Fuite de lumière porte negatif
Remik
Message par Remik »
Bonjour :hello: ,
Je possede un Meopta Axomat 4. Il y a une fuite de lumiere autour du porte negatif. Je viens de me monter un petit labo photo :mrgreen: J'ai quand même bien galéré pour trouver tout ce qu'il me faut :tete: :mrgreen:
J'imagine que ce n'est pas bon pour le papier. Quelle serait la meilleur solution pour palier a cette fuite?
De la mousse? A quel endroit? J'aimerais trouver une solution propre et non invasive lors de l'utilisation :)
Sur le haut il y a une petite fuite de lumière au niveau des fentes de ventilation, je pensais boucher par l'intérieur comme c'est une ampoule LED.
Merci pour vos conseils !
Voici a quoi resemble le porte negatif (photo archive ebay) je pensais mettre de la mousse au niveau des fleches rouges (du meme genre que les appareils photos..)?
Re: Fuite de lumière porte negatif
c'est curieux la fuite du porte film car il est pourtant conçu visiblement avec des formes faisant chicane, ce qui est peu fréquent.
Il est complet et ferme bien ?
On peut essayer de voir si cette fuite est significative en faisant une exposition d'un bout d'essai avec un bouchon sur l'objectif et en développant le bout d'essai ensuite.
Remik
Message par Remik »
Oui il semble complet et correctement en place. J'ai tout nettoyé donc j'en ai profité pour vérifier le serrage des vis etc..
Merci pour l'astuce avec le bouchon :)
on peut rajouter un pièce de monnaie ou autre truc opaque sur une partie du bout d'essai pour assurer un bon test et en faisant un allumage de l'agrandisseur de la durée habituelle ou plus en s'assurant d'avoir un bouchon bien opaque.
Remik
Message par Remik »
D'accord. Merci à toi pour les conseils :)
Je ne pense pas qu’il y ait d’incidence. J’ai plusieurs ( et j’ai eu) agrandisseurs avec de la lumière provenant du porte négatifs, atténuée quand même.
Voila un exemple avec mon Meopta Magifax tête couleur ; attention il y a deux positions du passe vue, levé et baissé :
La première photo, le porte négatif est en position levé, pour déplacer le négatif.
La sensibilité du papier est au maximum de 6 ISO, donc avec aussi peu de lumière il faudrait plusieurs minutes - voir plusieurs heures - d'exposition pour que ça laisse une trace visible sur le papier dans las conditions normales d'utilisation.
sinbad
Message par sinbad »
Tu peux mettre un peu de mousse sur les bords intérieur. Il faut juste que ça n'empêche pas le placage du négatif. J'ai fait ça sur un Oméga avec la partie mousse d'un adhésif velcro. Mais les chutes de feutre autocollant doivent fonctionner aussi, c'est juste une question d'épaisseur. Pas sûr que ces fuites n'aient aucune influence sur le contraste, notamment. En tout cas tu seras plus tranquille
Je n'ai jamais vu un passe vue étanche à la lumière, ni sur Durst, ni sur DeVere.
On se borne à peindre les cabines de tirage en gris assez profond (pourquoi pas "couleur de charte à 70%, ça parait logique)
Remik
Message par Remik »
Merci à tous pour vos réponses !
Gilles, quel lampe rouge utilises tu ? Car elle semble bien plus puissante que la mienne !
Ce sont des barrettes Led
Je n’ai plus la référence, le site où j’ai acheté n’existe plus
Remik
Message par Remik »
Ah zut.. Merci tout de même !
Spotshica
Message par Spotshica »
vdragon76 a écrit : mardi 12 août 2025 11:04 Je n'ai jamais vu un passe vue étanche à la lumière, ni sur Durst, ni sur DeVere.
Je me suis fait la même réflexion. J'ai toujours vu un filet de lumière s'échapper du logement du passe vue (Durst, Philips, Vivitar, Fujimoto, Meopta...).
Cela ne m'a jamais posé aucun souci puisque les rayons lumineux ne sont pas dirigés vers le plateau et qu'a priori, quand l'agrandisseur est allumé, le papier est justement sur le plateau.
Nydareld
Message par Nydareld »
@remik fotoimpex en ont mais ça coûte ultra cher.
Sinon ya des gens qui tirent avec des strip led RGB mis a 100% en rouge. mais je sais pas si c'est 100%safe, j'en ai un rouleau chez moi je peux tester et vous dire si c'est safe et si ca éclaire bien
il faut choisir des leds qui sont spécifiées émettre à 650 nm ou plus
Nydareld
dac, merci pour l'info.
Les strip led je les ai jamais vu en dessous de 660nm sur le rouge donc ca devrait le faire ( pour bien moins cher que les tubes a 200 balles de fotoimpex )
Remik
Message par Remik »
Ah oui si il existe une alternative bon marché à un faible éclairage je suis preneur !
Je n’ai jamais eu de voile sur mes papiers ( Ilford, Foma , Agfa) avec les agrandisseurs que j’utilise ou que j’ai utilisé ( Leitz V35, Magnifax, Durst 650, 3S ) si on est inquiet vraiment , une astuce, prendre des aimants sous formes de barrettes ( pas de la drogue , non 🤭) c’est plat et on peut les positionner où on veux, si le support est en métal.
