Nikon Coolscan 2000
- Humanium
Nikon Coolscan 2000
Bonjour!
Nous avons dans le club photo le vieux scanner Nikon Coolscan 2000 avec les prises SCSI.
Je voudrais le remettre en marche mais je ne sais pas s'il existe des adaptateurs de SCSI vers USB 2.0?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Mael
Re: Nikon Coolscan 2000
A mon avis non car le bios de la carte SCSI doit détecter le scanner au démarrage de l'ordinateur.
- Humanium
Vraiment dommage, le scanner est en bon état.Mael a écrit : mardi 28 octobre 2025 11:41 A mon avis non car le bios de la carte SCSI doit détecter le scanner au démarrage de l'ordinateur.
Ben il suffit de trouver une vieille carte SCSI et un PC sous XP ou 98
- Mael
J'ai fait tourner jusqu'en 2017 un Minolta Dimage, sur une tour avec W2000 SP4 et une carte SCSI. Attention en général il fallait certaines cartes spécifiquement compatibles, n'importe quelle carte en fait pas l'affaire, bien se renseigner au préalable.
Mon garagiste me règle de temps en temps le circuit GPL de ma Mazda 323, avec un PC sous Win95, afin de reprendre (en ligne de code dans une console) le point milieu du moteur pas à pas de débit de gaz.
Je confirme, il faut la carte vendue avec le scanner sinon grosse galère !
- Humanium
Merci pour vos retours.patrickJJ a écrit : mardi 28 octobre 2025 15:16 Je confirme, il faut la carte vendue avec le scanner sinon grosse galère !
Existe t il un moyen de changer cette connectique pour une USB simple?
Le jeu en vaut la chandelle?
Un scanner nikon vaut la chandelle en soi.
Mais si il y a eu des intermédiaires USB / SCSI, on n'en trouve plus.
La meilleure solution est de trouver une carte SCSI Adaptec, son cable et un PC compatible.
On en trouve.
On en trouve.
- Fujicator
Je connais très bien tout ça vu que j'en ai un de LS2000.
Alors deux options pour faire tourner le MS2000 un scanner autofocus avec ICE :
- L’adaptateur firewall ( un genre de carte qui se glisse dans la fente de certains vieux ordis portables)
- Refaire un PC sous XP avec une carte SCSI et le bon câble SCSI (il y en a plein de différents avec un nombre très variable de "pins")
Dans tous les cas il faut aussi trouver dans l'ordre, le driver de la carte SCSI, les couches ASPI et enfin le driver du LS2000
Mais avant tout ça, la première chose à vérifier c'est si le scanner est entier avec son porte vue (FH2) ou encore mieux le chargeur de film (SA20). Ces petits bouts de plastique font l'objet d'une spéculation de malade alors si vous ne les avez pas et si vous n'avez pas de stratégies pour en trouver à vil prix, et bien laissez tomber votre projet.
Ah et sinon si le scanner n'a pas tourné depuis longtemps et a été entreposé dans un coin, de la poussière est entré dedans et il faudra donc démonter pour nettoyer. Le mien a ce souci et je n'ose pas démonter...
Si vous arrivez au bout du projet, sachez qu'il faut démarrer le scanner et attendre que la lampe cesse de clignoter avant de démarrer l'ordinateur car comme l'a rappelé Maël un périphérique SCSI doit être détecté au démarrage. Et si il n'y a qu'un périphérique SCSI, pensez à bien laisser le sélecteur de chaîne sur le zéro.
Je n'ai rien trouvé pour le réactiver sous Linux...
dommage, de toute façon en SCSI ça allait être en ligne de commande !
- Prakticaïste
Bonjour. Je plussoie les collègues ci-dessus pour refaire une configuration PC ancienne qui accueillera cet antique mais très bon scanner. Un périphérique SCSI ne fonctionnera pas en USB, en tout cas pas avec un adaptateur d'Ali-le-pressé à deux balles. Personnellement j'ai un PC ancien + SCSI sous Windows 2000 que j'ai dédié à la tâche de numérisation, et j'en suis très content, et il peux même passer de la musique à écouter pendant que je mouline les négatifs.
Déjà, il faut le PC, un fixe bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire de prendre gros. Une machine micro-ATX d'un gros frabricant (HP / Dell Fujitsu-Siemens etc...) fera l'affaire. Pour l'obtenir, scruter Leboncoin, ou demander si parmi tes connaissances, il y en aurait un qui traine ; ou un forum informatique tel Hardware.fr où l'on trouve quelquefois de vieilles configurations bradées (il y a même des topics dédiés au vieux matos).
Il faut identifier le type de câble SCSI de ton scanner. Il n'y en a pas plein de différents contrairement à la petite exagération de Fujicator, mais c'est vrai qu'il y a eu, disons quelques normes. Il y a une page Wikipédia qui donnera les infos nécessaires à l'identification. Il faut aussi trouver une carte SCSI en format PCI avec la bonne norme et bon connecteur, et le câble aussi. Puisque Fujicator a le même matos, faut le titiller pour avoir des références de matos compatible.
Ensuite ça se trouve assez bien sur Ebay pour pas trop cher.
La partie un peu plus compliquée est l'installation : trouver les pilotes. De mon côté je confirme les infos précédentes : il faut installer les pilotes de la carte SCSI, la couche ASPI qui permet le dialogue avec le système d'exploitation, le pilote du scanner (avec un mode Twain c'est très pratique), et chopper une vieille version de GIMP pour chapeauter tout ça.
ça semble compliqué, mais ça vaut vraiment le coup !
- Humanium
Merci encore pour vos interventions!!!
j'ai regardé les cartons dans la réserve du club et j'y ai déniché un câble avec deux prises SCSI, je pense que c'est celui d'origine.
Il y a un vieux PC avec toute la connectique. Je ne sais pas trop manipuler les PC, demain j'essaierai de faire des tests.
Pour le nettoyer de l'intérieur, la soufflette suffira ou il vaut mieux passer l'aspirateur?
- Prakticaïste
Ah bah voilà !
Pour le nettoyage, préférer le brossage doux à la petite balayette ou au vieux gros pinceau, d'une main pour soulever la poussière, et le tuyau d'aspirateur de l'autre main. Il faut surtout insister sur le ventilateur / radiateur (càd. ventirad) du processeur pour qu'il soit refroidi convenablement. ça peut aussi valoir le coup de passer un coup de propre à l'alcool isopropylique sur les connecteurs s'ils on trainé dans des endroits un peu dégueulasses.
