Je viens de faire l'acquisition pour pas cher d'un petit AGFA Optima Sensor 1035 globalement en super état pour ne pas dire comme neuf.
Bien marrant ce petit boitier et hâte de l'essayer.
Petit problème par contre, une des lentilles à du voile (celle du milieu qui est "collée" à une rondelle).
J'ai donc démonté tout l'optique et tenté de nettoyer celle-ci....ça semble tenace, je n'arrive à priori pas à récupérer la lentille (j'ai parcouru un peu le net et vu que certaines lentilles pouvaient être oxydées et que ça se compliquait du coup....)
Ou alors, faut il tout simplement tenter un produit de nettoyage spécifique ?
Merci pour votre aide.
Nettoyer "haze" sur une lentille
Fanf74
Re: Nettoyer "haze" sur une lentille
Soit c'est le verre qui est oxydé, soit c'est un traitement anti-reflet oxydé, soit c'est un doublé et c'est le collage entre les deux lentilles qui a vieilli.
J'ai une optique Canon comme ça, il y a une lentille dont la surface du verre s'oxyde, on ne peut pas faire qrand chose !
Fanf74
oui j'en ai conclu ça...je vais faire une pellicule avec et je verrais bien ce que ça donne.
Ca donne quoi les résultats avec ton optique canon ?
Il n'est pas à son maxi j'imagine, mais mieux qu'un Jupiter 8 pourtant recalé !
Fanf74
Ok ! Du coup ça ne flingue pas forcément complètement le bloc optique ?
Je peux éventuellement espérer tirer encore quelques chose de mon pti boitier
