Tuyau de lavage paterson
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
J’ai une question concernant le tuyau de lavage paterson pour le rinçage des films en cuve, le côté qui va au robinet est extrêmement dur à s’emboiter, es ce normal ou il faut un embout plus petit ?? J’ai un robinet standard avec embout avec filtre pour le calcaire.
https://www.castorama.fr/bec-robinet-ae ... gJfLvD_BwE
antipatr
Re: Tuyau de lavage paterson
Message par antipatr »
Rien d'anormal pour l'emout, c'est un robinet tout ce qu'il y a de plus normal. Oui c'est un peu dur mais rien de dramatique non plus. Pour le mettre t l'enlever il faut bien tenir le bras du robinet pour éviter de forcer dessus. Si c'est vraiment gênant, un peu de vaseline sur le caoutchouc de l'embout Paterson et le tour est joué.
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Tu peux démonter la partie brise jet pour pouvoir mieux mettre le tuyau
si on est soucieux de moins consommer d'eau et mieux laver ses films on opte pour le changement d'eau toutes les 5 à 6 minutes 5 à 6 fois suffisent ;
Lu dans le dév N&B de Priollaud Ed Paul Montel.
lepetitpiero
patrickJJ a écrit : mercredi 13 août 2025 16:07 si on est soucieux de moins consommer d'eau et mieux laver ses films on opte pour le changement d'eau toutes les 5 à 6 minutes 5 à 6 fois suffisent ;
En effet, je suis passé à cette solution depuis un certain temps... cela implique une "présence plus assidue" mais on s'y fait.
Et on garde un œil sur la température pour un rinçage plus régulier.
antipatr
J'utilise un tuyau "cascade" de chez Jobo depuis que j'ai commencé le développement (en 1979). Un filet d'eau suffit pour un lavage efficace en 10 minutes. Cet accessoire est toujours au catalogue.
Armand29
Message par Armand29 »
Idem ....et en plus j'ai installé en bout de robinet un accessoire qui indique en continue la température de l'eau
Fredphoto76
antipatr a écrit : mercredi 13 août 2025 12:26 Rien d'anormal pour l'emout, c'est un robinet tout ce qu'il y a de plus normal. Oui c'est un peu dur mais rien de dramatique non plus. Pour le mettre t l'enlever il faut bien tenir le bras du robinet pour éviter de forcer dessus. Si c'est vraiment gênant, un peu de vaseline sur le caoutchouc de l'embout Paterson et le tour est joué.
Effectivement il faut vraiment forcer ! Pour le démonter c’est pareil.. je vais essayer sans l’embout.
Fredphoto76
C’est ce que je faisais mais un peu plus de temps.
antipatr
Fredphoto76 a écrit : jeudi 14 août 2025 6:16
Ceci dit, le tuyau Paterson est un "bête" tuyau sans aucun dispositf de type cascade Jobo et on peut le remplacer par n'importe quel tuyau. Sur mon robinet mitigeur de labo (mitigeur de cuisine), j'ai vissé un adaptateur mâle qui permet de fixer un embout femelle du type rapide (Gardena) en diamètre 1/4. çà me sert à brancher facilement le tuyau de ma laveuse Deville sur laquelle on peut visser sans adaptateur un raccord rapide. Pour utiliser ma cascade Jobo je n'ai pas besoin d'enlever l'adaptateur....
