Pile pour Ricoh 500g
Berry036
Message par Berry036 »
Je vais bientôt recevoir un Ricoh 500g. Il nécessite une pile au mercure délivrant 1,35 volts.
J'ai trouvé un substitut (pile pour appareils auditifs air-zinc), mais celui-ci fait 1,45 volts.
J'ai lu que la tension ne devait pas être trop élevée, sous peine de fausser la mesure de la luminosité. Est-ce le cas avec une telle pile de 1,45 volts?
Cordialement
Re: Pile pour Ricoh 500g
Attention, ces piles ne durent pas longtemps une fois l’obturateur enlevé.
Benjamin
Message par Benjamin »
Elles tiennent quand même quelques mois, rassure-toi.
Pour ma part, je signale, qu'il faut les laisser "respirer" quelques minutes avant qu'elles ne délivrent de l'électricité.
Tu enlèves l'opercule, tu attends 5 mn et après tu peux les mettre dans ton appareil.
Il y a moins de dix ans, ces piles pour appareils auditifs délivraient 1,4v, ce qui était négligeable par rapport aux 1,35 des piles demandées. Dorénavant, il y a un peu plus d'écart. Mais bon, cela ne doit pas jouer des masses.
Comme elles sont plus petites, il te faudra sans doute compenser la différence d'épaisseur par des pièces d'un centime d'euros. Pense à bien les nettoyer pour que le contact se fasse. ;)
Berry036
Merci pour vos réponses :wink:
Cordialement
Niaproun
Message par Niaproun »
Eternel sujet ou tout a été dit
Je remets quelques précisions
Sachant qu'un adaptateur de batterie peut être transféré d'appareil en appareil
Un vieux document mais assez juste
Pour les doigts de fées
Plus cher mais bien par contre très souvent en rupture
ou SBC
Pour les Gossen genre Lunasix (deux piles)
Ou les doigts agiles
Sinon les immanquables chinois
Berry036
Merci. Sans passer par un adaptateur qui fait baisser la tension, est-il envisageable de jouer sur le réglage des asa : par exemple pour une pellicule de 125 asa, régler sur 200 asa. Qu'en pensez-vous ?
Niaproun
La variation de tension n'induit pas une variation linéaire de la mesure.
Tu peux être à moins quelques chose en basses lumières et à plus quelques chose en hautes
Par contre pour les montages en pont comme les Spotmatic la variation de tension importe peu
Dans mes Ricoh 500G je mets des LR 44
ça se passe très bien.
Berry036
Merci pour vos réponses et conseils éclairés.
Donc je vais essayer avec des lr44. Toutes sont identiques ? J'ai trouvé des varta et des energizer alcalines.
Cordialement
