zonage 4x5?
Fredphoto76
zonage 4x5?
Message par Fredphoto76 »
salut, j'ai voulu tester un nouveau système pour le développement de mes plans films 4x5. jusqu'à présent j'utilisais une cuve stearman press SP45 et je rencontrais quelque problème de développement. j'ai donc acheté un MOD54 avec une cuve 3 spires. j ai développé 4 PF ilford fp4 révélateur ID-11 1+1 pendant 11 minutes a 20 degrés. pour l'agitation j' ai utilisé la touillette fourni avec la cuve car j ai lu qu'il était déconseille avec cette cuve les retournement au risque de décrochage des PF. alors voila le résultat de développement de PF , alors es ce du a l'agitation avec la touillette et non par retournement? merci de vos avis
on vois c'est trainée blanche au même endroit sur chaque PF
Renaud LÄMMLI
Re: zonage 4x5?
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Ça ne serait pas plutôt des fuites de lumière au niveau du dos ? Ça me semble bien régulier pour un soucis d'agitation... :-** :sante:
Re: zonage 4x5?
Le problème est lié au design de la cuve, les zones claires correspondent à un surdéveloppement localisé au niveau des "bras" qui tiennent les plan films du MOD54.
J'essaierai en stand dev pour voir, ou semi stand, ou sinon j'achèterais une cuve Jobo 2520 utilisée comme une Paterson ou je développerais en cuvette.
Personnellement j'utilise une 2520 comme une cuve standard.
Dommage pour les beaux paysages :sad:
Re: zonage 4x5?
c'est bien un souci de zonage à cause des formes des supports dentelés, les deux bras causent des turbulences qui surdéveloppent les PF au niveau des deux bras.
Le plus dur va être de trouver le mode d'agitation qui convient à ce support, peut être faire des trous au niveau des renforts des bras et combiner rotation et retournement doux en évitant d'avoir des mouvements trop réguliers. Il faut peut être agiter un peu plus sans tout de même décrocher les PF.
Moi comme j'ai une chambre noire, j'utilise des cadres inox Kodak dans des cuves DIY et l'agitation est faite comme conseillé par Kodak https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... geoire.jpg
Rémy_91
Re: zonage 4x5?
Message par Rémy_91 »
Je ne connais pas le système, mais il manqueait pas un axe noir pour étanchéité lumière entre le bouchon et le fond ?
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Mael a écrit : jeudi 14 août 2025 19:36 Le problème est lié au design de la cuve, les zones claires correspondent à un surdéveloppement localisé au niveau des "bras" qui tiennent les plan films du MOD54.
C est quand même fou qu’on nous vendent des supports de développement qui on ete testé et nous suivons les instructions des fabricants et d’avoir des résultats comme cela !!!
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Si des utilisateurs de mod 54 sur le forum j’attends vos retours ? Merci 🙏
Benjamin
Re: zonage 4x5?
Message par Benjamin »
Perso, je n'ai jamais eu ce problème avec mon MOD 54.
Je pratique par retournements et, en effet, je monte le MOD54 sur le tube central qui sert habituellement aux spires.
Il faut être cool sur les retournements et cela tient bien.
En revanche et à l'instar de Renaud, je me poserais des questions sur les châssis. Ces traînées font bien penser à des entrées (et non des fuites) de lumière. J'ai un châssis MPP ancien en bois qui malgré son aspect neuf m'a laissé ce genre de traînées. Je ne m'en sers plus.
Re: zonage 4x5?
A mon avis, mais je peux me tromper, il faut essayer par retournement et aussi ne pas être trop régulier dans les mouvements pour éviter d'avoir toujours les mêmes déplacements de fluide dans la cuve, le chao à parfois du bon.
On peut avoir aussi bien des zonages par une agitation trop faible comme par agitation excessive, surtout avec des mouvements trop réguliers, il faut trouver ce qui convient a ce système. Bien sûr il faut utiliser l'axe original de la cuve.
La cuve Jobo 2520 avec la spire 2509n est probablement le meilleur système pour l'amateur, je n'ai pas cette cuve ni sa spire étant satisfait des châssis inox et vu le peu de PF que je fais et le tarif de la cuve + spire, l'achat Jobo n'est pas d'actualité :| mais ça m'a démangé plusieurs fois.
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 15 août 2025 7:23, modifié 1 fois.
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Oriu a écrit : jeudi 14 août 2025 20:08 c'est bien un souci de zonage à cause des formes des supports dentelés, les deux bras causent des turbulences qui surdéveloppent les PF au niveau des deux bras.
Il y’a aussi des traînée blanche sur les bords et il n’y a pas de support dentée comme au milieu du support ?
