Probleme rayure sur Rollei AFM 35
Remik
Message par Remik »
Je possède un Rollei AFM 35 qui me raye mes négatifs.. Sur toute la longueur.. après de nombreuses recherches etc.. j'en conclu que... Avec la double flèche, j'ai pu légèrement tordre la pate, ca ne semble plus rayer a ce niveau.
Avec la simple flèche, ca raye toujours... j'ai bien l'impression que c'est cette partie qui provoque les rayures.. :tete:
Exemple :
Que faire? C'est un appareil que j'aime beaucoup et que j'aimerais pouvoir réparer.. L'appareil est reste pendant plus de 10 ans, stocké correctement, sans pellicule dedans.
Re: Probleme rayure sur Rollei AFM 35
Quelle est la marque du film ? Foma ? :mrgreen:
As-tu essayé de passer un petit coup de polish sur le presse film ?
Les petits rouleaux que tu as incriminés roulent-ils bien ? une micro goutte d'huile sur l'axe ne nuirait pas.
Graal87
Message par Graal87 »
Mael a écrit : mardi 19 août 2025 8:34 Quelle est la marque du film ? Foma ? :mrgreen:
Tout de suite! :-**
Remik
Message par Remik »
Foma oui ahah
Tout roule bien. Mais c'est quand même bien marqué.. Même si foma est fragile c'est fou..
Sur quelle face du film est la rayure ? Il faut avoir le négatif en mains pour le voir avec certitude. Mais comme sur le négatif elle est claire, j'en déduis que c'est le coté émulsion qui a été rayé, donc ça met hors de cause le presse-films.
Mais ça peut aussi venir de la cartouche ... ou du développement. Tu as développé toi-même ou donné à un labo ?
il faut essayer de présenter sur les rail du boitier, un bout du négatif rayé pour voir si ça correspond aux mécanismes pointés par les flèches.
Remik
Message par Remik »
Bonjour, desole, réponse un peu tardive.. vacances oblige..
Les rayures sont cote plastique pour moi.
Les grosses rayures correspondent avec la plaque qui appuie sur la partie de la pellicule exposée.
Voici quelques photos. Les marques bleues représentent l'endroit des rayures, parfaitement parallèles sur tout le long du film..
Ça semble ne correspondre à rien dans l'appareil. Alors je me répète :
Jean-Claude.B a écrit : mardi 19 août 2025 12:07 Mais ça peut aussi venir de la cartouche ... ou du développement. Tu as développé toi-même ou donné à un labo ?
Si c'est sur un seul film on peut mettre en cause la cartouche, sinon le labo ou pendant le développement.
Ou un défaut de fabrication du film.
Remik
Message par Remik »
Justement ce n'est pas sur un seul film :( C'est a chaque fois.
Pendant le développement, j'ai fait super attention et ai fait exactement comme une seconde pellicules qui elle est sans marques.
C'est troublant...
As tu repolishé le presse film ? Premier truc à faire, j'ai l'impression de rabacher.
Remik
Message par Remik »
Mael a écrit : vendredi 29 août 2025 16:50 As tu repolishé le presse film ? Premier truc à faire, j'ai l'impression de rabacher.
Oui c'est fait. J'ai également mis un scotch dessus pour tester et identique.
C’est du film Foma , mais c’est des cartouches que tu bobine ou tu achètes à l’unité ?
Remik
Message par Remik »
Bobine par un pro. Aucune ne pose souci, juste avec cet appareil
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Tu avais déjà évoqué sur un autre fil l'histoire du "bobiné par un pro". J'avais déjà mis en doute ce paramètre non maitrisé.
Si tu veux assurer le coup, met un "vrai film" dans ton appareil au moins une fois, sinon, tu auras toujours cette incertitude...
Niolu
Message par Niolu »
Rémy_91 a écrit : vendredi 29 août 2025 23:00 Salut !
C'est donc le film qui est rayé avant de passer dans l'appareil, facile à vérifier dans un autre appareil.
Le film peut avoir été rayé par la bobineuse, par les lèvres de la cartouche, il faut réclamer au PRO
Modifié en dernier par Oriu le samedi 30 août 2025 7:01, modifié 1 fois.
Remik
Message par Remik »
Le film n'est pas rayé avant, c'est même visible sur la fin de la bobine, les rayures s'arrêtent net après la dernière photo et elles sont au même endroit sur plusieurs pellicules qui n'ont pas été achetées en même temps.
Toutes les autres pellicules qui proviennent des mêmes commandes n'ont aucuns soucis sur d'autres appareils.
Alors il faut inspecter l'appareil, en profiter pour le nettoyer avec une micro fibre, si il y a quelque chose qui raye, ça doit accrocher la micro fibre
Remik
Message par Remik »
Ça n'accroche nulle part :(
J'ai mis du feutre peinture sur le négatif puis j'ai passé le négatif dans l'appareil. On voit des petits dépôts de peinture sur la pâte en métal avec le rouleau, celle sur l'appareil (pas celle de la trappe). J'ai nettoyé plusieurs fois, essayé de détendre / débloquer la pâte métallique sans succès :( les rouleaux sont fluides, tout semble parfait d'où mes interrogations :)
d'après l'une des photos au dessus, les rayures ne tombent pas en face du mécanisme à rouleau, ce mécanisme sert au chargement automatique, ça m'étonnerai que ça soit un défaut de conception
