Quoi faire de cet ampli ?
Pour discuter de la musique.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Construit par un ami dcd en 95...
Après quelques essais pifométriques et la vaisselle re-rangée dans les placards :mrgreen: , je l'avais remisé en attendant de ?
J'ai quelques docs et schémas pour essayer d'identifier le truc.
A priori, une base Marshall genre Plexi vers 1986. Mais je vois des bouts de schéma chez Ampeg ou Vox, alors ?
2 transfos conçus sur commande,
3 Ecc83 et 2 EL34.
Cablage en volant.
Hp 3o cm à priori Rcf réparé, bof.
Poids env.30 kg.
Alors si quelqu'un se sent pour terminer le chantier ?
Ca se discute. Moi à priori, je n'en ai pas besoin.
Re: Quoi faire de cet ampli ?
D'après les composants que je devine de loin, la fabrication date des années 70/80 :roll:
antipatr
Message par antipatr »
J'espère qu'il trouvera preneur...Le caisson en bois pour le HP à l'air joli et bien fait. Pour le reste, difficile de se prononcer. Et dans l'état, il s'allume le pépère ou il faut aussi terminer l'électronique ?
Rémy_91
J'ai mis a jour le lien du dosier "délire son"
que vous trouverez là :
https://forum.35mm-compact.com/viewtop ... #p974374
J'y ai mis un bout de vidéo faite au tél. C'est dégueu et le tél régule le niveau pour ne pas exploser :mrgreen:
Donc l'ampli fonctionne toujours, c'est du gros qui tache...
Il faut un connaisseur qui mette les mains dedans quand même.
Ce lien comporte toujours les fichiers son de nos appareils photo, alors fouillez dedans et sortez vos guitares ! :lol:
antipatr
Je n'ai pas encore été écouter mais je le ferai certainement. Le plus urgent, il me semble, c'est de trouver ou construire un boitier pour y mettre l'électronique. Les amplis à lampes c'est comme les flashes : çà peut être mortel si on y met les doigts...En ce qui me concerne, je ne suis hélas pas compétent pour achever le boulot.
Rémy_91
Oui, là, le bloc est sorti, mais il fait demi tour et vient à l'étage en dessous.
Glissé par l'arrière à fond et fixé, aucun risque de contact électrique.
J'ai mesuré sur les condos (100 mf/450V) 400, 450 et 520 V.
Ca pique...
Retourner vers « Musique »
