Focal trop grande ? Exposition ? Ou révélateur trop concentré ? La température est actuellement de 27 degrés :D.
Merci pour vos conseils et expériences.
Laurent
Re: Besoin de conseil tirage N&B
Il nous manque plein de renseignements , comme par exemple quel est l'éclairage inactinique ? est ce qu'un bout d'essai du papier vierge a été essayé directement dans le révélateur sans l'exposer pour déterminer où se situe le problème ?
Le révélateur Foma universal est bien utilisé non dilué pour le papier, car les papiers photo demande un révélateur plus vigoureux que les films.
Oneiros
Merci pour ta réponse j’ai une lampe inactique Paterson rouge avec une ampoule 15w. Je n’ai pas essayer de papier vierge dans le révélateur (qui devrait ressortir blanc n’est ce pas ?).
Je testerai cela sûrement demain soir.
Cdlt
Oui un papier vierge non exposé, doit ressortir blanc du révélateur, la boite de papier est neuve ou acheté d'occasion déjà ouverte ?
Un problème d'éclairage inactinique peut donner un papier gris, mais pas noir.
Si les agrandissement sont très petits, l'agrandisseur est près du plateau et la quantité de lumière est importante et souvent on est obligé d'atténuer la puissance de l'éclairage par un filtre neutre dans le porte filtre.
Il faut d'abord essayer de fermer plus le diaphragme jusqu'à f16 ou f22, je ne conseil pas ça pour des grands tirages car on perd en résolution mais pour les petits tirages les pertes dues à la diffraction ne sont pas visibles.
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 06 août 2025 7:05, modifié 1 fois.
Oneiros
Le papier est neuf bien déballé en chambre noir …
j'ai édité mon message précédent !
Si c'est un problème d'exposition on peut cacher une partie du bout d'essais (margeur, ou objet opaque) la partie cachée doit rester blanche.
Oneiros
Oui j’ai vu :) je vais tester tout ça et je te redirais le résultat. Merci en tout cas
Oneiros
Bon pas réussi à attendre demain … c’est bon tirage nickel avec un filtre MG 1 focal à 11 et exposition de 7secondes puis 2min au révélateur.
Merci pour les conseils ;)
f11 c'est l'ouverture :wink: la focale s'exprime en mm et pour le 24x36 c'est autour de 50mm
de 75 à 80mm pour le 6x6 voir le 6x7 pour certain objectif, pour le 6x9 il faut un 105mm.
Oneiros
Ah oui my bad la fatigue a 23h30 :D
Oneiros
Voici les résultats des bandes et du final
Modifié en dernier par Oneiros le jeudi 07 août 2025 11:23, modifié 1 fois.
Bravo !
Pour une première c'est pas mal.
Tu verras que tirer en plus grand format apporte pas mal d'avantages : temps plus long permettant des maquillages et/ou des allongements d'exposition sur certaines parties de l'image. A cette fin, il suffit de se fabriquer quelques bandines en carton noir de différentes formes ( ondulé, pointu, fin, avec trou, etc ), c'est plus facile que de cacher avec la main- quoi que la main sait prendre des formes de dingue)
PS : pour insérer une image dans un fil du forum, depuis le flick sur ton image : en bas à droite la flèche, et chosir le format avec 1000 de coté ( le grand) max / Copier coller le lien qui est proposé, et ça y est.
Oneiros
merci des tips et chose faite pour les liens flickr
Oneiros
Bon je suis passé sur mon autre agrandisseur un Vivitar 6 dioptique et c’est quand même beaucoup plus simple de réguler le flux de lumière avec une tête couleur, voici les résultats avec ici 30sec expo en ouverture à 8.
c'est très bien :bienjoue: je n'ai jamais utilisé ce Vivitar, mais il paraît que sont usage est pratique, l'éclairage par tête couleur permet d'avoir un contraste moins fort que l'éclairage à condenseurs.
Scribouille
Message par Scribouille »
Joli tirage l'enfant et sa maman (?).
Bandol
Message par Bandol »
Pour une première le cheval a un bon rendu
Cela vaut le coup de continuer
Oneiros
Merci 🙏 on va continuer
Oneiros
C’est bon j’ai pigé le truc :)
Super
Passe à une taille supérieure, le plaisir et la satisfaction sera d'autant plus grande.
Vincent H
