Avis Flash Multiblitz 250 qui sent le crâmé
netslider57
Message par netslider57 »
Hello tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour avoir vos avis précieux sur un soucis que je rencontre.
J'ai récupéré récemment un kit de flash/lampe Multiblitz Mini Studio, comportant 3 flash multiblitz 250 dans un très bon état, livrés dans leur box en alu avec des déflecteurs etc...
Je souhaitais les utiliser pour faire de la photo à la chambre, seulement j'ai un petit souci :
dès que je branche le flash et que j'allume la lampe témoin ou que j'utilise le flash de manière intensive, une forte odeur de brûlé apparait.
Voir même de la fumée si je ne coupe pas le courant immédiatement. :x
Et ça le fait sur les 3 flashs Multiblitz.... :confused:
Donc d'après vous, un simple nettoyage/dépoussiérage pourrait résoudre ce soucis ou je met tout à la déchetterie et j'achète du neuf ?
Merci pour vos conseils.
Re: Avis Flash Multiblitz 250 qui sent le crâmé
Il faut l'ouvrir et nettoyer. C'est siouvent de la poussière accumulée.
Vérifier aussi qu'il n'y ait pas un fil; qui touche par exemple se soquet de la lampe pilote.
Normalement il doit y avoir un fusible en cas de court-circuit. Vérifier si ça n'a pas été bricolé.
Faire TRES ATTENTION une fois le flash ouvert: Il faut décharger les condensateurs, le voltage est très important et potentiellement mortel.
Oui, ouverture à réserver à un SAV, tension létale sur les condensateurs, les fabricants ont une procédure pour la décharge des condos, la décharge se fait sur une résistance de puissance, mais il y a des critères à connaître (valeur résistance , puissance et classe d'isolation)
Ne pas décharger en faisant un court-circuit c'est très très dangereux
A l'extinction, les condensateurs des générateurs Bowens se vident automatiquement dans un dernier éclair. Mais ce n'est surement pas le cas du Multiblitz. Il faut vraiment être très prudent (j'insiste)!
netslider57
Merci pour ces infos... Rassurez-vous je n'avais pas l'intention de les ouvrir moi même pour les nettoyer, je suis pas équipé pour !
Donc je vais me diriger vers un pro pour ça...
antipatr
Message par antipatr »
Je me rappelle avoir changé le condensateur moi-même sur un Multiblitz Profile Compact 200 mais je ne me souviens plus comment j'ai fait pour décharger l'ancien et je n'ai pas noté le processus à ce moment là. Si je me souviens bien, c'était le condensateur qui sentait le cramé...Possible ?
A toutes fins utiles : https://www.digikey.be/fr/blog/how-to-s ... K042gO7Q9t