Re: zonage 4x5?
c'est les deux extrémités planes, chaque discontinuité perturbe ou oriente les mouvements des fluides, surtout en rotation qui donne aux fluides un mouvement trop régulier, même avec une spire classique, l'agitation par rotation à la touillette peut causer des zonages, car entre le milieu du film et les bords les flux sont différents.
j'ai été voir des infos sur le MOD54, c'est indiqué de ne pas être trop timide pour l'agitation, ni d'agiter comme un cocktail. https://mod54.com/pages/technical
Re: zonage 4x5?
Il faut pas être sorti de Saint Cyr ni diplomé d'hydrodynamique pour voir que c'est impossible d'avoir un développement correct AVEC agitation sur ce genre de cuve.
Un simple stand dev ou semi-stand (vidage de la cuve à mi temps et reremplissage avec le révélo) convient très bien. Commencer à temps nominal de développement +4min mini et ajuster en conséquence en plus ou en moins.
Des PF j'en ai développé des milliers sur toutes sortes de cuves réputées merdiques comme les Yankee en bakélite.
Re: zonage 4x5?
Jamais eu ce soucis avec mon MOD54.
Je développe en solution stock, donc je passe 4 plans films par cuve (surface équivalente à une 135, plus pratique pour gérer l'usure du révélateur)
Le MOD54 se monte évidemment sur l'axe de la cuve 3 spires, comme les spires classiques d'ailleurs.
J'agite avec la "touillette" qui se glisse dans l'axe (je me risquerais pas à retourner la cuve avec les plans films tenus dans un MOD54), et je m'assure une hauteur de chimie suffisante en remplissant la cuve à fond (1l pour une 3 spires).
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Benjamin a écrit : vendredi 15 août 2025 4:36 Perso, je n'ai jamais eu ce problème avec mon MOD 54.
combiens de retournement fais tu? en 35 mm ou 120 je fais 4 retournements toutes les minutes (méthode Ilford) jamais eu de problème
Benjamin
Re: zonage 4x5?
Je fais deux retournements toutes les 30s, c'est à dire que toutes les 30s, je mets la cuve tête en bas, la laisse ainsi une ou deux secondes et puis la remets tête en l'air. Cela équivaut à tes 4 retournements par minute.
villaret
Re: zonage 4x5?
Message par villaret »
Je rejoint Mael et Oriu , eux même précédés par Jean Paul Nemot de JP labo, c'est la Jobo 2520+ 2509n qui convient le mieux.
J'ai commencé avec une cuve Combiplan , que JP refusait de vendre , c'était bien mais la Jobo est mieux.
Je l'utilise en rotation sur une CPE avec 500ml de D76 1+1.
J'ai eu une fois des zones faiblement marquées sur un ciel marin gris/blanc , pas sur , c'était peu être de la pluie.
Depuis je met une goute d'agent mouillant dans le prélavage.
Idem pour 13x18 cm et 8x10 en cuves papier 2830 et 43XX .
jobo c'est plus cher mais " la qualité reste"
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Benjamin a écrit : vendredi 05 septembre 2025 5:25 Je fais deux retournements toutes les 30s, c'est à dire que toutes les 30s, je mets la cuve tête en bas, la laisse ainsi une ou deux secondes et puis la remets tête en l'air. Cela équivaut à tes 4 retournements par minute.
Merci je vais faire un essai avec cette méthode :bienjoue:
Re: zonage 4x5?
Le MOD54 est une bête à chagrin, les chinois font des copies de Jobo à 40€ https://fr.aliexpress.com/item/1005005239398717.html
mathgl
Re: zonage 4x5?
Message par mathgl »
Ça ressemble plus à une cuve 1500 avec un mod54 qu'à la spire 4x5 jobo.
Re: zonage 4x5?
c'est effectivement le format jobo 1500, mais les pf sont dans une spire avec un soutient à mi-hauteur, c'est le rayon de courbure qui est plus petit que la jobo 2509n, la position dans une spire permet d'avoir un effet d'écope si utilisé à l'horizontal , mais difficile de savoir si ça zone ou pas et il faudrait essayer.
d'après une autre annonce il faut 800 mL en inversion pour la spire 4x5 https://fr.aliexpress.com/item/10050088 ... in_prod%3A
J'ai pas encore trouvé si c'est compatible avec la cuve Jobo 1500 avec l'extension ?
Pour ceux qui on une cuve Jobo 2521 ou 2523 https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... in_prod%3A
Par retournement il faut 1,5L pour remplir la cuve 2521
Plus le volume est grand et moins on doit ce préoccuper du volume mini de solution stock avant dilution, par rapport à la surface à traiter.
Pour la cuve chinoise et c'est 800mL il faut consulter les notices des révélateur pour déterminer le volume mini pour conserver l'activité nominale du révélateur.
